Saltar al contenido principal
El café no está lo suficientemente caliente
Apagado del mecanismo de calentamiento
Si tu café no se prepara tan caliente como debería, es probable que el mecanismo de calentamiento se haya apagado. Esto se debe a que la bomba de agua no funciona correctamente. Cuando el agua no se bombea a través de la cafetera, el dispositivo de calentamiento se apaga para evitar que el dispositivo se sobrecalienta. Del mismo modo, si la bomba de agua funciona, pero no a su máxima eficiencia, la cafetera envía una señal al dispositivo de calentamiento para que se apague. Tendrás que volver a colocar el depósito de agua.
El dispositivo emite un pitido agudo
Acumulación de cal en la bomba de agua
La Keurig B77 podría emitir un pitido más agudo debido a que la bomba debe forzar el paso del agua a través de una abertura más pequeña para llevarla a la K-Cup. Esto se debe a una acumulación de cal en los conductos. Tendrás que limpiar el dispositivo con vinagre blanco.
No prepara una segunda taza o se apaga aleatoriamente
Imán del depósito de agua fuera de lugar
Cuando intentas preparar una taza de café justo después de otra, la segunda taza no se llena por completo o ni siquiera se prepara. Esto ocurre generalmente cuando el imán que mantiene el depósito de agua en su lugar se desplaza de su posición original debido a la vibración. Para solucionar esto, tendrás que volver a alinear el imán que sujeta el depósito de agua en su lugar.
No prepara una taza completa o la taza contiene mayormente agua
Si tu máquina tiene dificultades para preparar la taza completa o la llena principalmente con agua, es probable que la bomba esté obstruida por cal, lo que impide el flujo de líquido en el dispositivo. Tendrás que limpiar el dispositivo con vinagre blanco.
Paul Doyle
Miembro Desde 01/20/11
540 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-17, Amido Winter 2011 Miembro de Cal Poly, Team 5-17, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G17
Miembros de 6
84 Guías creadas
7 comentarios
Turn on it runs for a minute then shuts off
JoAnn - Contestar Compartir
How do u reseat water reservoir
Martha adkins - Contestar Compartir
Not ready warning but pumps water until empty. Will not heat water
Peter Hastings - Contestar Compartir
When the not ready light turns off the machine shuts off. what could be the problem?
Deidra Shepard - Contestar Compartir
My 2.0 starting a high pitch squealing sound after I descaled it. I should have left it alone.
deb_rapisarda - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 36,429
