Saltar al contenido principal
Kodak Advantix F350
La cámara no funciona
La batería está débil o agotada por completo
Verifica que la cámara esté encendida mirando la pantalla en la parte superior de la cámara. Si la batería de la cámara está completamente agotada, es necesario sustituirla. Consulta las guías de reparación para obtener ayuda sobre cómo sustituir la batería.
El carrete de película se ha terminado
Comprueba el contador de fotos en la parte superior de la cámara. Si el contador de fotos ha llegado al límite, es necesario sustituir la película. Consulta las guías de reparación para obtener ayuda sobre cómo sustituir o rebobinar la película.
El obturador no está abierto
El problema puede ser el obturador. Antes de hacer una foto, verifica que el obturador esté abierto manualmente en la parte frontal de la cámara. Consulta las guías de reparación para obtener ayuda sobre cómo abrir el obturador.
La pantalla LCD está en blanco
La cámara está en modo de suspensión
Verifica que la cámara no esté en modo de suspensión presionando el botón del obturador en la parte superior de la cámara.
Las fotos salen oscuras
La cubierta frontal no está abierta
En la parte frontal de la cámara hay una cubierta de lente que se desliza para abrirse. Esta cubierta debe estar abierta al hacer fotos.
La lente debe limpiarse
Es posible que la lente de tu cámara esté sucia. Límpiala con un paño suave, pero asegúrate de que esté limpio. Si la lente está limpia pero el problema persiste, es posible que haya que cambiarla.
El flash no funciona
Si el flash no funciona, puede deberse a tres problemas. Primero, asegúrate de que haya una batería en la cámara. Consulta las guías de reparación para ver una guía sobre cómo cambiar las baterías. El segundo problema puede ser la bombilla del flash, la cual podría necesitar un reemplazo. Consulta las guías de reparación para ver una guía sobre la sustitución de la bombilla. El tercero podría ser el condensador; es posible que también esté roto. Consulta la guía de reparación para solucionar esto.
Las fotos salen borrosas
La cámara no se mantuvo firme
Para asegurar fotos nítidas, debes mantener la cámara firme mientras haces la foto.
La película está dañada
Podría haber una película defectuosa que cause fotos borrosas. Este debería ser el último caso, ya que es poco frecuente que la película esté en mal estado.
La lente está sucia
Abre el obturador y limpia la lente con un paño limpio sin pelusa.
Grieta en el visor
El visor necesita ser sustituido
Si hay una grieta o una línea en el visor, tendrás que sustituirlo. El visor no es necesario para el uso normal de la cámara y no afectará a la calidad de las fotos.
David Cottrell
Miembro Desde 10/04/11
103 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UW Stout, Team 1-2, Zhou Fall 2011 Miembro de UW Stout, Team 1-2, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G2
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 525
