Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batidora no enciende
La batidora no enciende cuando ajusto el mando de velocidad.
El enchufe no funciona
Conecta otro aparato para comprobar que el enchufe funciona. Si no es así, conecta el cable de alimentación a un enchufe que tenga corriente.
El cable de alimentación está dañado
Comprueba que los cables conectados a la placa de circuito no estén corroídos ni rotos. Si parece roto o dañado, es posible que debas sustituir el cable. Consulta nuestra guía sobre cómo sustituir el cable de alimentación.
El motor no funciona
Si la batidora no enciende en absoluto, el motor podría estar defectuoso. Consulta nuestra guía sobre cómo sustituir el motor.
La batidora hace ruidos fuertes o metálicos
La batidora hace ruido mientras está en uso.
Objeto extraño dentro de la batidora
Es posible que se hayan alojado restos de comida u otros objetos dentro de la batidora durante su uso. Para extraer el objeto extraño, deberás abrir la carcasa. Sigue los pasos 1-4 de nuestra guía de sustitución del cable de alimentación para abrir la batidora mientras inspeccionas si hay objetos extraños. Una vez localizado el objeto, retíralo con unas pinzas u otra herramienta.
Las piezas no están lubricadas
La falta de lubricante podría estar provocando que la batidora haga ruidos metálicos. Sigue los pasos 1-4 de nuestra guía de sustitución del cable de alimentación para dejar al descubierto los engranajes. Una vez localizados, aplica un lubricante de grado alimentario en los engranajes. Extiende el lubricante por todos los dientes de los engranajes a los que puedas llegar. Ten cuidado de no aplicar demasiado lubricante para evitar fugas.
Los batidores no se mantienen en la batidora
Cuando coloco los batidores en la batidora, se caen.
Los batidores no están conectados correctamente
Asegúrate de que cada batidor esté colocado en la ranura correcta y empujado hasta que se escuche un «clic».
Las lengüetas de inserción del batidor están dañadas
Antes de insertar los batidores en sus ranuras, observa si las lengüetas del batidor están rotas o dañadas. Si están dañadas o rotas, el batidor debe ser sustituido. Puedes comprar batidores de repuesto en línea en el http://www.kitchenaid.com/shop/--402246/KHM512ER/|sitio web de KitchenAid].
Fallo del anillo del batidor
Si el batidor no se mantiene en la batidora, es posible que sea necesario sustituir el anillo que lo sujeta en su posición. Consulta nuestra guía sobre cómo sustituir los anillos de los batidores.
Los batidores no se expulsan
Los batidores no se expulsan al presionar el botón de expulsión.
El muelle del botón de expulsión está dañado
Si los batidores no se expulsan al pulsar el botón, es posible que el muelle del botón de expulsión esté dañado. Consulta nuestra guía sobre cómo sustituir el muelle del botón de expulsión.
El control de velocidad no funciona
El interruptor no se mueve o no ajusta la velocidad de la batidora.
Interruptor físicamente roto
Investiga si el interruptor de control de velocidad está agrietado o roto. Puede que sea necesario sustituir el interruptor. Sigue nuestra guía de sustitución del interruptor.
Interruptor atascado
Si el interruptor no parece dañado pero no se mueve, podría estar atascado. Para extraer y sustituir el interruptor, consulta nuestra guía de sustitución del interruptor.
Brad Daniels
Miembro Desde 02/10/16
636 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G3
Miembros de 3
48 Guías creadas
9 comentarios
Our mixer just stopped working recently. Electric is fine, hut light just flashes. My husband said he accidentally kept holding the button down the last time he used it and it froze up. It hasn't reset itself. Any recommendations?
Tamara Jacob - Contestar Compartir
This 6 speed Kitchenaid hand-held mixer has an electronic control. On each push of the membrane button the mixer runs briefly than quits. I strongly suspect electronic control failure. Can I get any repair parts, or is this mixer toast?
Steve Macha - Contestar Compartir
Hi, our switch is temperamental, sometimes you turn it on and it works, sometimes it doesn’t . Often you have to hold the whole thing at just the magical angle and it’ll work, but might intermittently shut off. Help!
Elizabeth Arras - Contestar Compartir
My beaters fall out. Had this problem since day 1 of purchase Dec 2018 from QVC. Thought it was just me since I have hand issues. Recently relative tried with same results. Should have researched sooner - wasted purchase. Back to using my K A stand mixer. Will purchase cheapie from shore as replacement. Probably last longer and small investment. Sad
Susan Blaisdell - Contestar Compartir
please let us know how to open my ultra power 5 speed kitchen aide with model no KHM512ER, i accidentally plug it with 220volts instead of 110volts. Kindly help us
Rosellene Llego - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 156
Todo El Tiempo: 23,970
