Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Fallo al cerrar la lente
Tienes problemas para retraer la lente hacia el interior de la cámara.
La batería puede no estar cargada
Confirma que tu batería actual esté cargada; intenta reemplazar la batería actual por una nueva o cargada.
Podría haber residuos atrapados en la lente
Asegúrate de que no haya partículas extrañas ni sustancias pegajosas en el alojamiento de la lente. Apaga la cámara y vuelve a encenderla.
Fotos granuladas o borrosas
Las fotos salen granuladas, con falta de color y vitalidad.
Es posible que las fotos no estén enfocadas
Intenta preenfocar manteniendo presionado el botón del obturador hasta la mitad para asegurar un enfoque nítido.
Iluminación inconsistente
Las fotos tienden a salir borrosas cuando la luz disponible proviene de una fuente de tungsteno (incandescente, bombilla estándar). Para corregirlo, intenta buscar una fuente de luz natural al tomar las fotos.
Falta de iluminación en la escena
Si la iluminación es escasa, la cámara intenta adaptarse aumentando su sensibilidad. Como resultado, las fotos pueden tender a salir granuladas. Para evitar esto, añade más luz a la escena.
El flash no funciona
Al tomar fotos, no se emite luz desde la lente de la cámara. Como resultado, las fotos pueden aparecer oscuras o borrosas.
Modo de cámara
Ten en cuenta lo siguiente: el flash no se dispara en todos los modos de cámara. Si el problema persiste, consulta el apartado Uso del flash.
Ajuste del flash
Comprueba el ajuste del flash y cámbialo si es necesario.
No se puede tomar una foto
Al intentar tomar una foto, es posible que no se guarde en tu tarjeta de memoria y no aparezca en tu historial de fotos. Además, la lente puede no extenderse desde la cámara y el flash no se disparará. Parecerá como si estuvieras presionando un botón pero la cámara no hace nada como resultado.
Modo de favoritos
Asegúrate de que tu cámara no esté en modo de favoritos.
El botón del obturador puede estar atascado
Presiona el botón del obturador hasta el fondo.
La batería está defectuosa
Intenta reemplazar tu batería actual por una nueva o cargada.
La memoria está llena
Transfiere las fotos de tu cámara a tu ordenador y elimina las fotos actuales de la tarjeta de memoria de la cámara. Si no deseas almacenar tus fotos en tu ordenador, reemplaza tu tarjeta de memoria (se admiten tarjetas de memoria SD/MMC de hasta 1 GB).
Problemas de ordenador/conectividad
No puedes acceder a las fotos tras conectarla a tu ordenador mediante USB. El almacenamiento de la cámara puede no aparecer en tu Explorador de archivos.
No se puede transferir la imagen
La imagen no se transfiere al ordenador: consulta el apartado Ayuda en el software EasyShare.
Presentación de diapositivas
La presentación de diapositivas no se ejecuta en un dispositivo externo. Ajusta la configuración de salida de vídeo (Video Out) de la cámara a NTSC o PAL. Asegúrate de que los ajustes del dispositivo externo sean correctos. Consulta la guía del usuario del dispositivo para obtener más detalles.
El ordenador no puede comunicarse con la cámara
Asegúrate de que la batería esté completamente cargada e instalada correctamente. Enciende la cámara. Asegúrate de que el cable USB modelo U-8 esté conectado a la cámara y al ordenador. Asegúrate de tener instalado el software EasyShare de tu cámara en tu ordenador.
Richard
Miembro Desde 02/07/17
36,124 Reputación
11 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 775
