Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu Kindle Paperwhite 12ª generación se apaga completa e inesperadamente, sigue esta guía de Resolución de Problemas para encontrar soluciones potenciales.
El dispositivo no tiene carga
La razón más común para esto es que la batería del Kindle es una batería. Para comprobarlo, simplemente enchufa el dispositivo y espera unos instantes antes de intentar encenderlo de nuevo.
Botón de encendido sensible
En algunos modelos, el botón de encendido puede ser demasiado sensible al tacto y presionarse accidentalmente. Esto también puede ocurrir debido a ciertas fundas con fijación magnética que contribuyen a su sensibilidad o presionan el propio botón de encendido. Para probar esto, retira cualquier funda adicional que tengas en el dispositivo y observa si el problema persiste.
El dispositivo se sobrecalienta
Cuando se utiliza en un entorno demasiado caluroso o durante un periodo prolongado sin la ventilación adecuada, a veces el Kindle empieza a sobrecalentarse y se apaga para evitar dañar cualquier pieza interna. Para comprobar esto, toca la parte posterior del Kindle y retira cualquier funda adicional. Si está caliente al tacto, es muy probable que se haya apagado solo y simplemente necesite enfriarse antes de volver a utilizarlo.
Batería desconectada
Una causa de este problema puede ser una conexión interna suelta de la batería dentro del sistema. Para probar esto, abre la carcasa y asegúrate de que el cable que conecta la batería esté firmemente en su zócalo. De lo contrario, este problema también puede deberse a que una funda magnética cause interferencias con la batería.
Wyatt
Miembro Desde 02/24/25
302 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 497
