Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Tabla de contenidos
La cámara no enciende
  • Batería
  • Panel de visualización defectuoso
  • Placa madre inactiva
El dispositivo no guarda fotos
  • Tarjeta de memoria llena
Los botones no responden
  • Limpieza del dispositivo
  • Sustitución de los botones
Las fotografías salen borrosas
  • Ajustes de la cámara
  • Limpieza de la lente
  • Sustitución de la lente
La lente no responde
No importa lo que hagas, no logras que la cámara se encienda.
Mantén presionado el interruptor de encendido.
Antes de desarmar tu cámara, sigue leyendo...
¡Asegúrate de que la batería esté colocada correctamente en el dispositivo! Los cuadrados en la parte inferior de la batería deben alinearse con los del compartimento de la batería en la parte inferior de la cámara.
Retira la batería (Batería recargable para cámara digital Kodak de 3.7 V) y asegúrate de que esté completamente cargada. Si el dispositivo está inactivo, la pantalla mostrará una advertencia.
Sustituye la batería si no retiene la carga. ¡Vendemos las piezas de sustitución necesarias!
¿Aún sin suerte?
Es posible que el dispositivo tenga un panel de visualización defectuoso o que la placa madre esté inactiva. ¡No temas! La sustitución es más fácil de lo que crees.
Las fotos no aparecen o no se guardan.
Asegúrate de que la tarjeta de memoria esté colocada correctamente en el dispositivo. No fuerces la tarjeta de memoria en el dispositivo; debería deslizarse y encajar en su lugar fácilmente.
Asegúrate de que la tarjeta de memoria no esté llena. El dispositivo debería indicarte cuando el almacenamiento esté lleno al intentar tomar una foto o un video.
Elimina o transfiere las fotos en el propio dispositivo o mediante el uso de una computadora y un cable de sincronización.
¿La tarjeta de memoria no ayudó?
Es posible que la tarjeta de memoria o la placa madre del dispositivo estén inactivas. ¡No temas! ¡La sustitución es muy sencilla!
Los botones están pegajosos o no responden.
Limpia las áreas del dispositivo alrededor de los botones. No utilices una toalla empapada, solo una toalla húmeda con un limpiador suave, ¡y ten cuidado de no dejar que entre líquido dentro del dispositivo!
¿Sin suerte? ¡Hay otra opción!
Sustituye los botones. Retira con cuidado el panel del dispositivo donde se encuentra el botón y sustitúyelo. ¡Vendemos piezas de sustitución!
Las fotografías aparecen borrosas o desenfocadas.
Asegúrate de presionar el botón de enfoque con firmeza. Es el botón cuadrado grande en la parte superior derecha de la cámara. No tienes que presionar el botón hasta el fondo; el enfoque se produce después de presionar el botón hasta la mitad. Deberías escuchar un pitido cuando la cámara enfoque.
Asegúrate de que la cámara esté en un ajuste adecuado. En cualquiera de los ajustes automáticos, la cámara debería enfocar automáticamente.
Limpia la lente suavemente con una toallita suave y húmeda. Cualquier material áspero puede rayar la lente. Asegúrate de no dejar que entre líquido dentro del dispositivo.
¡Es hora de explorar tu cámara!
Retira con cuidado el panel con las herramientas de reparación adecuadas. Retira el panel frontal y sustituye la lente. Consulta la guía de reparación para obtener instrucciones.
La lente no enfoca ni aplica el zoom.
Presiona el botón de enfoque con firmeza. Es el botón cuadrado grande en la parte superior derecha de la cámara.
Limpia el dispositivo alrededor de la lente con un material suave y húmedo. Cualquier material áspero puede causar rayones.
¡Reúne tus herramientas!
El obturador puede estar atascado. Retira con cuidado el panel con las herramientas de reparación adecuadas. Retira el panel frontal y sustituye la lente o los obturadores. Consulta la guía de reparación para obtener instrucciones.
Darius
Miembro Desde 03/13/14
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 626
