Saltar al contenido principal
La C813 es la sucesora de la C713. Presenta muchas de las mismas características que la C713, incluyendo un objetivo de zoom óptico 3X y una pantalla a color para interiores y exteriores de 2.4 pulgadas. Sin embargo, también cuenta con una cámara de 8.2 MP frente a los 7.0 de la C713.
Nota: Esta guía de Resolución de Problemas cubre únicamente la cámara C813. Algunas guías incluidas pueden funcionar para la C713, pero están redactadas para la C813.
La pantalla LCD está dañada
La pantalla LCD está agrietada y/o no se puede ver ninguna imagen en ella.
La única solución para una pantalla LCD dañada es la sustitución. Consigue una pantalla de reemplazo que sea compatible con esta cámara. A continuación, visita la Guía de Reparación de Pantalla LCD para obtener instrucciones sobre cómo sustituir la pantalla LCD.
No hay imágenes en el modo de revisión
La pantalla muestra una imagen negra o azul en el modo de revisión.
Error en los ajustes de la cámara
Comprueba el ajuste de la ubicación de almacenamiento de las imágenes para asegurarte de que las fotos tomadas se guarden en la carpeta deseada. Después de revisar los ajustes de almacenamiento, vuelve a tomar la foto y comprueba si el problema persiste. Si el problema continúa, intenta el siguiente método.
Problema con la tarjeta de memoria
Después de inspeccionar el ajuste de ubicación de almacenamiento de imágenes, intenta volver a insertar la tarjeta de memoria o sustituirla por una nueva y, a continuación, vuelve a tomar las fotos. Visita la guía Instalación de la Tarjeta de Memoria para obtener instrucciones sobre cómo instalar la tarjeta de memoria.
El botón del obturador toma fotos
La cámara no realiza ninguna acción cuando se pulsa el botón del obturador.
Memoria insuficiente en la tarjeta de memoria
Cuando la cámara no tiene memoria libre o espacio de almacenamiento, no permitirá al usuario tomar ninguna foto porque no hay espacio para guardar las nuevas imágenes. Para liberar espacio en la memoria de la cámara, enciende la cámara y transfiere las fotos al ordenador o elimina las imágenes no deseadas para ganar espacio en la tarjeta de memoria. Si estas acciones no están disponibles, sustituye la tarjeta de memoria llena por una nueva. Visita la guía Instalación de la Tarjeta de Memoria para obtener instrucciones sobre cómo instalar la tarjeta de memoria.
Problema físico con el botón del obturador
Si hay un daño físico en el botón del obturador, como una grieta, visita la Guía de Reparación del Botón del Obturador para obtener instrucciones sobre cómo sustituir el botón. Sin embargo, primero debes obtener un botón del obturador de reemplazo antes de consultar la guía.
Si no planeas sustituir el botón pero este parece estar atascado, visita la Guía de Reparación del Botón del Obturador para reparar el mecanismo del botón.
Las fotos tomadas son difíciles de ver
Necesitas cambiar los ajustes de la cámara o el método para tomar la foto.
La foto está demasiado clara
Ponte en un lugar cómodo o coloca la cámara en una ubicación que esté al menos a 0.6 m (2 pies) de distancia del sujeto. Otra solución es disminuir la compensación de exposición en los ajustes de imagen de la cámara.
La foto no es nítida
Asegúrate de que el objetivo de la cámara esté limpio. Además, asegúrate de que tu cámara no esté en modo macro (primer plano) cuando no estés tomando una foto en primer plano. Asegúrate de ponerte en un lugar cómodo o coloca la cámara en una ubicación que esté al menos a 0.6 m (2 pies) de distancia del sujeto. Si tienes dificultades para mantener la cámara estable al tomar fotos, intenta colocar la cámara sobre una superficie estable o en un trípode.
La foto está demasiado oscura
Activa el flash para iluminar al sujeto al tomar la foto. Si el problema no es el flash, intenta ponerte en un lugar cómodo o coloca la cámara a una distancia no superior a 3.6 m (11.8 pies) en gran angular y 2.1 m (6.9 pies) en teleobjetivo entre la cámara y el sujeto.
Otro método es usar la función de la cámara «Flash de relleno» o cambiar de posición para que la luz no quede detrás del sujeto. Además, intenta aumentar la compensación de exposición de la cámara en los ajustes de imagen si ninguna de las otras soluciones funciona.
Memoria de la tarjeta y/o memoria interna llena
No se pueden tomar más fotos porque no hay suficiente espacio de almacenamiento en la tarjeta de memoria o en la memoria interna de la cámara.
Transfiere las fotos y/o vídeos de la cámara al ordenador o elimina cualquier foto y/o vídeo no deseado para ganar espacio en la tarjeta de memoria. Si estas acciones no están disponibles, sustituye la tarjeta de memoria llena por una nueva. Visita la guía Instalación de la Tarjeta de Memoria para obtener instrucciones sobre cómo instalar la tarjeta de memoria.
El ordenador no se comunica con la cámara
Las fotos no se pueden transferir al ordenador o el ordenador no reconoce la cámara.
Enciende la cámara. Si la cámara no se puede encender, instala pilas nuevas o carga las pilas recargables. A continuación, conecta el cable USB a la cámara y al puerto del ordenador. Después, abre el software de la cámara en el ordenador. Instala el software de la cámara si aún no lo has hecho y vuelve a instalarlo si no funciona correctamente.
Si todo lo mencionado anteriormente parece funcionar bien pero el problema persiste, desconecta la cámara y cierra todas las aplicaciones. Luego repite los pasos anteriores.
Poca autonomía de la batería con las pilas digitales recargables Kodak NI-MH o cualquier otro tipo de pilas
La autonomía de la batería parece durar solo un corto período de tiempo.
La corrosión en las pilas puede hacer que sean menos eficaces, por lo que debes mantener siempre los extremos de las pilas limpios limpiándolos con un paño seco y limpio. Ciertos hábitos al usar la cámara también pueden agotar la autonomía de la batería. Por lo tanto, limita las siguientes actividades que agotan rápidamente la energía de la batería: revisar fotos/vídeos en la pantalla LCD, uso excesivo del flash.
La cámara no usa el flash
No hay flash cuando se toma una foto.
La cámara dispone de un modo de disparo automático. En el modo automático, el flash solo se activa cuando la cámara considera que es necesario. Para que el flash se active en todas las fotos, cambia el ajuste de la cámara del modo automático al modo de flash.
Adam McCuistion
Miembro Desde 04/15/10
55 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 24-22, Regan Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 24-22, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G22
Miembros de 4
120 Guías creadas
10 comentarios
my zoom button is broken where I cannot zoom in on pics:(
Cathy - Contestar Compartir
Where can I take my Kodak C183 model for repair of the Zoom button?
my battery door has broken. Where can I get a replacement door. Kodak 3X optical zoom
Amy Chavarria - Contestar Compartir
when i take a photo indoor flash does not work
DILANI PERERA - Contestar Compartir
What do I do when I can't get out of video mode
pepperandmurray - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 90
Todo El Tiempo: 15,423
