Saltar al contenido principal
La cámara no se enciende o la cámara se enciende y se apaga inmediatamente
Hagas lo que hagas, no logras que tu cámara se encienda.
Batería agotada o descargada
Si la cámara no se enciende, especialmente después de un largo período de inactividad, es posible que la batería esté agotada. Si quieres probar la batería, puedes insertarla en otro dispositivo que funcione y ver si proporciona energía. Si la batería no funciona, debe ser sustituida en la cámara. Puedes encontrar esta guía aquí.
Placa madre defectuosa
Existe la posibilidad de que la cámara no se encienda debido a una placa madre que funciona mal. Si este es el caso, debes enviar la cámara a Kodak, ya que retirar la placa madre arruinará la cámara. Para contactar a Kodak acerca de la reparación de tu cámara, puedes ir a la página de soporte de Kodak aquí.
Las fotos no aparecen en la pantalla
Mis fotos no aparecen en la pantalla LCD después de tomarlas.
Si las fotos no aparecen en la pantalla LCD después de tomarlas, es posible que la pantalla LCD necesite ser sustituida. Sigue la guía de sustitución de la pantalla LCD para reemplazarla aquí.
La memoria interna está llena
La cámara dice que la memoria está llena a pesar de que la tarjeta de memoria está vacía.
Si la memoria interna de la cámara está llena, la primera solución sería conectar tu cámara a tu computadora con el cable micro USB incluido con tu cámara.
La segunda solución es insertar una tarjeta de memoria en la cámara y cambiar los ajustes de la misma para guardar las fotos en la tarjeta de memoria. Sigue nuestra guía para esta solución aquí.
La tarjeta de memoria está llena
La cámara dice que la tarjeta de memoria está llena.
Comprueba si la tarjeta de memoria de la cámara está llena retirándola de la cámara e insertándola en tu computadora. Descarga las fotos en la computadora y borra las fotos de la tarjeta.
Tarjeta de memoria formateada incorrectamente o corrupta
La cámara dice que la tarjeta de memoria está corrupta.
Si la tarjeta de memoria que estás utilizando no está formateada correctamente o está corrupta, las fotos no se guardarán.
El flash no funciona
El flash no se dispara cuando tomo una foto
El flash está apagado
Si el flash no está encendido, presiona el botón de flash en la parte superior de la cámara (el botón con el símbolo de un rayo encima) hasta que el modo de flash deseado aparezca en la pantalla. Los modos de flash y sus símbolos se describen en la página de soporte de Kodak aquí.
El flash está cubierto
Asegúrate de que nada esté obstruyendo el flash en la parte frontal de la cámara, incluidos tus dedos.
Bombilla de flash quemada
Si has probado las soluciones mencionadas anteriormente y el flash sigue sin funcionar, es posible que la bombilla del flash necesite ser sustituida.
Condensador defectuoso
Si las soluciones anteriores no han funcionado, es posible que el condensador necesite ser sustituido.
Las fotos no se transfieren a la computadora
No puedo transferir fotos directamente de mi cámara a mi computadora
Software de computadora no incluido
Si el software de computadora no se incluyó con tu cámara, puedes descargarlo en el enlace aquí.
Lente interna rota
Si tu lente interna está agrietada, atascada o rota de alguna otra manera, consulta la guía de instalación de la lente aquí.
Nate McCarthy
Miembro Desde 04/11/12
22 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-22, Amido Spring 2012 Miembro de Cal Poly, Team 6-22, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G22
Miembros de 4
48 Guías creadas
10 comentarios
Nice instructions. The full manual is located at http://www.manualstorage.com/f/kodak-eas... Hope, this is helpful.
friley - Contestar Compartir
Hello,
could I ask a question, if my camera is totally broken, it even does not turn on, is there a chance to check the pictures of the internal memory connecting somehow the camera to computer via USB cable or using other things, having in mind that it's broken, but the pictures are still inside, thank you!
lina - Contestar Compartir
There is no easy answer for that, it depends on how totally broken it is. I really suggest, you ask a professional to take a look and if it is possible, they will get you the picture out of it. To find a pro, check the manual http://manualbee.com/de/f/kodak-easyshar... . But don't touch it yourself, you might lower the chances to get it out.
My lcd screen is black when I take a photo, but the camera will process the photo. What's wrong with the lcd?
oldpearcepottery - Contestar Compartir
I have tried adjusting the settings on my Kodak C195 Easy Share camera & have come to the conclusion that I need to replace the flash bulb. Is that something I could do on my own, or would I have to bring it to a repair shop? Also any information about how much something like that would usually cost to repair would be appreciated.
fantasyfan1977 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 16,399
