Saltar al contenido principal
Kodak EasyShare C713
La cámara no se enciende
Baterías
Si la cámara no se enciende, considera sustituir las baterías: guía de reparación de baterías
Placa lógica
También existe la posibilidad de que sea necesario sustituir la placa lógica de la cámara, en cuyo caso tendrás que enviarla a Kodak, ya que quitar la placa lógica arruinará la cámara.
La cámara se enciende y luego se apaga sola
Baterías
Intenta sustituir las baterías: guía de reparación de baterías
Placa lógica
Al igual que en el caso anterior, es posible que sea necesario sustituir la placa lógica de la cámara, en cuyo caso tendrás que enviarla a Kodak, ya que quitar la placa lógica arruinará la cámara.
El flash no funciona
Baterías
Las baterías pueden estar casi sin carga. Sustitúyelas y comprueba si esto soluciona el problema: guía de reparación de baterías
Ajustes
Cuando la cámara esté encendida, ajusta el flash al símbolo que parece un rayo con una flecha en la punta.
Condensador
Podría ser necesario sustituir el condensador: guía de reparación del condensador
Las fotos salen borrosas
Esto puede deberse a varias causas:
  • La lente de la cámara puede estar sucia; límpiala con un paño limpio.
  • El sujeto de la foto estaba demasiado cerca; asegúrate de que haya al menos 0.76 metros (2.5 pies) entre la cámara y el sujeto.
  • El sujeto de la foto estaba demasiado lejos; asegúrate de que haya como máximo 2.4 metros (8 pies) entre la cámara y el sujeto.
  • El sujeto o quien toma la foto pueden haberse movido durante la captura. Mantén la cámara y el sujeto inmóviles al tomar la foto.
  • Es posible que hayas bloqueado el emisor de infrarrojos en la parte frontal de la cámara, lo que impide que enfoque automáticamente.
  • La lente ya no funciona correctamente, intenta sustituirla: guía de reparación de lentes
La cámara no toma fotos
Intenta apagar la cámara. Déjala apagada durante 10 segundos. Vuelve a encenderla. Si la cámara funciona, ¡genial! Si no, sigue leyendo.
Baterías
Si la cámara sigue sin poder tomar fotos, considera sustituir las baterías: guía de reparación de baterías
Lente
La lente puede estar rota; para sustituirla, sigue esta guía: guía de reparación de lentes
Placa lógica
Si sustituir las baterías no funciona y sustituir la lente tampoco, es posible que sea necesario sustituir la placa lógica. Si este es el caso, tendrás que enviarla a Kodak, ya que quitar la placa lógica arruinará la cámara.
Los botones y controles de la cámara no funcionan
Baterías
Si la cámara ni siquiera se enciende, sustituye las baterías por unas nuevas: guía de reparación de baterías. Si eso no soluciona el problema, o si la cámara se enciende pero los botones siguen sin responder, sigue leyendo.
Placa lógica
Si los botones de la cámara no responden, es probable que la placa lógica esté fallando y necesite ser sustituida, en cuyo caso tendrás que enviarla a Kodak, ya que quitar la placa lógica arruinará la cámara.
La lente no se extiende ni se retrae completamente
El motor de la lente no funciona correctamente
Si la lente no se extiende completamente, el motor puede estar roto o fallando. Si es así, habrá que sustituir el ensamblaje de lentes: guía de reparación de lentes
El motor hace ruido al extender o retraer la lente
Si la cámara sigue funcionando normalmente aparte del ruido, no es necesaria ninguna reparación.
La cámara se apaga al usar el zoom
Baterías
Si la cámara se apaga cuando intentas usar el zoom, es posible que las baterías estén bajas. Sustitúyelas: guía de reparación de baterías
Ensamblaje de lentes
Si la cámara solo se apaga al usar el zoom, puede haber un fallo o un cortocircuito eléctrico en el ensamblaje de lentes. Intenta sustituir el ensamblaje de lentes: guía de reparación de lentes
Placa lógica
Si sustituir el ensamblaje de lentes no soluciona el problema, o si consideras que la lente funciona perfectamente, es posible que la placa lógica esté fallando. Para sustituir la placa lógica, tendrás que enviarla a Kodak. Quitar la placa lógica existente destruirá la cámara.
Carl Petterson
Miembro Desde 04/15/10
139 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 26-19, Regan Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 26-19, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G19
Miembros de 4
84 Guías creadas
2 comentarios
Hello...I have a Kodak EasyShare C513. I did not find a selection for this camera. However,
I now cannot open the camera.....period. I know the batteries are new as I installed them before the camera decided to not function. Not ONE button operates. Can you help me?
Carolyn Winney - Contestar Compartir
my kodak C713 looks like its on but the screen is black after i accidentally turned it off while taking a picture. Any suggestions??
Hala Ghomrawi - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 5,121
