Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Mi Altavoz Portátil Mini Kinivo ZX100 no se enciende
Hagas lo que hagas, el Altavoz Portátil Mini Kinivo ZX100 no se enciende y no hay ninguna luz que indique que está encendido.
Problemas con el botón de encendido
Asegúrate de mantener pulsado el botón de encendido durante al menos cinco segundos al intentar encender el dispositivo y espera a que el LED azul se ilumine.
Problemas con el cargador
Verifica que el dispositivo se haya cargado.
Mi Altavoz Portátil Mini Kinivo ZX100 no se apaga
Hagas lo que hagas, el Altavoz Portátil Mini Kinivo ZX100 no se apaga y la luz que indica que está encendido no se apaga.
Asegúrate de mantener pulsado el botón de encendido durante al menos cinco segundos al intentar apagar el dispositivo y espera a que el LED azul se apague.
Mi Altavoz Portátil Mini Kinivo ZX100 no carga
Hagas lo que hagas, el Altavoz Portátil Mini Kinivo ZX100 no carga o no mantiene la carga.
Problemas con la conexión del cable de alimentación
Asegúrate de que el cable se haya insertado completamente en el puerto.
Problemas con la fuente de carga
Cambia la fuente de alimentación, ya sea un ordenador o un cargador de pared.
Problemas con el cable de alimentación
Asegúrate de que el cable de alimentación no esté dañado.
Mi Altavoz Portátil Mini Kinivo ZX100 no produce sonido
Hagas lo que hagas, el Altavoz Portátil Mini Kinivo ZX100 no produce sonido.
Problemas con el botón de volumen
Pulsa el botón de subir volumen varias veces para verificar que el sonido no esté simplemente ajustado al mínimo.
Problemas con la reproducción de medios
Asegúrate de que la canción se esté reproduciendo.
Problemas con la toma de audio
Asegúrate de que el conector de 3.5 mm se haya insertado completamente.
Mi Altavoz Portátil Mini Kinivo ZX100 no produce graves
Hagas lo que hagas, el Altavoz Portátil Mini Kinivo ZX100 no produce sonidos graves.
Problemas con el resonador
Gira el resonador en sentido contrario a las agujas del reloj para abrirlo.
Soluciones alternativas
Ninguna solución ha resuelto tu problema hasta ahora.
Problemas más allá de los de la guía de Resolución de Problemas
Si ninguna de las soluciones anteriores resuelve tu problema, consulta nuestra guía de reparación para tu Altavoz Portátil Mini Kinivo ZX100.
2 comentarios
How do you pop the accordian -style folds back into place?
kathleencamillaking1603 - Contestar Compartir
the speaker is not loud and all i can hear is a low volume of sound. i already checked the volume and the cord
ricajeraldyn06 - Contestar Compartir
