Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cafetera no enciende
La cafetera no responde y no enciende.
El enchufe no funciona
Primero, asegúrate de que el botón de encendido esté activado. Si es así, asegúrate de que la cafetera esté enchufada firmemente a un tomacorriente independiente. Si sigue sin responder, restablece el disyuntor de la instalación e inténtalo de nuevo.
Cable de alimentación dañado
Revisa si el cable de alimentación está deshilachado o dañado de alguna manera. Asegúrate también de que las clavijas no estén dobladas o rotas. Si este es el caso, se necesita un cable de alimentación de reemplazo.
La cafetera no prepara café
La cafetera enciende, pero no puede preparar café
Cantidad de agua insuficiente
Revisa si la K-Cup está insertada correctamente en el soporte para cápsulas con el asa presionada hacia abajo por completo y asegurada. Si la pantalla LCD muestra «READY TO BREW», presiona uno de los tres botones de tamaño de taza. Si la pantalla LCD muestra «ADD WATER», asegúrate de que el depósito de agua tenga suficiente agua pero que no supere la línea de llenado máximo (MAX FILL) y que esté colocado correctamente. Si el problema persiste, la aguja de salida puede estar obstruida y necesitar mantenimiento.
Preparación de una taza parcial
Si el depósito de agua se ha quitado durante la preparación, vuelve a colocarlo y realiza una preparación de limpieza sin una cápsula K-Cup. Limpia el soporte para cápsulas bajo el grifo si es necesario. Si el problema persiste, consulta la guía de limpieza de la aguja de salida.
El café no está lo suficientemente caliente
La cafetera funciona normalmente, pero el café no sale suficientemente caliente
Mecanismo de calentamiento apagado
Cuando la bomba de agua no funciona correctamente, envía una señal al mecanismo de calentamiento de agua para que se apague y así evitar que la cafetera se sobrecaliente. Esto da como resultado un café a una temperatura inferior a la deseada.
Bomba de agua ineficiente
Si la bomba de agua no funciona con la máxima eficiencia, podría ser necesario limpiarla con una solución de vinagre. Consulta la Guía de descalcificación de la bomba de agua.
Bomba de agua rota
Si la bomba de agua no funciona, debes sustituirla. Consulta la Guía de sustitución de la bomba de agua.
Fugas de agua en todo el dispositivo
El agua se está derramando por la parte inferior del dispositivo.
Depósito de agua dañado
Revisa el depósito de agua por si presenta fracturas o grietas. Si el depósito está dañado, se necesita un depósito de agua de reemplazo.
Filtro del depósito de agua dañado
Si el depósito de agua no está dañado pero sigue perdiendo agua, es posible que el filtro del depósito de agua esté agrietado o que el sello impermeable esté roto. Si este es el caso, consulta el reemplazo del filtro del depósito de agua.
La pantalla LCD no responde o muestra el mensaje «PRIME»
La pantalla LCD está oscura o no responde al presionar los botones
Botón de encendido que no responde
Si la pantalla LCD de tu Keurig B60 no responde o está bloqueada, desenchufa el dispositivo y vuelve a enchufarlo a un tomacorriente que funcione.
Reinicio con el mensaje «Prime» mientras parpadea la luz del depósito
Asegúrate de que el depósito de agua no esté dañado y esté suficientemente lleno de agua. Si el problema persiste, limpia a fondo el depósito de agua y asegúrate de que esté asentado correctamente en su base.
Jake Wynn
Miembro Desde 04/11/16
836 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016 Miembro de Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G7
Miembros de 5
60 Guías creadas
30 comentarios
We have a B60 brewer. The power button isn't working and screen remain blank. Is this something that can be fixed?
Aphra Barclay - Contestar Compartir
Took it apart to Chean show me how to put it back together
Regina Hanley - Contestar Compartir
Took it apart to clean. Need to no how to put back together
Please help. B60 unresponsive - power button/LED window doesn't light up. Have cleaned the part that punctures the pod, have cleaned the water reservoir, have ensured that the outlet is working. Now what? Is it a goner??
Jackie Lyons - Contestar Compartir
My B60 starts to run water the moment it is turned on regardless of position of lever
Sheri Dill - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 96
Todo El Tiempo: 25,335
