Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Pantalla agrietada
Se me cayó el Kindle y se ha agrietado la pantalla.
La pantalla está agrietada
Todo el mundo deja caer un dispositivo electrónico de vez en cuando. Si necesitas reemplazar la pantalla, simplemente sigue nuestra guía aquí: Reemplazo de pantalla del Kindle Voyage
La pantalla está bloqueada
La pantalla no cambia sin importar lo que presione.
El dispositivo necesita un restablecimiento
Si mantienes presionado el botón de encendido durante 7 segundos, debería aparecer un menú con la opción de reiniciar el dispositivo. Si el dispositivo no responde a esto, intenta mantener presionado el botón de encendido durante 40 segundos para reiniciar el dispositivo manualmente.
Batería agotada o defectuosa
Asegúrate de que la batería esté completamente cargada. Si no se carga, consulta la sección a continuación titulada "La batería no se carga".
Pantalla electrónica defectuosa
Si no hay problemas con el botón de encendido o la batería, la causa más probable es una pantalla defectuosa. Consulta nuestra guía aquí sobre cómo realizar el reemplazo de la pantalla: Reemplazo de pantalla del Kindle Voyage
No se puede conectar a la red WiFi
Mi Kindle no se conecta a Internet.
Conexión a Internet defectuosa
Comprueba si otros dispositivos pueden conectarse a Internet. Si no pueden, es posible que debas probar una conexión WiFi diferente o reemplazar el router. Si otros dispositivos pueden conectarse, puede que sea un problema con el Kindle.
Antena WiFi rota
Si crees que el problema está en el Kindle, es posible que debas reemplazar la antena WiFi dentro del Kindle. Consulta nuestra guía aquí: Sustitución de la antena Wi-Fi del Kindle Voyage
Botón de encendido atascado
Mi botón de encendido se queda atascado.
Botón sucio
Si hay residuos evidentes sobre el botón o en los lados, intenta limpiarlos. Puedes usar aire comprimido para hacerlo.
Iluminación desigual en la pantalla
La iluminación de mi pantalla es desigual.
El brillo automático está desactivado
Una solución es asegurarse de que el brillo automático esté activado. El dispositivo utiliza un sensor de luz ambiental para ajustar automáticamente el brillo de la pantalla, proporcionando la cantidad de luz adecuada para el entorno en el que se encuentra el dispositivo. Mantener esta función activada ayudará a equilibrar la iluminación.
Las condiciones de iluminación son malas
Si aún notas tonos desiguales en la pantalla, es posible que debas mejorar las condiciones de iluminación ambiental. Tener una pantalla brillante sin luz ambiental por la noche amplifica el problema.
La pantalla no se ilumina
Tengo mi Kindle encendido, pero está oscuro y la retroiluminación no está encendida.
Es necesario cambiar los ajustes de brillo
Primero, comprueba que la retroiluminación no se haya desactivado en los ajustes. Para hacerlo, simplemente presiona el botón de brillo de pantalla en la parte inferior de la página y muévelo al nivel deseado. Además, asegúrate de que la función de luz nocturna esté desactivada. Para hacerlo, ve a Configuración, Opciones de dispositivo y luego a Luz de pantalla.
El sensor de luz ambiental está roto
Si los ajustes son correctos y la pantalla sigue sin iluminarse, es posible que debas reemplazar el sensor de luz ambiental dentro del Kindle. El sensor de luz ambiental se utiliza para ajustar automáticamente el brillo de la pantalla. Si está dañado, es posible que no ilumine la pantalla correctamente. Para hacerlo, consulta nuestra guía aquí: Sustitución del sensor de luz ambiental del Kindle Voyage
Tengo mi Kindle enchufado, pero no carga.
Si la batería no se carga, debe ser reemplazada. Puedes ver cómo hacerlo aquí: Reemplazo de batería de Kindle Voyage
El dispositivo ya no vibra
Mi Kindle ya no vibra.
Vibrador roto
Si el dispositivo ya no vibra cuando se presionan los botones, probablemente sea necesario reemplazar el vibrador. Puedes encontrar una guía de reemplazo aquí: Sustitución del vibrador del Kindle Voyage
Connor Weirich
Miembro Desde 01/27/15
261 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 19-12, Maness Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 19-12, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G12
Miembros de 5
72 Guías creadas
8 comentarios
My Kindle Voyager yellow charge light wont stay on i have to prop a sharpie pen under the male charge wire to keep the yellow light on if you just move the male charge wire the yellow light will go out the problem appears to be in the internal female charging port in the Kindle. Can you replace it. samhmb@sbcglobal.net Half Moon Bay Calif. Thanks
Savino Carrieri - Contestar Compartir
The Kindle Voyage uses MicroUSB, which has a female connection on the end of the cable. It’s small, so hard to see. The connector often gets clogged up with dust and gunk, so you could try giving it a gentle clean with a needle or pin or try a new cable.
Joe McConnell - Contestar Compartir
My voyage started turning pages without my pressing the pressure switch or touching the screen
Chad - Contestar Compartir
hi did you manage to fix this
just_jj - Contestar Compartir
Where I can buy the new screen ??
MyDavydiv - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 81
Todo El Tiempo: 29,470
