Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cafetera no enciende
La Keurig no responde ni muestra ninguna señal de encendido.
La unidad no está enchufada
Asegúrate de comprobar si el cable está conectado correctamente a una toma de corriente de 3 clavijas. Si la cafetera sigue sin encender, prueba en otras tomas de corriente. Si eso tampoco funciona, reinicia el disyuntor de tu casa.
El equipo interno funciona mal
Apaga completamente tu Keurig y desenchúfala. Espera unos minutos, vuelve a conectar el dispositivo a la toma de corriente y enciende la Keurig.
La bebida está aguada
La bebida no tiene la misma intensidad o sabor de siempre
Sustituye la K-Cup
Inserta tu nueva K-Cup en el espacio asignado.
El conducto de agua está obstruido
Toma una jeringa de 60 cc, llénala con agua y coloca el extremo donde la Keurig succiona el agua. Vacía la jeringa en el orificio. Repite el proceso hasta eliminar la obstrucción.
La aguja de salida podría estar obstruida
La aguja de salida se encuentra en la parte inferior interior del ensamblaje del portacápsulas K-Cup. Puedes limpiarla con un clip para papel o una herramienta similar. Retira el portacápsulas K-Cup e introduce la herramienta en la aguja para eliminar la obstrucción.
Precaución: Para evitar riesgo de lesiones, no introduzcas los dedos en la cámara de la K-Cup
Es posible que la cafetera necesite una descalcificación
[enlace a la guía de descalcificación]
La cafetera se apaga aleatoriamente
Sin causa aparente, la cafetera se apaga ocasionalmente
El imán del depósito de agua está fuera de su sitio
Esto se puede comprobar retirando el depósito de agua y la tapa, y luego usando la mano para realinear el imán.
El temporizador de apagado automático está activado
Para comprobarlo, presiona el botón situado debajo del menú y desplázate por las opciones de programación. El temporizador de apagado automático debe estar configurado en «off» (apagado).
La taza no se llena
Tu bebida no se ha dispensado por completo.
La aguja de salida no está limpia
La bomba de vacío funciona mal
[enlace a la sustitución de la bomba de vacío]
El agua no fluye
Asegúrate de que la palanca plateada de la parte superior de la unidad esté presionada firmemente hacia abajo y que no haya nada obstruyéndola.
La hora no se muestra
La hora no aparece en la pantalla LCD
El reloj no está configurado
Presiona el botón de menú situado directamente debajo de la pantalla, asegúrate de que la pantalla indique «off» en la parte superior y que la opción de configurar el reloj esté seleccionada. Usa los botones redondos de la izquierda y la derecha para ajustar la hora. Usa el botón de menú para avanzar por el resto de los pasos de programación.
Se interrumpió la alimentación
Configura el reloj de nuevo (consulta el manual del propietario)
Kyle Maxwell
Miembro Desde 10/06/16
226 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 20-4, Livingston Fall 2016 Miembro de Cal Poly, Team 20-4, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G4
Miembros de 4
60 Guías creadas
8 comentarios
Unit lights up but just sits there does not make any sounds like sizzling noise when it is first turned on. No indication of a fault or low water. Please advise. I did try to turnoff and unplug with no change.
bobpaulab@gmail.com
Robert Barela - Contestar Compartir
The system says to Prime. How do I Prime?
Victoria Penny - Contestar Compartir
What about an LCD screen that is too dim? Any way to correct that via settings or anything else?
MMS - Contestar Compartir
Unit despenses a full cup without k cup, started struggling with k cup. De scaled, used paper clip on needle, checked lines for cloggs. ???
l3b1c - Contestar Compartir
my Keurig K cup k70/75 platinum brewer flashes when the reservoir is still full or half full, any suggestions. I just went through the descaling process
Janice Austin - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 67
Todo El Tiempo: 12,899
