Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu Kindle 10 está enchufado pero la luz no cambia de color o no mantiene la carga al desenchufarlo, sigue esta guía de Resolución de Problemas.
La batería se ha agotado por completo
A veces, si el Kindle se ha quedado completamente sin batería, puede tardar más tiempo en recargarse. Cárgalo durante un período más largo. Déjalo en el cargador entre 24 y 48 horas.
Adaptador de carga defectuoso
Cambia el cable de carga Micro USB que usas para cargar el Kindle 10. Usa un cable de alta calidad para mantener tu Kindle 10.
Fuente de alimentación defectuosa
Es posible que la toma de corriente esté defectuosa. Usa una toma diferente.
La funda bloquea la conexión
Asegúrate de que nada esté bloqueando el puerto de carga. Si tienes una funda protectora, retírala para asegurar una buena conexión con el adaptador de carga. Mantén el puerto limpio y libre de polvo.
Puerto de carga bloqueado
Busca polvo o residuos dentro del puerto de carga. Puedes usar un palillo, un cepillo suave o aire comprimido para eliminar los residuos.
Conector de carga suelto
Asegúrate de que el Kindle esté firme y no lo uses mientras se carga. Moverlo puede hacer que el conector de carga se suelte. Comprueba si este es el problema moviéndolo suavemente mientras carga. Si la carga se desconecta, el conector se ha soltado y necesita ajustarse.
La batería necesita sustitución
Si las otras soluciones no funcionan, es posible que la batería esté agotada. Este componente necesitará sustitución. Sigue esta guía para sustituir la batería.
Luz de estado LED rota
Si la pantalla indica que el Kindle responde después de cargarlo, el problema puede ser la luz de estado LED. Se puede sustituir. Sin embargo, es poco probable porque la vida útil de la luz LED es de 100 000 horas, o más de 100 años, lo cual supera el uso esperado del Kindle. Si la luz no se enciende, es más probable que se deba a una de las otras causas.
hzheng2
Miembro Desde 10/21/24
603 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S1G2
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 121
Todo El Tiempo: 1,053
