Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si la batería de tu Kindle 10 se agota más rápido de lo esperado, sigue esta guía de resolución de problemas.
Bloqueado en la indexación de búsqueda
El Kindle está bloqueado indexando un libro en segundo plano. Para comprobar si este es el problema:
  1. Ve a la biblioteca, busca una palabra y toca en «Buscar en todas partes».
  2. Observa «Palabras en libros (número)»: si aparece en gris y el número es 0, todo está bien. Si aparece en negro e indica libros no indexados, tócalo para ver cuáles son los libros que causan el problema.
Por favor, consulta este problema similar y su solución aquí: Mi Kindle necesita cargarse cada 2-3 días
Se requieren actualizaciones
Para actualizar tu Kindle:
  1. Toca el botón de inicio.
  2. Toca el icono de los 3 puntos en la esquina superior derecha.
  3. Toca «Configuración» y dirígete a las opciones del dispositivo.
  4. Toca «Opciones avanzadas».
  5. Toca «Actualizar tu Kindle»
Exceso de almacenamiento que agota la batería
Tener más espacio libre en tu Kindle puede ayudar a que la batería se agote más lentamente. Para liberar espacio, toca el icono de la biblioteca en la parte inferior derecha de la pantalla, luego mantén presionado el libro que deseas desinstalar. Después, selecciona «Eliminar del dispositivo»
Ajuste de luz demasiado brillante
Desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla; podrás ajustar el nivel de brillo de tu Kindle en una escala del 0 al 24
Uso no optimizado de la batería
A continuación, se ofrecen algunos consejos para mejorar la autonomía de la batería de tu Kindle:
  • Usa el modo avión cuando no necesites Wi-Fi.
  • Cuando no utilices el Kindle, puedes activar manualmente el modo de suspensión manteniendo presionado el botón de encendido. El modo de suspensión garantiza que el Kindle no consuma batería innecesariamente mientras no lo estás usando.
  • Cierra las aplicaciones no utilizadas que se ejecuten en segundo plano.
  • Si no es necesario, reduce el nivel de brillo. Un brillo alto tiene un impacto significativo en los niveles de batería.
  • Otra forma de reducir el consumo de batería es desactivando la opción de actualización de página. Para hacerlo, ve a Configuración > Opciones > Desactivar actualización de página.
John Ready
Miembro Desde 10/18/24
159 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S1G2
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 145
Todo El Tiempo: 1,056
