Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El LED verde no se enciende
Cuando el amplificador está encendido, el LED verde no se ilumina.
El voltaje es incorrecto
Utiliza un multímetro para comprobar el terminal de alimentación y asegúrate de que marque entre +12 y +16 voltios. Asegúrate de que las conexiones estén conectadas a tierra y, si sigue sin encenderse, consulta la guía de sustitución de luces.
LED verde encendido, sin ALIMENTACIÓN
El LED verde está encendido, pero el amplificador no funciona.
Problema de conexión
Revisa todas las conexiones, luego conecta el dispositivo a un altavoz que funcione correctamente para ver si opera. Conéctalo a una fuente de alimentación adecuada. Comprueba si hay señal en el cable RCA que alimenta el amplificador con el multímetro configurado para medir voltaje de «CA».
¿El LED rojo parpadea con música a volumen alto?
Cuando suena música a volumen alto, el LED rojo parpadea de forma inconsistente.
Fuente de alimentación baja
Comprueba si la luz roja está encendida. Si es así, la fuente de alimentación es baja. Revisa todas las conexiones en el sistema de carga de tu vehículo. Asegúrate de que la batería y el alternador estén cargados.
LED rojo encendido, ¿sin salida de audio?
El LED rojo está encendido, pero no hay salida de audio.
Amplificador sobrecalentado
Si el amplificador está demasiado caliente, la protección térmica se ha activado. Comprueba la impedancia adecuada en los terminales del altavoz con un multímetro. Asegúrate de que el amplificador reciba un buen flujo de aire.
Problema con la entrada de alimentación
Si el amplificador se apaga solo mientras el vehículo está en marcha, el circuito de protección de voltaje se ha activado. Si el voltaje hacia el amplificador no está dentro del rango de funcionamiento de 10–16 voltios, haz que inspeccionen el sistema eléctrico y de carga del vehículo. Si el amplificador solo reproduce sonido a niveles de volumen bajos, significa que la protección contra cortocircuitos está activada. Revisa todos los componentes del cableado de los altavoces y asegúrate de que no estén enganchados o desgastados fuera del vehículo.
¿Sin salida o salida baja?
No hay salida de audio o es muy baja desde el altavoz.
Asegúrate de que el balance esté configurado de forma equitativa y comprueba que las conexiones no estén desgastadas o dañadas.
¿Ruido del alternador o zumbido con las RPM del motor?
Al acelerar, el alternador zumba junto con el motor.
Asegúrate de que las conexiones no estén rotas o dañadas y que se encuentren en sus ubicaciones previstas. Además, asegúrate de que los ajustes de ganancia estén en un nivel adecuado.
33 comentarios
What about a fast-flashing green light with no output?
Chris Skalski - Contestar Compartir
Did u ever find anything out mines doing the same
Justin madden - Contestar Compartir
My 300.1 works during cold weather, and is screwed into the back of the back seat in the trunk…..it only works now with the seath folded down. WORST BUY Installed it. I tried a new exact same amp and it just got hot with a red light. Arrrgghhhh i NEEEEEDSSS MY BASS!!
My PWR is sending voltage to my RMT. So my remote turn on lead has 12v coming from the amp which powers on anything it touches, even when the key is not in the ignition. Is there a way to fix this? Or how can I make the amp turn on only when I turn the radio on, without using a killswitch.
alex25ab - Contestar Compartir
Power should be to 12+ only, REM should be connected to a12v switched power separately. Aftermarket head units should have a Blue or blue/white stripe, remote/power antenna wire. Factory Radios May have them but not likely. In the case of factory head unit radios, I go to the fuse panel and locate a fuse that only has power when key is in the on or run position and use a tapping fuse pigtail. If you have the main power wire connected to both 12+ and REM the amp is constantly powered ON.
Dave Newton - Contestar Compartir
