Saltar al contenido principal
La cámara no funciona
La batería está débil o completamente agotada
Verifica que la cámara esté encendida observando la pantalla en la parte superior de la cámara. Si la batería de la cámara está completamente agotada, debe ser sustituida. Consulta la guía de sustitución de batería para obtener ayuda sobre cómo sustituirla.
El obturador no se abre
El problema puede ser el obturador. Antes de tomar una foto, verifica que el obturador esté abierto manualmente en la parte frontal de la cámara. Si el interruptor del obturador está atascado, retira la parte frontal de la cámara y comprueba si hay residuos bloqueando el interruptor. Consulta la Guía de reparación de la cubierta frontal para retirar la cubierta frontal.
El panel LCD está en blanco
La cámara está en modo de suspensión
Verifica que la cámara no esté en modo de suspensión presionando el botón del obturador en la parte superior de la cámara.
El problema puede ser el obturador. Antes de tomar una foto, verifica que el obturador esté abierto manualmente en la parte frontal de la cámara. Consulta la Guía de reparación de la cubierta frontal si el obturador no se abre.
Las fotos salen oscuras
La cubierta de la lente no está abierta
En la parte frontal de la cámara hay una cubierta de la lente que se desliza para abrirse. Esta cubierta debe estar abierta al tomar fotos.
La lente debe limpiarse
Es posible que la lente de tu cámara esté sucia. Límpiala con cualquier paño suave sin pelusa. Si la lente está limpia pero el problema persiste, la lente podría estar dañada.
El flash no funciona
Si el flash no funciona, podría deberse a tres problemas. Primero, asegúrate de que haya una batería en la cámara. Consulta la guía de sustitución de batería para obtener instrucciones sobre cómo cambiar las baterías. El segundo problema puede ser la bombilla del flash. La bombilla podría estar rota y se requiere soldar para sustituirla. El tercero podría ser el condensador, que también debe soldarse para sustituirlo.
Las fotos salen borrosas
La cámara no se mantuvo firme
Para asegurar fotos claras, debes mantener la cámara firme mientras tomas la foto.
La película está dañada
Podría haber una película defectuosa que cause fotos borrosas. Este debería ser el último caso, ya que es raro que la película esté en mal estado.
La lente está sucia
Abre el obturador y limpia la lente con un paño limpio sin pelusa.
Grieta en el visor
El visor debe ser sustituido
Si hay una grieta o una línea en el visor, necesitarás sustituirlo. Para hacerlo, sigue la Guía de reparación del visor para la sustitución del visor. El visor no es necesario para el uso normal de la cámara y no afectará la calidad de las fotos.
David Cottrell
Miembro Desde 10/04/11
103 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UW Stout, Team 1-2, Zhou Fall 2011 Miembro de UW Stout, Team 1-2, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G2
Miembros de 4
60 Guías creadas
1 comentario
There is film loaded as the door wont open but on the LCD there are two dashed instead of numbers to show exposures. What does this mean?
Jay Marchant - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 41
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 1,560
