Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La Keurig no se enciende
Sin importar lo que haga, la Keurig simplemente no se enciende.
Cable de alimentación defectuoso
Asegúrate de que el cable de alimentación del dispositivo esté intacto y correctamente insertado en un enchufe de pared. Presiona el botón de encendido para encender el dispositivo. Si el cable está enchufado pero el dispositivo sigue sin encenderse, intenta conectar el cable a otro enchufe.
La cámara para K-cup no cierra correctamente
Pongo la K-cup dentro del dispositivo pero no cierra del todo.
K-cup deformada o colocada incorrectamente
Comprueba de nuevo que la K-cup esté bien colocada sacándola o girándola. Si sigue sin cerrar, revisa la K-cup en busca de deformaciones. Sustituye la K-cup si es necesario.
El dispositivo no prepara una taza llena
La cafetera solo prepara una taza llena parcialmente.
K-cup colocada incorrectamente
Primero, abre la cámara donde se coloca la K-cup. Después, asegúrate de que la cápsula esté ajustada correctamente en la cámara para permitir que la aguja perfore la cápsula.
Aguja obstruida
Retira la cápsula de la cámara, coge un bastoncillo de algodón y elimina los residuos acumulados alrededor de las agujas.
Todas las luces indicadoras están encendidas y parpadeando
Después de encender el dispositivo, las luces indicadoras comienzan a parpadear.
Depósito de agua lleno o sucio
Antes de intentar desmontar el dispositivo, desenchúfalo de la fuente de alimentación y vacía el depósito de agua.
Depósito de agua dañado
Presta atención a cualquier daño, como grietas en el depósito, o si el filtro inferior está bloqueado. Elimina cualquier obstrucción del depósito y límpialo con agua jabonosa. Llena el depósito hasta la línea de máximo después de limpiarlo y colócalo en su sitio.
El agua se filtra desde la cámara
Después de que comienza la preparación, la cafetera gotea agua.
Funciones normales de la máquina
Este dispositivo producirá algo de condensación debido al líquido caliente que se dispensa, y es normal que quede algo de líquido retenido en el dispositivo y en la bandeja de goteo.
K-cup no perforada correctamente
Si la aguja está sucia, es posible que no perfore la K-cup correctamente. Saca la K-cup y limpia la aguja con un bastoncillo de algodón.
La máquina funciona mal y tiene fugas
Si este es el caso, es muy probable que sea necesaria una reparación, ya que lo más seguro es que la cámara o el soporte del dispensador/K-cup estén dañados.
jonathan
Miembro Desde 02/08/16
816 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S6G1
Miembros de 3
60 Guías creadas
46 comentarios
my machine just leaks out of the bottom when its brewing
connie roberts - Contestar Compartir
My machine is leaking when filling my coffee around filter
austrocatering - Contestar Compartir
I found when this happens I filled the pod too full or I needed a new pod. Hope this heps.
sweetbrat58 - Contestar Compartir
It is turned on but there is a circle light on the bottom right. . The cup is in correctly. This happens every time I unplug thr machine
Anita. Riet - Contestar Compartir
My Keurig is turned on. Their is a circle light on the bottom right. The cup is fit securely and water is filled. But it will not begin brewing
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 106
Todo El Tiempo: 43,282
