Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El batidor raspa el fondo del tazón o no alcanza el contenido en el fondo
"Cuando se usa la batidora, la batidora raspa el fondo del tazón o no mezcla el contenido en el fondo del tazón, lo que significa que está demasiado bajo o demasiado alto".
El batidor está a la altura incorrecta
Apaga la batidora y desconéctala o desconecta la energía. Inclina la parte superior hacia atrás y debería haber un tornillo en la bisagra entre el cabezal de la batidora y el soporte. Gira el tornillo ligeramente en el sentido contrario a las agujas del reloj (hacia la izquierda) para subir el batidor o en el sentido de las agujas del reloj (hacia la derecha derecha) para bajarlo.
No enciende
Cuando está enchufada y recibe energía, la batidora no se enciende ni gira.
Uso excesivo y sobrecalentamiento
Desenchufa tu batidora y déjala reposar durante 30 minutos. Un uso excesivo puede haber provocado un sobrecalentamiento, en cuyo caso es posible que el dispositivo se haya apagado solo para evitar daños.
Escobilla del motor desgastada
Si tu batidora está enchufada y aún no enciende, es posible que las escobillas del motor estén desgastadas o insertadas incorrectamente y deban ser reemplazadas. Consulta nuestra guía aquí sobre cómo reemplazarlos.
No se apaga a menos que se desconecte
''La palanca de velocidad de tu batidora no funciona. Para apagar tu batidora tienes que desenchufarla o desconectar la energía”.
Palanca de velocidad rota
Si la palanca no permanece en la posición APAGADO o al moverla a APAGADO no se apaga, es posible que sea necesario reemplazarla.
Pernos sueltos en la placa de circuito
Si la batidora no permanece apagada, es posible que haya malas conexiones cerca de la placa de circuito o de la placa de control de velocidad. Para verificar esto, retira el tornillo de la cubierta trasera y retira la cubierta trasera para exponer la placa de control de velocidad y la placa de circuito. Verifica las conexiones para asegurarte de que ningún perno esté flojo y toque alguna de las conexiones.
El movimiento de la palanca de velocidad no cambia la velocidad del mezclador
Cuando se utiliza la batidora, las posiciones de velocidad 1 a 10 hacen que la batidora funcione a la misma velocidad. Pero todavía se apaga cuando está en la posición APAGADO
Mal funcionamiento de la placa de control de velocidad
Si todas las velocidades son iguales, es posible que la placa de control de velocidad no funcione correctamente o que tenga cables sueltos. Consulta nuestra guía aquí sobre cómo reemplazarla.
Placa de circuito defectuosa
Si todas las velocidades son iguales, es posible que la placa de circuito esté defectuosa. Consulta nuestra guía aquí sobre cómo reemplazarla.
Chirrido o no gira
''La batidora hace mucho ruido cuando está en uso y/o se puede escuchar un chirrido proveniente del interior. O la batidora está encendida y se puede escuchar el motor pero la batidora no gira”.
Falla del engranaje helicoidal
Si la batidora hace un chirrido fuerte, el engranaje helicoidal dentro de la batidora puede estar causándolo. El engranaje helicoidal es un engranaje de plástico que está diseñado para fallar si algo sale mal dentro de la batidora, para que el motor no se queme. Consulta una guía aquí sobre cómo reemplazarla en un modelo similar de batidora.
Grasa para engranajes vieja o insuficiente
Después de años de uso, es posible que a la batidora le falte la grasa necesaria para ayudar a que los engranajes giren suavemente. Esto puede provocar que vibre o haga ruido. Para solucionar este problema, reemplaza la grasa vieja para engranajes con grasa nueva, tratando de limpiar la mayor cantidad posible de grasa vieja para evitar que el aceite gotee.
Mezclador con fugas de aceite
"Se puede ver aceite acumulándose en el exterior del frente de la batidora, cerca del planetario, y puede estar goteando en el tazón mientras se mezcla".
Si la batidora permanece parada por mucho tiempo o está vieja, entonces el aceite puede separarse de la grasa de los engranajes y comenzar a gotear de la batidora mientras está en uso. Para solucionar este, reemplaza la grasa vieja para engranajes con grasa nueva, tratando de limpiar la mayor cantidad posible de grasa vieja para evitar que gotee más aceite.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
22 comentarios
Have a new stand mixer (lift bowl) where the beater is the wrong height. The screw will turn one direction only. Can’t locate a solution. Wonder why Kitchenaid doesn’t have someone to answer phones on the weekend when we are all using our new appliances.
ipmacdon - Contestar Compartir
Maschine läuft aber es rührt nicht
vera_dentlinger - Contestar Compartir
Hallo unsere kitchenaid leuft immer nur ganz kurz an und geht das wieder aus. Der Motor ist kalt
TheBlackMushroom - Contestar Compartir
my kitchenaid stand mixer works but shocks whenever the metal parts are touched. Please can anyone refer or advise?
WT67 - Contestar Compartir
mixer is leaking oil or grease into bowl how I fix it or get to the o-ring
mike pellman - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 119
Ultimos 30 días: 430
Todo El Tiempo: 93,932
