Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El coche no se enciende
Cuando enciendes el Kid Galaxy Morphibians Explorer, no ocurre nada.
Comprueba las pilas
Puede ser una solución rápida. Comprueba o sustituye las tres pilas AA según sea necesario en la parte inferior del Morphibian Explorer.
Interruptor de encendido roto
Comprueba si el interruptor de encendido/apagado interno y externo presenta cables dañados o sueltos. Sustitúyelo si es necesario.
Cable de alimentación suelto
Comprueba los cables de tierra y de alimentación; podrían estar sueltos o desconectados. Puede que sea necesario soldar o sustituir los cables.
Receptor
El receptor podría estar roto o los cables de alimentación podrían estar desconectados o pelados. Asegúrate de sustituir el receptor o soldar de nuevo los cables de alimentación.
El mando no se enciende
Cuando utilizas el mando, no ocurre nada.
Comprueba las pilas
Cuando le des la vuelta al mando, comprueba las dos pilas AAA en el mango izquierdo debajo de la tapa de la batería. Sustituye las pilas si es necesario.
Asegúrate de que los cables de alimentación y de tierra estén conectados correctamente. Si no están conectados, suelda los cables de nuevo.
Chip dañado
Comprueba si las conexiones del bus en el chip no están dañadas. Si lo están, sustituye el chip interno.
Crucetas defectuosas (D-Pads)
Las crucetas están atascadas o no se mueven con fluidez.
Obstrucción interna
Puede haber algo dentro del mando que impida que se mueva libremente. Abre el mando para comprobar si hay alguna obstrucción.
Crucetas rotas
Abre el mando para extraer y sustituir las crucetas.
Las ruedas no se mueven
Cuando el coche está encendido y funciona, pero las ruedas no se mueven.
Ruedas que rozan
El problema puede ser que las ruedas del coche teledirigido rocen contra la carrocería. Afloja las ruedas ligeramente para crear algo de distancia entre las ruedas y la carrocería del coche.
Engranajes desgastados
Comprueba los engranajes de transmisión internos; los engranajes podrían estar desgastados. Si los engranajes están desgastados, sustituye los engranajes de transmisión dentro del coche teledirigido.
Motor roto
El problema puede ser el motor en sí; sustituye el motor interno.
Jesse L
Miembro Desde 09/08/14
4 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-2, Hickman Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 1-2, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G2
Miembros de 3
84 Guías creadas
9 comentarios
Verry detail. Thanks !
http://topremotecontrolcarstoys.com/
tolytien - Contestar Compartir
Just got this one second hand. It says “solar powered “ on the side but is it? Mine has “Hybrid” on the spoiler at eh back of the car.
Sue
Sue - Contestar Compartir
Just got one for my son and we went to turn on the remote control and the on and off switch is broke
Andrea parker - Contestar Compartir
Just got it and there's no steering car moves
Tito Moreira - Contestar Compartir
I just purchased one last year for my newborn son and I just opened it since he’s 10 months and it’s not working. New batteries and nothing broken. What’s wrong ?
Meyleeng Rodriguez Caro - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 6,145
