Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El asa está rota
El asa de la máquina está rota, agrietada o no baja correctamente.
El asa está agrietada
Si el asa de la máquina está rota o agrietada, deberás comprar un recambio en línea. Usa esta guía para ayudarte a sustituir el asa. Un asa agrietada puede hacer que no baje correctamente.
Hay una fuga de agua
El agua se sale de la máquina en lugar de fluir a través de ella.
El soporte para K-cup está agrietado
Si hay una fuga de agua en la base de la máquina, es posible que el soporte para K-cup esté agrietado. Esto permitiría que el agua se filtrara. Primero, comprueba la zona cercana al soporte para K-cup de la máquina para localizar posibles grietas. Una vez localizadas, debes sustituir el soporte para K-cup siguiendo esta guía.
El agua se sale por la manguera
Si el agua se sale cerca del soporte para K-cup, comprueba si este está dañado. Si el soporte para K-cup no está dañado, es posible que la manguera esté obstruida. Tendrás que abrir la parte superior de la Keurig para comprobarlo siguiendo esta guía de limpieza de la manguera.
El agua no sale
El agua no fluye correctamente a través de la K-cup.
El agua se desborda en lugar de fluir a través de la máquina
Si el agua se desborda alrededor del soporte para K-cup en lugar de salir, es posible que las agujas no estén penetrando la K-cup o que el soporte para K-cup esté obstruido. Si el soporte para K-cup no está obstruido, consulta esta guía para sustituir la aguja superior.
El agua no se drena
Si el agua vertida en el depósito no se drena, no llegará a la K-cup. El drenaje de la Keurig puede estar obstruido. Para comprobar si el drenaje está obstruido y posiblemente desatascarlo, usa esta guía para ayudarte a desatascar el drenaje.
La máquina dispensa lentamente
El café sale, pero a una velocidad más lenta que cuando la máquina era nueva.
La aguja superior no penetra la K-cup
Si el agua sale de forma anormalmente lenta, comprueba si la aguja superior está desafilada. Si lo está, será necesario afilarla. Si la aguja está afilada, entonces es posible que sea necesario limpiarla.
Puedes limpiar o afilar la aguja siguiendo esta guía guía de sustitución de la aguja.
La manguera de agua está parcialmente obstruida
Si el café sale lentamente, la manguera de agua podría estar parcialmente obstruida. Esto puede ocurrir si el agua del depósito es agua dura con un alto contenido en minerales. Una mala calidad del agua puede provocar una acumulación de minerales en el tubo dispensador. Desobstrúyela usando la guía de reparación de limpieza de mangueras.
La máquina no prepara la cantidad correcta
La máquina no produce la cantidad completa de café.
La K-cup no se ha retirado
Si hay acumulación de restos o la K-cup no se ha retirado, el agua no fluirá a través de la máquina con fluidez. Retira la K-cup inmediatamente después de la preparación. Procede a limpiar o pasar un paño suave y húmedo. El soporte para K-cup puede lavarse en la bandeja superior del lavavajillas en un ciclo de baja temperatura.
Las agujas están obstruidas
Si alguna de las agujas de entrada o de salida está obstruida, el agua no fluirá correctamente. Usa un clip desplegado para introducirlo tanto en la aguja de salida como en la de entrada y liberar ambas de todos los posos de café.
La máquina no calienta
La máquina ha dejado de calentarse a la temperatura a la que debería estar.
La temperatura inicial del agua es demasiado fría
Si se usa agua fría, es posible que el agua que se bombea a través de la cafetera no alcance la temperatura que debería. Calienta la taza con antelación llenándola con agua caliente y déjala reposar durante uno o dos minutos antes de vaciarla. Procede a llenar la taza con la cantidad deseada de crema antes de preparar el café. Asegúrate de usar agua a temperatura ambiente al llenar la máquina.
El calentador de agua no funciona correctamente
Si el calentador de agua no funciona, el agua no se calentará a la temperatura adecuada. El calentamiento ocurre cuando el agua es bombeada a través de la cafetera, lo que resulta en café caliente. Desmonta la máquina y sustituye la unidad del calentador de agua.
El café tiene un sabor extraño
El café tiene un mal sabor después de ser preparado.
Hay minerales en el agua
Si se utiliza agua del grifo, puede aparecer un mal sabor en el café como resultado de los minerales y residuos presentes en ella. Hierve el agua del grifo antes de preparar el café. Si el sabor extraño persiste, usa un filtro para el agua del grifo antes de preparar el café.
Se ha producido acumulación en la máquina
Si hay una acumulación de cal o minerales, el agua los recogerá al fluir por el interior. Mezcla vinagre con agua y deja que repose en la máquina. Después, purga la mezcla con agua filtrada o hervida. Si el sabor persiste, compra una solución descalcificadora y limpia la máquina a fondo desmontando y limpiando cada pieza.
Alber Douglawi
Miembro Desde 01/14/14
250 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 17-1, Forte Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 17-1, Forte Winter 2014
CPSU-FORTE-W14S17G1
Miembros de 5
84 Guías creadas
39 comentarios
It would be recommended to add links to the appropriate guides when you write "Using this guide" if possible.
Creed Borden - Contestar Compartir
My "Mini Kurig" is not dispensing the water into the cup. I cleaned the hose and the machine is heating the water, it just will not flow from the Kurig into the cup.
Lorral Weaver - Contestar Compartir
I threw away my first mini when we couldn’t get the cycle to complete. I bought new one. Worked ok for awhile then started same issues. I had to add water to get it to restart after shutting down. Now when this happens I add 4 oz of extra water, press button again and near end of successful cycle I just pull my cup away and let the extra weak 4 oz go into throw away cup. I also hold down the start button top with flat palm extra long. Very fussy little machine.
annesemple1969 - Contestar Compartir
I have the newest Keurig mini and it will not take in the water from the reservoir correctly. It will only take one oz. at a time, so if I want a 10 oz cup of coffee I have to raise and lower the handle repeatedly until all the water has been taken in.
Frances Green - Contestar Compartir
Same problem here. Water does not completely pump out of the reservoir. I too have to raise and lower the Kcup handle and press the brew button to get it to fully drain the reservoir.
Mike Canfield - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 75
Todo El Tiempo: 124,305
