Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si conectas el Keychron K3 V2 y el LED que indica que se está cargando no se enciende, sigue estos pasos para encontrar posibles soluciones.
Puerto de carga sucio
Puede haber exceso de polvo u otros residuos atascados en el puerto de carga, lo que impide que el cargador y el puerto de carga entren en contacto para cargar el teclado. Limpiar el puerto de carga ayudará a eliminar el exceso de polvo y otros residuos. Asegúrate de no usar agua, ya que podría dañar el puerto de carga.
Adaptador de corriente débil
Es posible que el adaptador de corriente no permita que pase suficiente potencia al teclado, lo que impide que se cargue correctamente. Usar un adaptador de corriente diferente con mayor potencia permitirá que el teclado se cargue.
Batería defectuosa
Es posible que la batería esté agotada o rota, lo que impide que el teclado se cargue. Considera sustituir la batería. Para sustituir la batería, quita las teclas, desatornilla y retira el cuadro, luego extrae la batería y sustitúyela por una nueva. La guía para sustituir la batería se encuentra en la página del dispositivo Keychron K3 V2.
Puerto de carga defectuoso
Es posible que el propio puerto de carga esté roto, lo que impide que el teclado se cargue. Considera sustituir el puerto de carga. Para sustituir el puerto de carga, quita las teclas, desatornilla y retira el cuadro, luego extrae la placa posterior que contiene el puerto de carga y sustitúyela por una nueva. La guía para sustituir el puerto de carga se encuentra en la página del dispositivo Keychron K3 V2.
Placa madre defectuosa
Si sustituir la batería no funcionó, considera sustituir la placa madre. Es posible que la placa madre esté defectuosa y no permita que el teclado se cargue. Para sustituir la placa madre, quita las teclas, desatornilla y retira el cuadro, luego extrae la placa posterior que contiene la placa madre y sustitúyela por una nueva. La guía para sustituir la placa madre se encuentra en la página del dispositivo Keychron K3 V2.
Dane Magpayo
Miembro Desde 03/09/26
367 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2026 Miembro de UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2026
UMASSD-BOTVIN-S26S6G5
Miembros de 3
24 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 89
Todo El Tiempo: 384
