Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La licuadora no licúa, pero las luces de los botones se encienden
Las cuchillas no giran, pero las luces funcionan al presionar los botones.
El motor no funciona
Si las cuchillas no giran, es posible que el motor esté averiado y deba sustituirse. El motor se encuentra debajo del ventilador.
El cable plano a la placa madre está defectuoso
El cable plano es un cable gris con una banda roja a lo largo. Si está roto, puede ser la causa del problema y deberá sustituirse.
La placa de circuito está defectuosa
Es posible que la placa de circuito esté averiada y, muy probablemente, sea demasiado difícil de diagnosticar y reparar. Probablemente tendrás que sustituir la placa de circuito.
La licuadora no se enciende y las luces tampoco
Los botones, las luces y el motor de la licuadora no funcionan.
El cable de alimentación podría estar dañado
Los accidentes ocurren y la cubierta de goma del cable de alimentación puede dañarse, los cables pueden cortarse o las clavijas pueden soltarse. Si este es el caso, debes sustituir el cable de alimentación.
La placa de circuito podría estar dañada
Si el cable no está dañado, lo más probable es que el problema sea la placa de circuito. La placa de circuito será demasiado difícil de reparar por tu cuenta. Tendrás que pedir una nueva placa de circuito y sustituirla.
La licuadora echó humo y ahora no funciona
Al intentar usar la licuadora, viste que salía humo de las rejillas de ventilación.
La placa de circuito está dañada
La única causa de este problema es que el condensador de la placa de circuito se ha quemado. Tendrás que pedir una nueva placa de circuito y sustituirla porque será demasiado difícil de reparar.
El recipiente de cristal no encaja correctamente
Cuando colocas el recipiente sobre el acople, no encaja de forma segura.
La base de metal está doblada
Un uso inadecuado puede hacer que la base de metal del acople se doble. En este caso, debes golpear el lado más alto de la base con un martillo mientras sujetas el vástago en su lugar para devolverla a su alineación correcta.
El cable de alimentación está visiblemente dañado y la licuadora no se enciende
Puedes ver que el cable está cortado o que falta una o más clavijas del enchufe.
El cable de alimentación está en mal estado
Los accidentes ocurren y la cubierta de goma puede dañarse, los cables pueden cortarse o las clavijas pueden soltarse. En este caso, debes sustituir el cable.
La base de la licuadora está caliente y no sale aire de ella
"Cuando tocas la base de la licuadora mientras está funcionando, se siente caliente y no sale aire de la licuadora."
El ventilador está roto
El ventilador que enfría la licuadora está roto. Tendrás que sustituir el ventilador.
Anthony Granatelli
Miembro Desde 09/28/14
42 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 12-5, Forte Fall 2014 Miembro de Cal Poly, Team 12-5, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G5
Miembros de 5
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 84
Todo El Tiempo: 12,377
