Saltar al contenido principal
La unidad no se enciende
El XQ-673H no funciona después de encender el interruptor.
Verifica el cable de alimentación
Verifica que el cable de alimentación esté correctamente enchufado a una toma de corriente. Si está desenchufado, enchufa el cable de alimentación a una toma de corriente cercana al dispositivo y asegúrate de que el dispositivo esté en posición vertical.
Corte de energía
Verifica que todos los demás electrodomésticos de la zona tengan energía. Si ninguno funciona, es posible que haya un corte de energía en la zona. Comunícate con la compañía eléctrica para verificarlo.
El interruptor de alimentación no funciona
Verifica que el interruptor de alimentación esté encendido. Si el problema continúa, consulta la Reemplazo del interruptor de encendido XQ-673H.
Cable de alimentación dañado
Asegúrate de que no haya cortes ni hebras de cable dañadas en todo el cable de alimentación. Si el cable de alimentación está dañado, consulta la Reemplazo del cable de alimentación de Kitchen Gourmet XQ-673H.
Agua que aparece alrededor de la parte inferior del dispositivo
El agua se filtra por la parte inferior de la unidad y alrededor del área circundante.
Exceso de agua en el depósito
Se ha vertido demasiada agua en el depósito de agua y es posible que se esté desbordando. Observa la ventana de agua mientras viertes agua para asegurarte de que la línea de agua esté siempre visible. Esto evitará que el agua se desborde del depósito.
Tubos de agua dañados
Los tubos de agua dentro del dispositivo están dañados y permiten que el agua se escape desde el interior. Es posible que sea necesario reemplazar los tubos de agua. Consulta la Reemplazo de tubos de agua de Kitchen Gourmet XQ-673H.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
1 comentario
The water tubes are different, one has a small check ball valve. Which side does that tube go on?
Thanks for your assistance,
Texas Ed
Edward Blatz - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 705
