Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Kindle Fire no se enciende
La tableta no se enciende o se apaga tan pronto como inicia.
Cargador defectuoso
El dispositivo de carga podría estar defectuoso. Para comprobarlo, usa otro cargador mini-USB (si tienes uno disponible). Si el dispositivo comienza a cargarse con el nuevo cable, el problema es el cable viejo y deberías comprar uno nuevo.
Puerto de carga defectuoso
Si el Kindle Fire no se enciende cuando el cargador está conectado a la pared y al Kindle, y el cargador funciona en otro dispositivo, entonces el puerto de carga del Kindle Fire está defectuoso y se puede sustituir con esta guía.
Batería defectuosa
Si el cargador está conectado a la pared y al Kindle Fire y esta es la única forma en que el dispositivo se enciende, entonces la batería está defectuosa y se puede sustituir con esta guía.
Botón de encendido defectuoso
Si sabes que tu cargador funciona correctamente y se ha descartado un fallo de la batería, es posible que el botón de encendido externo no funcione.
La pantalla no funciona
La pantalla tiene grietas que interfieren con su uso o no se enciende en absoluto.
Necesita reiniciarse/Error de software
Intenta reiniciar el dispositivo manteniendo presionado el botón de encendido durante 2 a 3 segundos hasta que aparezca el aviso para apagar el dispositivo. Si no puedes presionar ninguna de las opciones debido a que la pantalla no responde, continúa presionando el botón de encendido hasta que el dispositivo se apague. Después de que se apague, mantén presionado el botón de encendido durante 2 a 3 segundos para reiniciar el dispositivo.
La pantalla está agrietada o rota
Pantalla agrietada/defectuosa
Si la pantalla está agrietada o un reinicio no hace que la pantalla vuelva a responder, entonces la pantalla está defectuosa y se puede sustituir con esta guía.
El audio no funciona o presenta distorsión
El dispositivo no reproduce sonido o la calidad del sonido es mala.
Altavoces defectuosos
Si el dispositivo no reproduce ningún sonido, primero intenta subir el volumen al máximo. Si sigue sin haber sonido o el sonido presenta distorsión del audio, estática o suena ronco, será necesario sustituir los altavoces. Sigue esta guía para sustituir los altavoces.
Conector para auriculares defectuoso
Si conectas un dispositivo compatible a la toma de audio y no sale sonido del dispositivo conectado, el conector para auriculares (también llamado puerto auxiliar) podría estar defectuoso y requerir sustitución con esta guía.
Botones de volumen defectuosos
Si intentas ajustar el volumen usando los botones externos y no ocurre nada, los botones o sus conexiones están defectuosos y será necesario sustituirlos.
Cole Hill
Miembro Desde 10/06/16
64 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G3
Miembros de 4
60 Guías creadas
1 comentario
When I turn on my Kindle, a big battery is there with some red on it. I restarted it yesterday and it turned on, but it won’t turn on when I restart it today. All I get is the battery in the middle. Don’t know whether this is fixable or not.
Jacqueline Williams - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 1,075
