Saltar al contenido principal
Aspectos básicos
  • Reinicia tu computadora: Es la base de la Resolución de Problemas. Reiniciar el dispositivo es una de las maneras más fáciles de solucionar cualquier problema temporal que pueda estar causando el fallo.
  • Prueba con otro teclado: Puedes descartar un fallo del teclado conectando un teclado externo diferente al dispositivo. Si el problema no se repite con el teclado de prueba, entonces el fallo está en el teclado original.
  • Determina si el problema es físico o digital: Si el teclado escribe repetidamente la misma tecla, podría deberse a un problema físico o a un problema con la configuración del teclado de la computadora.
    • Físico: Comprueba si las teclas presentan algún comportamiento físico extraño. Esto incluye teclas que son difíciles de premotor, que están físicamente atascadas o que no regresan a su posición normal.
    • Problema de software (Configuración): Si las teclas se sienten normales, puede ser un problema con la configuración del teclado. Esto puede ir acompañado de otros problemas, como letras mayúsculas inesperadas, símbolos o que las "Teclas Filtro" estén activadas.
  • Realiza una limpieza básica del teclado: A veces, una limpieza básica puede devolver las teclas del teclado a su buen funcionamiento. Usa una lata de aire comprimido o un método alternativo para quitar las migas. Después, usa un paño de microfibra y alcohol isopropílico al 90 % para limpiar todo.
Configuración del sistema operativo
Solución: Ajusta la configuración del sistema y comprueba si el problema se repite
Los sistemas operativos tienen configuraciones que afectan la forma en que se procesan las pulsaciones. Si el Retraso de repetición está configurado con un tiempo muy corto, incluso una pulsación normal puede producir una letra doble si la tecla se mantiene presionada aunque sea una fracción de segundo.
Puedes modificar esta configuración en Windows 11 siguiendo los pasos a continuación...
  1. Abre la Aplicación de configuración del sistema y haz clic en Accesibilidad en la barra lateral izquierda.
  2. Una vez en accesibilidad, elige Teclado entre las opciones y busca las opciones Velocidad de repetición y Retraso de repetición.
La Velocidad de repetición controla qué tan rápido se repite un carácter cuando se mantiene presionada una tecla. El control de Retraso de repetición determina cuánto tiempo debes mantener presionada una tecla antes de que comience a repetirse. Es posible que necesites ajustar ambas opciones para lograr tu velocidad de repetición ideal.
Lo mismo se puede lograr en macOS siguiendo estos pasos...
  1. Abre la aplicación Ajustes del Sistema y elige Teclado en el menú de la izquierda.
  2. Una vez en la sección del teclado, busca los ajustes Repetición de teclas y Retraso hasta la repetición en la parte superior del menú.
La Repetición de teclas controla qué tan rápido se repite un carácter cuando se mantiene presionada una tecla. El control de Retraso hasta la repetición determina cuánto tiempo debes mantener presionada una tecla antes de que comience a repetirse. Es posible que necesites ajustar ambas opciones para lograr tu velocidad de repetición ideal.
Interferencia de software
Solución: Comprueba si el problema se repite con programas específicos
Algunos programas en segundo plano también pueden causar que ocurra el doble tecleo. Los programas de macros, los gestores de portapapeles de terceros o las utilidades de escritorio remoto pueden reenviar teclas ocasionalmente.
  • Si el problema comenzó después de instalar un programa específico, intenta deshabilitar el programa y comprueba si el problema se repite.
  • Las teclas vinculadas a macros, o un conmutador KVM, podrían duplicar eventos de un teclado.
  • El software malicioso es una causa poco probable de repeticiones simples, pero los registradores de teclas (keyloggers) o los scripts de automatización podrían, en teoría, replicar la entrada. Escanea el sistema en busca de malware y otro software malicioso.
El teclado está dañado.
Solución: Inspecciona cada tecla en busca de deformaciones o daños
Si el teclado se usa intensamente o ha sido sometido a demasiados juegos que provocan furia, entonces existe la probabilidad de que sus componentes internos se hayan desgastado o dañado.
  • Inspecciona cada tecla en busca de daños: Las teclas dañadas pueden impedir que el teclado funcione normalmente. Si la tapa de la tecla está dañada o el mecanismo está dañado, tendrás que sustituirla.
  • Sustituye los componentes si es necesario: Si encuentras daños, sustituye la pieza dañada. Normalmente, las teclas se pueden sustituir fácilmente con un Extractor de teclas, y algunos fabricantes de teclados ofrecen opciones de personalización. Los interruptores en sí pueden ser sustituidos, dependiendo de tu modelo de teclado específico, y serán específicos para tu teclado.
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,798 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 71
1,152 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 44
Ultimos 7 días: 277
Ultimos 30 días: 932
Todo El Tiempo: 5,767
