Saltar al contenido principal
Las secadoras modernas cuentan con pantallas electrónicas que muestran mensajes de error cuando las piezas fallan o algo simplemente no funciona correctamente. Las secadoras más antiguas pueden no tener pantallas electrónicas y, en su lugar, utilizan una serie de indicadores LED para señalar que un componente no está funcionando correctamente. Diagnostica tu código a continuación.
Primeros pasos
Antes de realizar cualquiera de las soluciones más complejas que aparecen a continuación, aquí tienes algunos fundamentos para empezar.
  • Asegúrate de que haya corriente en la toma de pared.
  • Comprueba si se ha fundido un fusible de la casa o si se ha disparado un disyuntor.
  • Verifica que el conducto de ventilación de la secadora esté instalado correctamente y libre de pelusa u obstrucciones.
  • Comprueba todas las conexiones antes de sustituir componentes. Busca cables rotos o sueltos, terminales defectuosos o cables que no estén lo suficientemente presionados dentro de los conectores.
  • Una causa potencial de que un control no funcione es la corrosión en las conexiones. Observa las conexiones y comprueba la continuidad con un óhmetro.
  • Conectores: Observa la parte superior del conector. Comprueba si hay cables rotos o sueltos. Verifica que los cables estén lo suficientemente presionados dentro del conector para engancharse en las púas metálicas.
  • Las comprobaciones de resistencia deben realizarse con la secadora desenchufada o la alimentación desconectada.
PF — Fallo de alimentación
Problema: PF parpadea para indicar que ocurrió un fallo de alimentación mientras la secadora estaba en funcionamiento. Presiona START para continuar el ciclo, o presiona STOP para borrar la pantalla.
AF — Condición de flujo de aire restringido
Problema: AF parpadea si existe una condición de flujo de aire restringido. Asegúrate de que el filtro de pelusa esté limpio, que la junta de la puerta esté en su lugar y que el conducto de ventilación no esté obstruido.
F-01 — Fallo del control principal
Problema: F-01 parpadea cuando hay un fallo en el control principal. Sustituye la electrónica de control de la máquina.
F-02 — Fallo del teclado / interfaz de usuario
Problema: F-02 parpadea cuando hay un botón atascado o un error de coincidencia en la interfaz de usuario. Este código de error SOLO aparecerá cuando esté en modo de prueba de diagnóstico.
F-22 — Termistor de escape en circuito abierto
Problema: F-22 parpadea si el termistor de escape está en circuito abierto.
F-23 — Termistor de escape en cortocircuito
Problema: F-23 parpadea si el termistor de escape está en cortocircuito.
F-24 — Termistor de entrada en circuito abierto
Problema: F-24 parpadea si el termistor de entrada está en circuito abierto. Este código de error SOLO aparecerá cuando esté en modo de prueba de diagnóstico.
F-25 — Termistor de entrada en cortocircuito
Problema: F-25 parpadea si el termistor de entrada está en cortocircuito. Este código de error SOLO aparecerá cuando esté en modo de prueba de diagnóstico.
F-26 — Fallo del sistema de accionamiento del motor
Problema: F-26 parpadea si hay un fallo en el sistema de accionamiento del motor.
F-28 — Sensor de humedad en circuito abierto
Problema: F-28 parpadea si la tira del sensor de humedad está en circuito abierto. Este código de error SOLO aparecerá cuando esté en modo de prueba de diagnóstico.
F-29 — Sensor de humedad en cortocircuito
Problema: F-29 parpadea si la tira del sensor de humedad está en cortocircuito. Este código de error SOLO aparecerá cuando esté en modo de prueba de diagnóstico.
F-30 — Condición de flujo de aire restringido
Problema: F-30 parpadea si existe una condición de flujo de aire restringido. Este código de error SOLO aparecerá cuando esté en modo de prueba de diagnóstico. Asegúrate de que el filtro de pelusa esté limpio, que la junta de la puerta esté en su lugar y que el conducto de ventilación no esté obstruido.
F-40 — Error de comunicación
Problema: F-40 parpadea si se pierde la comunicación entre el control de la máquina y el control del motor.
F-41 — Fallo del motor del ventilador
Problema: F-41 parpadea cuando hay un fallo en el motor del ventilador.
F-42 — Error de subtensión
Problema: F-42 parpadea si el control del motor detecta una tensión inferior a 90 VAC.
F-43 — Advertencia de subtensión
Problema: F-43 parpadea si el control del motor detecta una condición de baja tensión. La secadora continuará funcionando a una velocidad establecida del ventilador.
F-44 — Fallo del control del motor
Problema: F-44 parpadea cuando hay un fallo en la electrónica de control del motor.
F-45 — Error del sensor de velocidad del control del motor
Problema: F-45 parpadea cuando hay un fallo en el sensor de velocidad de la electrónica de control del motor.
F-46 — Error del motor del ventilador
Problema: F-46 parpadea si el control del motor detecta una condición de sobrecorriente o sobretorque.
Matt Zieminski
Miembro Desde 02/23/15
50,475 Reputación
28 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,966 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 36
Ultimos 30 días: 144
Todo El Tiempo: 6,484
