Saltar al contenido principal
El Kindle no se enciende
El Kindle simplemente no responde al contacto. La pantalla permanece en blanco.
La batería no está completamente cargada
Conecta el cable USB al Kindle y asegúrate de que el otro extremo esté conectado a una fuente de alimentación. Cuando el dispositivo esté completamente cargado, la luz ámbar en la parte inferior del Kindle se volverá verde. Intenta encender el dispositivo de nuevo manteniendo presionado el botón de encendido.
La batería no se carga
La batería no responde a ningún método de carga.
El Kindle no está configurado para la carga
Asegúrate de que, al intentar cargar la batería, el Kindle esté encendido y el modo de suspensión desactivado.
El cable de carga no funciona correctamente
Comprueba ambos extremos del cable para ver si están dañados. Si lo están, debes reemplazarlos.
Asegúrate de que el cable de carga esté completamente insertado en el puerto de carga del Kindle Paperwhite y en el puerto USB de tu computadora.
¿La luz ámbar en la parte inferior del Kindle está encendida? Se volverá verde cuando esté completamente cargado.
Asegúrate de que la luz de carga esté encendida. Si no es así, es posible que debas reemplazar el cable de carga.
La pantalla está dañada
Un arañazo profundo o una mancha permanente ha hecho que tu Kindle sea ilegible.
Pantalla frontal dañada
Comprueba si el dispositivo sigue funcionando. La pantalla está compuesta por varias capas y la capa de plástico resistente superior a menudo protege los componentes internos de daños. Aun así, un gran arañazo en la cubierta protectora puede hacer que el resto de la pantalla sea ilegible, y la única solución es realizar un reemplazo de la pantalla completa.
La pantalla está bloqueada
El Kindle no cambia de página, no responde al tacto o no carga.
La pantalla táctil no puede detectar correctamente la actividad del usuario
La pantalla táctil es sensible, pero tener los dedos sucios o un contacto inadecuado puede impedir que detecte tu entrada. Usa las yemas de los dedos, varios dedos o una superficie más amplia de la palma de la mano al usar tu Kindle para asegurar un buen contacto con la pantalla. Mantén tus manos limpias al usar la pantalla táctil para que la suciedad y la mugre no interfieran con el funcionamiento de la pantalla táctil.
El Kindle se ha bloqueado
Tu Kindle probablemente ha sufrido algún tipo de error interno de software. Afortunadamente, puedes solucionar este tipo de errores reiniciando el sistema operativo. Reinicia el dispositivo manteniendo presionado el botón de encendido durante 20 segundos.
La pantalla está defectuosa
Es posible que la pantalla de tu Kindle se haya estropeado. Si todavía puedes conectar tu Kindle a una computadora y transferir datos mediante USB, el problema es la pantalla y necesita un reemplazo.
La placa madre está defectuosa
Si nada más funciona, es probable que tu placa madre haya fallado y necesite ser reemplazada.
La luz de la pantalla está atascada en un ajuste de brillo específico
El Kindle está encendido y funciona, pero el brillo no se puede ajustar.
La luz de la pantalla no está encendida
Presiona el icono de luz de pantalla y luego mantén presionado el botón +. La pantalla debería iluminarse.
Error interno
Tu Kindle podría haber sufrido algún tipo de error interno. Reinicia el dispositivo manteniendo presionado el botón de encendido durante 20 segundos. Si el Kindle no se reinicia, carga tu dispositivo (al 40 % o más) e inténtalo de nuevo.
La luz de la pantalla no funciona correctamente
La luz de la pantalla está completamente apagada o la iluminación es irregular.
Es posible que necesites recargar tu Kindle.
Error
Se ha usado un espacio de nombre incorrecto para la wiki "Wikilist:Screen light is stuck on particular brightness setting". "Wikilist" no es un espacio de nombre válido. El espacio de nombre debe ser uno de WIKI, TOPIC, INFO, ITEM, HELP, USER, TEAM, BRAND, DEVICE.
Example:
[Namespace:Which Entity|Lo que quieres que la gente vea en la página]
Current text:
[[Wikilist:Screen light is stuck on particular brightness setting|La luz de la pantalla no responde a los cambios de brillo]]
La iluminación es irregular
La pantalla con luz LED del Kindle no es perfectamente uniforme. Las variaciones de iluminación que se ven en el margen son normales.
Geoff Wacker
Miembro Desde 09/30/13
93,120 Reputación
88 Guías creadas
10 comentarios
My kindle paper white is stuck on amazon shop I can buy books but the button to go to home screen to read the books does not work and if I try to read them on my Apple tablet it does not show me all the books in my library
carolwoods50 - Contestar Compartir
Will not take a charge, all charging cords feel loose in the port and screen is frozen on a charge your battery announcement.
Roxanne Petrilla - Contestar Compartir
The battery is charged, when I hold down the on/off it displays a green light, but will not turn on... HELP
Karen Kimball - Contestar Compartir
Hi mine is doing this, did you ever find a solution?
karen_watson01 - Contestar Compartir
My Kindle won't charge.. it is continuously showing a low battery icon on the screen... Tried charging it on 3 different chargers... What can I do?
Ameya Kulkarni - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 96
Todo El Tiempo: 14,978
