Saltar al contenido principal
El dispositivo no se enciende
El dispositivo no responde, no hace ningún ruido o la pantalla LCD no cambia al presionar el botón de encendido.
Batería agotada/batería
Si el dispositivo no responde al presionar el botón de encendido, es posible que la batería esté agotada y necesite cargarse. Conecta el cargador a una toma de pared o a una computadora, luego conecta el otro extremo del cable en el puerto de carga USB del dispositivo para comenzar la carga. Si la pantalla LCD se ilumina y aparece una batería en la pantalla, deja que se cargue durante un par de horas para que se cargue por completo.
El dispositivo no se carga
Al conectar el Kindle Fire al cargador, el dispositivo no muestra un símbolo de rayo en la imagen de la batería.
Toma de corriente defectuosa
Intenta cargar otro dispositivo en la misma toma de corriente para asegurarte de que no es la toma la que necesita reparación.
Reinicia tu dispositivo
Mantén presionado el botón de encendido durante veinte segundos y luego vuelve a presionar el botón de encendido para encenderlo y reiniciarlo. No se borrarán datos durante el proceso.
Cargador defectuoso
Es posible que el cargador se haya estropeado. Puedes encontrar cargadores de repuesto aquí.
Puerto de carga defectuoso
El puerto de carga USB del Kindle podría estar suelto. Si ese es el caso, intenta mover el cable para ver si comienza a cargar. Este es un problema común y Amazon te enviará uno nuevo si está en garantía, pero puedes solucionar el problema tú mismo con un nuevo puerto de carga.
El dispositivo no reproduce audio
Es posible que el dispositivo no emita audio a través de los altavoces y/o los auriculares. Si hay audio, no es un sonido claro y está distorsionado.
El silencio está activado
Asegúrate de que el volumen esté subido. Utiliza los botones de volumen en el lateral del dispositivo o localiza el menú Pantalla y Sonidos en Ajustes y desliza la barra de volumen hacia la derecha.
Fallo de software
Si no se emite sonido a través de los altavoces, intenta conectar unos auriculares para ver si reciben sonido. Si el problema continúa, desconecta los auriculares y reinicia el dispositivo manteniendo presionado el botón de encendido durante 20 segundos y luego suéltalo. Una vez liberado el botón de encendido, presiónalo de nuevo para volver a encender el dispositivo.
Altavoces/toma de audio rotos
Después de probar los pasos anteriores, es posible que no sea un problema de software. La toma de audio y/o los altavoces podrían ser el problema. Si hay algo de ruido pero está distorsionado, habrá que sustituir estas piezas.
El dispositivo no puede conectarse a Wi-Fi
Cuando el dispositivo está encendido y dentro del alcance, no se conecta a ninguna señal de Wi-Fi
Reinicio de software
Mantén presionado el botón de encendido hasta que se te solicite apagar el dispositivo. Elige apagar el dispositivo y luego vuelve a encenderlo. Simplemente reiniciar el dispositivo puede solucionar el problema.
Si la sugerencia anterior no funciona, otra posible solución al problema podría ser apagar el dispositivo siguiendo el mismo procedimiento indicado anteriormente, pero esta vez, cuando el Kindle esté apagado, apaga y reinicia también el router que suministra la señal Wi-Fi (si es posible).
Restablecer la configuración de fábrica
Una vez agotadas las dos sugerencias anteriores y si el problema aún no se ha solucionado, puede ser útil restablecer el dispositivo a la configuración de fábrica. Una vez hecho esto, habrá que configurar la conexión Wi-Fi en el Kindle como si nunca se hubiera introducido antes.
Aplicación WiFi Analyzer
La última solución relacionada con el dispositivo que se puede realizar sin solucionar problemas del router es descargar la aplicación gratuita Wifi Analyzer. Esto revelará cualquier problema que pueda deberse a canales ocupados o señales débiles.
Bruma púrpura o azul en la pantalla LCD
Si miras una pantalla blanca, como una página web en blanco, y notas una bruma azul o púrpura alrededor del borde de la pantalla LCD, es resultado de un defecto de fabricación. La intensidad de la bruma varía según el ángulo en el que sostengas el dispositivo o la intensidad de la luz que estés utilizando.
Amazon Mayday
Consulta Mayday y habla con un representante para que te ayude. Este es un defecto de fabricación que muchos otros clientes que han comprado el Kindle Fire HDX también han experimentado. Si es un problema muy notorio, debes informarlo a un representante.
Tyler Gosson
Miembro Desde 10/20/14
389 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-2, Duarte Fall 2014 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-2, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G2
Miembros de 4
12 Guías creadas
3 comentarios
server connection repair
REGINA JOHNSON - Contestar Compartir
I just bought one for my son and it worked fine all day now it froze on the unlock screen and has voice command on it out of no where and won't let me do anything what can I do
Elisa Andriole - Contestar Compartir
my candle is everything to me I have over 400 bucks I read a book a day it is everything to me not to mention I have over 500 paper books I also play games on it and watch Netflix it means the world to me I really need a fix if I have to I'll be up I'll buy a new one
Michellea renee Stamm - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 14,504
