Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El café tiene un sabor metálico o amargo
El café de la Keurig tiene un sabor extraño.
Acumulación de calcio
Si tu café sabe amargo, es posible que las tuberías de agua de tu Keurig tengan acumulación de calcio y necesiten limpieza.
Para limpiar las tuberías de agua, necesitas lo siguiente:
  • 1.4 litros de vinagre destilado
  • Una taza de café grande
  • Un paño o trapo
Para empezar a limpiar tu Keurig, sigue estos pasos:
  1. Vacía el depósito de agua de tu Keurig y limpia las paredes normalmente con agua y jabón
  2. Limpia el soporte para cápsulas K Cup, eliminando la suciedad y los restos de café
  3. Llena el depósito de agua hasta la línea de llenado con vinagre destilado
  4. Coloca tu taza de café debajo del dispensador de café
  5. Configura tu Keurig en el tamaño de preparación más grande, asegurándote de que no haya ninguna cápsula K Cup dentro del soporte
  6. Ejecuta el ciclo de preparación más grande
  7. Vierte el vinagre que salió en tu taza de café en el fregadero
  8. Continúa ejecutando ciclos hasta que el depósito esté vacío
Filtro de agua caducado
Si tu café tiene un sabor metálico, puede que sea hora de sustituir el filtro de agua dentro de tu depósito de agua. Sigue nuestra guía sobre cómo sustituir el Filtro de agua de tu Keurig.
La Keurig no se enciende
La Keurig no responde al botón de encendido.
Toma de corriente defectuosa o fusible fundido
Si tu Keurig no responde al presionar el botón de encendido, es posible que la toma de corriente que estás usando esté funcionando mal.
Mueve tu Keurig a otra zona y prueba con una toma de corriente diferente.
Cable de alimentación defectuoso
Si tu Keurig sigue sin encenderse, es posible que el cable de alimentación esté defectuoso. Sigue nuestra guía sobre cómo sustituir el Cable de alimentación.
La Keurig no prepara una taza llena
La Keurig está preparando una taza parcialmente llena, menos de lo esperado.
Cápsula K Cup defectuosa
La marca de cápsulas K Cup que estás usando podría estar defectuosa, intenta preparar una taza solo con agua (sin una cápsula K Cup insertada) y comprueba si se llena la taza por completo. Si se llena una taza entera, deberías considerar comprar una marca diferente de cápsulas K Cup.
Bomba de agua secundaria defectuosa
Si tu Keurig no prepara una taza de café llena, es posible que necesites sustituir la bomba de agua secundaria de tu Keurig. Una bomba de agua defectuosa impedirá que llegue suficiente agua a tu taza.
Sigue nuestra guía sobre cómo retirar la Bomba de agua secundaria aquí.
El soporte para cápsulas K Cup no cierra
La tapa no cierra o se vuelve a abrir después de cerrarla.
Soporte para cápsulas K Cup sucio
Si el soporte para cápsulas K Cup no cierra o está atascado, puede que necesite una limpieza. Es posible que el exceso de restos de café impida que el soporte cierre. Sigue nuestra guía sobre cómo retirar y limpiar el Soporte para cápsulas K Cup aquí.
La cápsula K Cup que estás usando podría estar dañada o deformada. Prueba a coger una cápsula K Cup nueva.
Muelle de la tapa defectuoso
Si la tapa de tu Keurig no cierra o no se mantiene abierta, es posible que necesites sustituir el muelle debajo de la palanca.
Echa un vistazo a nuestra guía sobre cómo sustituir el Muelle de la tapa de tu Keurig.
La temperatura del café es baja
El café preparado por la Keurig está tibio o frío.
Acumulación de calcio en las tuberías de agua
Si el café de tu Keurig ya no sale caliente, es posible que las tuberías de agua de tu Keurig necesiten una limpieza debido al exceso de acumulación de calcio.
  • Un paño o trapo
William O'Brien
Miembro Desde 01/23/18
500 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S1-G3, Livingston Winter 2018 Miembro de Cal Poly, Team S1-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G3
Miembros de 4
60 Guías creadas
9 comentarios
Brew size will not light up.
Water automatically starts when power button pressed, and water is not hot.
Janice W Threatt - Contestar Compartir
Keurig K55 will not brew. Turns on and powers up but then the add water, heating and middle
cup bottom blinks blue and red. How do I fix this?
Taylor Hilborn - Contestar Compartir
how did you fix the problem? i have the exact same think . rdtold@yahoo.com
rdtold - Contestar Compartir
How did you fix this problem? My K55 is pushing out 2 separate little bits of water, then the lights light up just as you describe.
Janice - Contestar Compartir
my k155 commerical coffee maker worked great , today it would not run all it did was making chattering like gears not aligned ,, at the same time programing window white, going crazy that noise at start up is crazy. does anyone hear of this problem and fix. thanks.JOE
jkp61648 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 8,574
