Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Kindle no se enciende
“El Kindle no responde a las entradas, la pantalla permanece en blanco”.
Asegúrate de que la batería esté suficientemente cargada
Enchufa el cable USB suministrado en el Kindle y el otro extremo en un puerto USB. Cárgalo durante al menos 30 minutos. La luz ámbar en la parte inferior se volverá verde si está completamente cargado. Mantén presionado el botón de la parte inferior durante al menos 30 segundos para encenderlo.
La batería no se carga
“La batería no responde a la carga”.
El dispositivo no funciona desconectado
Primero, enchufa el Kindle a una fuente de alimentación adecuada con el cable USB suministrado. Después de esperar 30 minutos, mientras el dispositivo sigue enchufado, mantén presionado el botón de la parte inferior durante al menos 30 segundos para encender el dispositivo. En la parte superior derecha de la pantalla, debería aparecer una indicación del porcentaje de carga disponible. Desenchufa el cable de carga. Si el dispositivo se apaga o pierde energía rápidamente, entonces la batería ya no funciona correctamente y debe ser reemplazada.
El cable de carga no funciona
Primero, revisa los conectores del cable de carga para detectar posible desgaste, daños u obstrucciones. Si los hay, entonces el cable de carga debe ser reemplazado.
Después de esto, revisa el puerto de carga del Kindle; si hay clavijas dobladas, decoloración o bloqueos, el Kindle no podrá cargarse ni cargar nueva información. Si las clavijas están dobladas, dado que están soldadas a la placa madre, el reemplazo de la placa madre es la única opción. Si las clavijas están descoloridas, es posible que haya ocurrido oxidación. Con un hisopo de algodón, coloca una gota de alcohol isopropílico en la punta del hisopo y frota suavemente alrededor del puerto para eliminar cualquier residuo. Espera al menos 5 minutos para dejar secar completamente e intenta cargar el dispositivo de nuevo.
Si hay un bloqueo, usa unas pinzas de punta fina para eliminar cualquier obstrucción y revisa si hay daños. Si no hay daños ni decoloración, intenta cargar el dispositivo.
La pantalla está dañada
“La pantalla está agrietada, manchada o tiene manchas”.
Pantalla frontal dañada
Primero, asegúrate de que el dispositivo siga funcionando correctamente. Debido a que la pantalla tiene varias capas, dependiendo de la gravedad del daño, lo más probable es que se deba reemplazar toda la pantalla electrónica. Las manchas son el resultado de píxeles dañados y requerirán el reemplazo de la pantalla. Para las manchas superficiales, si no se pueden limpiar con métodos de limpieza seguros para electrónica, entonces se tendrá que reemplazar la pantalla.
La pantalla está congelada
“La pantalla no responde al tacto, no carga una página ni cambia de página”.
La pantalla táctil no responde al tacto
Debido a que las pantallas táctiles requieren energía térmica (calor) para responder, primero asegúrate de que no haya obstrucciones que impidan un contacto adecuado con la pantalla. Tales como guantes, protectores de pantalla que no sean compatibles con pantallas táctiles, o suciedad/aceites/residuos. Al limpiar dispositivos electrónicos, asegúrate de usar soluciones y técnicas seguras para ellos.
El Kindle se ha bloqueado
Hay ocasiones en las que el software falla, pero estos casos generalmente se pueden resolver reiniciando el dispositivo. Para hacerlo, mantén presionado el botón de encendido durante 20-30 segundos hasta que el dispositivo se reinicie.
La pantalla en sí está defectuosa
Hay veces que la pantalla falla antes que el resto del dispositivo. Para ver si este es el caso, conecta tu Kindle a una computadora y mira si puede transferir datos. Si puede, significa que la pantalla debe ser reemplazada.
Fallo de la placa madre
Si ninguna de las otras soluciones funciona, entonces el culpable es probablemente la placa madre. Esto requerirá el reemplazo de la placa madre.
La pantalla no ajusta el brillo
“La pantalla no ajusta sus niveles de brillo”.
La pantalla es demasiado difícil de leer en la oscuridad
Debido a que el Kindle Touch utiliza tecnología de tinta electrónica, no tiene una retroiluminación instalada. Utiliza luz reflejada para permitir la lectura. Primero, asegúrate de que haya una iluminación adecuada en el entorno de lectura. A continuación, si eso no resuelve el problema, reinicia el dispositivo y mira si eso permite la legibilidad. Si eso no funciona, el problema está en la pantalla o en la placa madre.
No sale sonido del dispositivo
“Ni los altavoces ni el conector para auriculares producen sonido”.
No hay sonido de los altavoces
Todos los controles de sonido en el Kindle Touch se gestionan a través del software. Consulta la guía del usuario para comprobar los niveles de sonido. Usa auriculares para asegurarte de que realmente se produce sonido. Si sale sonido por los auriculares, es posible que se deban reemplazar los altavoces, que forman parte de la carcasa trasera. De lo contrario, el problema puede residir en la placa madre.
No hay sonido de los auriculares
Si se puede producir sonido por los altavoces, pero no por el conector para auriculares, el problema es una obstrucción en el conector o que el puerto en sí está defectuoso. Para comprobar el conector, ilumina el interior del conector y busca obstrucciones y comprueba si los contactos están limpios. Si es así, elimínalos o límpialos según corresponda. Si ese no es el caso, entonces el conector en sí está defectuoso y requerirá el reemplazo de la placa madre.
Adam Yerly
Miembro Desde 01/20/15
2,043 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G5
Miembros de 3
96 Guías creadas
23 comentarios
Everything works, including touch screen, except the ON/OFF button does not function
Hugh Richardson - Contestar Compartir
For my 1200, Everything works, including touch screen, except the ON/OFF button does not function. I can turn on only by plugging into a charger
Even though the device had been charged for more than 10 hours, and I had access to the files in the device's memory, I could not turn on the screen. After pressing and holding the button on the bottom for more than 30 seconds, as suggested in the first troubleshooting tip, the device restarted and now it works correctly. Thanks!
pablo.sau - Contestar Compartir
So far, I assume my trouble is a failed Mother Board. Where can I get a replacement for it? (Kindle Touch)
Bill Smith - Contestar Compartir
Help! I bought this Kindle at a pawn shop. The screen looks like it has a protective cover over it but it doesn't seem to come off. It has a battery symbol on it and it's kind of grayish color. What do I do?
Robert - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 49
Ultimos 30 días: 215
Todo El Tiempo: 72,308
