Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Preparación incompleta
La cafetera prepara una taza de café parcial o no prepara nada.
Aguja de salida obstruida
La aguja de salida podría estar obstruida. Para desobstruirla, primero debemos quitar el soporte de la cápsula. Levanta la palanca del soporte de la cápsula, lo cual dejará al descubierto la aguja de salida. Usando un clip de papel o un objeto de tamaño similar, libera cuidadosamente cualquier posible obstrucción. Enjuaga bien el soporte de la cápsula con agua caliente e insértalo de nuevo en la cafetera. Por último, baja la palanca.
Agua insuficiente
Si hay una cantidad insuficiente de agua en la cafetera, la pantalla táctil mostrará un mensaje que dice: "More Water Please" (Se necesita más agua). Retira el depósito de agua, vierte más agua en él y vuelve a colocar el depósito en la cafetera. Echa un vistazo a nuestra guía de sustitución del depósito de agua aquí si necesitas ayuda para quitarlo o volver a colocarlo.
Posos en el café
Hay posos de café visibles en tu taza de café preparada.
Aguja de salida sucia
La aguja de salida podría necesitar una limpieza, ya que los posos podrían haberse acumulado. Para limpiarla, primero debemos quitar el soporte de la cápsula. Levanta la palanca del soporte de la cápsula, lo cual debería dejar al descubierto la aguja de salida. Usando un clip de papel o un objeto de tamaño similar, libera cuidadosamente cualquier posible poso. Enjuaga bien el soporte con agua caliente e insértalo de nuevo en la cafetera. Luego baja la palanca.
Agujas de entrada sucias
Las agujas de entrada podrían necesitar una limpieza, ya que los posos podrían haberse acumulado. Para limpiarlas, primero levanta la palanca de la cafetera. Localiza las agujas de entrada superiores en la parte inferior de la tapa. Mantén la palanca de la cafetera hacia arriba con una mano, mientras usas la otra para limpiar suavemente cualquier poso de las agujas usando un clip de papel enderezado o una herramienta similar. Baja la palanca y ejecuta dos ciclos de preparación solo con agua. Asegúrate de que no haya ninguna cápsula K-Cup insertada mientras haces esto.
La cafetera se apaga
La máquina se apaga repentinamente a mitad de la preparación.
Pantalla defectuosa
Mantén presionado el botón de encendido de la cafetera y comprueba si esto hace que aparezca el icono de encendido en la pantalla. Si el icono no aparece, podría haber un problema con la pantalla táctil y es posible que deba ser reemplazada. Consulta nuestra guía sobre cómo realizar el reemplazo de la pantalla aquí.
Ajustes incorrectos
Verifica para asegurarte de que los ajustes de AUTO ON/OFF no se hayan configurado dentro del Menú de Ajustes.
Depósito de agua mal sellado
Primero, asegúrate de que el depósito de agua esté lleno correctamente. Luego, asegúrate de que el depósito de agua esté sellado correctamente. Si no es así, coloca el imán del depósito en su posición correcta.
La cafetera no se enciende
La máquina no inicia cuando se presiona el botón de encendido.
La cafetera está desconectada
Verifica para asegurarte de que la cafetera esté enchufada. La cafetera debe estar en su propio circuito, separada de otros electrodomésticos. Mantén presionado el botón de encendido y la pantalla táctil debería iluminarse.
Circuito desconectado
Verifica dónde está enchufada la cafetera. Si está enchufada a un protector contra sobretensiones, comprueba que no haya saltado. Intenta hacer funcionar otro dispositivo en el mismo enchufe. Si la máquina sigue sin encenderse, es posible que tengas una fuente de alimentación defectuosa o que la placa de circuito de la cafetera esté dañada. Consulta nuestra guía sobre cómo sustituir la placa de circuito aquí.
La cafetera solicita más agua
La máquina muestra un mensaje de error que indica que necesita más agua.
Nivel de agua bajo
Es posible que la máquina se esté quedando sin agua. Retira el depósito de agua y llénalo hasta la línea MAX. Vuelve a colocar el depósito en la cafetera. Asegúrate de que esté asentado correctamente. Echa un vistazo a nuestra guía de sustitución del depósito aquí si tienes dificultades para quitarlo o volver a colocarlo.
Depósito sucio
Si la pantalla táctil muestra "More Water Please" incluso después de rellenar el depósito de agua, primero retira el depósito de agua y vacíalo. Limpia el depósito a fondo y llénalo hasta la línea MAX. Por último, vuelve a colocar el depósito en la cafetera y asegúrate de que esté asentado correctamente. Sigue nuestra guía de sustitución del depósito de agua aquí si necesitas asistencia adicional.
Cole Brinsfield
Miembro Desde 04/22/18
51 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S24-G8, Maness Spring 2018 Miembro de Cal Poly, Team S24-G8, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G8
Miembros de 4
60 Guías creadas
19 comentarios
We have lost the exit needle entirely. Can it be replaced?
Gregory Waldrop - Contestar Compartir
I clean the needle and I still can use my coffee it same perform needle maintenance I did all that so I don ‘t understand why it not work
Sharon Staples - Contestar Compartir
Water leaks from inside the machine after approx 2 yrs. Wish there was an easy solution, or that the leak occured during the warranty period.
Brian LA - Contestar Compartir
Water leaks out of the bottom of the Keurig- Do I need a new one?
Sandra Mick - Contestar Compartir
Coffee is warm not hot
nana.delgadorocks@gmail.com - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 41
Ultimos 30 días: 115
Todo El Tiempo: 10,011
