Saltar al contenido principal
Códigos de error de la secadora Kenmore Elite
Las secadoras modernas, como la Kenmore Elite HE3, tienen pantallas electrónicas que muestran mensajes de error cuando hay un problema con un componente o una pieza ha fallado. A continuación, se presenta un diagnóstico de los códigos de error que podrían aparecer en tu secadora:
PF (Fallo de alimentación)
Este código de error indica un fallo de alimentación durante el ciclo de secado. Presiona el botón de Stop (detener) para borrar el mensaje de la pantalla. Si experimentas fallos de alimentación frecuentes con tu secadora, revisa el cable de la toma eléctrica. Las piezas de repuesto, si son necesarias, incluyen el cable de alimentación.
F01 (Fallo de la placa de control electrónica principal)
Este código de error indica que la placa de control electrónica principal ha fallado. Desconecta la secadora de la alimentación durante 10 minutos y luego vuelve a conectarla. Si el código de error persiste, sustituye la placa de control electrónica principal.
F02 (Fallo del teclado o de la interfaz de usuario)
Si un botón del teclado está atascado en uno de los controles de la interfaz de usuario, verás este código de error. Si el botón no se puede desatascar, sustituye el ensamblaje del control de la interfaz de usuario.
F20 (Fallo del relé del calentador)
Este código de error sugiere que el relé del calentador en la placa de control electrónica principal ha fallado. Apaga la secadora y sustituye la placa de control electrónica principal.
F22 y F23 (Fallo del termistor de salida)
Estos códigos de error indican un sensor de temperatura de salida (termistor) en circuito abierto. Apaga la secadora, utiliza un multímetro y comprueba la resistencia del sensor de temperatura (termistor) (10 000 ohmios). Sustitúyelo si está defectuoso.
F24 y F25 (Fallo del termistor de entrada)
Estos códigos indican un sensor de temperatura de entrada (termistor) en circuito abierto o en cortocircuito. Apaga la secadora, utiliza un multímetro y comprueba la resistencia del sensor de temperatura (termistor) (50 000 ohmios). Sustitúyelo si está defectuoso. Nota: el termistor de entrada forma parte del Termostato de límite alto en esta secadora.
F28 y F29 (Fallo del sensor de humedad)
Estos códigos de error sugieren un problema con el sensor de humedad. Apaga la secadora y revisa el cableado del sensor de humedad, tanto visualmente como con un multímetro. Sustituye el sensor de humedad si es necesario.
F30 (Flujo de aire de salida restringido)
Este código de error sugiere una restricción en el flujo de aire de salida. Limpia cualquier resto de pelusa del filtro de malla, elimina la acumulación de suavizante en el filtro si es necesario y despeja cualquier obstrucción de pelusa del sistema de ventilación de aire.
F31 (Bajo voltaje en L2)
Este código de error indica que la línea L2 de la alimentación de 240 voltios está por debajo de los 30 voltios. Revisa y restablece los disyuntores de la secadora si es necesario. Desconecta la secadora de la alimentación y revisa las conexiones del cable de alimentación en la terminal. Sustituye el cable de alimentación si está dañado. Revisa la alimentación de 240 voltios que llega a la secadora.
F70 y F71 (Sin comunicación entre la placa de control electrónica y la placa de interfaz de usuario)
Este error indica una falta de comunicación entre la placa de control electrónica (ECB) y el ensamblaje de la placa de control de la interfaz de usuario (UICB). Desconecta la secadora de la alimentación y revisa el cableado entre la ECB y la UICB, tanto visualmente como con un multímetro. Si las conexiones están bien, es posible que debas sustituir la placa de control electrónica principal y los ensamblajes de control de la interfaz de usuario.
F72 - F78 (Fallo del ensamblaje del control de la interfaz de usuario)
Estos códigos de error indican un fallo en el ensamblaje del control de la interfaz de usuario. Desconecta la secadora de la alimentación y revisa las conexiones del cableado entre los ensamblajes de la interfaz de usuario, tanto visualmente como con un multímetro. Revisa las conexiones del cableado entre la placa de control electrónica principal y los ensamblajes de la interfaz de usuario, tanto visualmente como con un multímetro. Si las conexiones del cableado están bien, es posible que sea necesario sustituir uno o ambos ensamblajes del control de la interfaz de usuario.
Matt Zieminski
Miembro Desde 02/23/15
50,469 Reputación
28 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,954 Guías creadas
24 comentarios
What does E4 error code mean on an electric kenmore elite dryer mesn
Dicktrottier@yahoo.com - Contestar Compartir
The E4 error typically indicates that the appliance is only receiving 110 volts instead of the required 220 volts. To address this, begin by pulling the dryer forward and removing the back access panel where the power cord connects. Inspect the junction block to ensure there are no visible signs of damage or short circuits. If everything appears normal, proceed to test the power supply using a multimeter. Measure the voltage between the two outer power wires at the terminal block; ideally, you should register 220 volts. If not, consider resetting the power breaker or seek assistance from an electrician.
Matt Zieminski - Contestar Compartir
My dryer plays its song to signal the end of the cycle but the drum is still spinning and instead of an error code, I get a rectangular image of dashes that rotate. Any ideas what this can be?
Alicia Thornton - Contestar Compartir
It's likely that the rotating blinking lights you're seeing in the display indicate that the Wrinkle Prevent feature is active. This function keeps the dryer tumbling after the cycle finishes, but without applying heat, to prevent wrinkles from forming on your clothes. When you activate Wrinkle Prevent by pressing the corresponding button on the control panel, the display will show a countdown of the remaining cycle time. Once the cycle is complete, the lights will blink in a circular (or rectangular) pattern.
To turn off Wrinkle Prevent, just press the Wrinkle Prevent button again until the indicator light turns off.
What does code 5E or SE mean on the Kenmore HE dryer model 110.85091400
Michael Maine - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 39
Ultimos 30 días: 185
Todo El Tiempo: 18,289
