Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La aspiradora no enciende
Presionas el botón de encendido y la aspiradora no responde.
La aspiradora no está conectada a una fuente de alimentación
Sigue el cable de alimentación hasta la fuente de alimentación y asegúrate de que las clavijas estén bien instaladas en el tomacorriente. Si no está enchufada, conéctala a la fuente de alimentación. Asegúrate de que el botón de encendido de la aspiradora esté en la posición de apagado antes de volver a enchufarla.
Disyuntor disparado o fusible fundido
Revisa el panel de servicio en busca de disyuntores disparados o fusibles fundidos. Si el disyuntor se ha disparado, restablecelo. Si el fusible está fundido, sustitúyelo. Si la aspiradora está enchufada, asegúrate de que el botón de encendido esté en la posición de apagado antes de restablecer el disyuntor o cambiar el fusible.
La aspiradora arranca pero se apaga
Enciendes la aspiradora pero no se mantiene encendida.
Protector térmico del recipiente activado
Esta aspiradora está equipada con un protector térmico. Apaga y desenchufa la aspiradora, deja que se enfríe para que el protector térmico se restablezca. El protector térmico puede sobrecalentarse debido a una obstrucción en el depósito de polvo. Revisa los filtros y elimina cualquier obstrucción si es necesario. Sigue nuestra guía sobre [http://|cómo retirar el filtro de polvo] en el depósito de polvo y límpialo si es necesario. Consulta nuestra guía sobre [http://|cómo retirar el filtro de espuma secundario] y límpialo si es necesario. Consulta nuestra guía sobre [http://|cómo retirar el filtro de escape] y [http://|sustituir el filtro de escape] si es necesario.
La aspiradora carece de succión
La aspiradora está encendida pero no aspira bien la suciedad o no tiene succión.
Depósito de polvo lleno u obstruido
Es posible que tengas el depósito de polvo lleno, lo que reducirá la succión. Para obtener instrucciones sobre cómo [http://|vaciar el depósito de polvo], consulta nuestra guía fácil de seguir.
Depósito de polvo abierto
Es posible que el depósito de polvo no esté cerrado por completo. Ciérralo hasta que el botón de liberación encaje. Deberías escuchar un «clic». Para obtener instrucciones más detalladas, consulta nuestra guía sobre cómo [http://|vaciar el depósito de polvo] y mira el último paso.
Manguera o conductos de aire obstruidos
La manguera de la aspiradora puede tener una obstrucción. Extrae el mango de la manguera girando el anillo de extracción en cualquier dirección. Elimina cualquier obstrucción del mango; sacude la manguera para eliminar los atascos. Es posible que debas usar un palo largo y rígido para eliminar la obstrucción. Vuelve a insertar el mango en su lugar y coloca el anillo en su posición original. Si no estás seguro de dónde está el anillo de extracción o cómo quitarlo, sigue nuestra guía sobre [http://|cómo desatascar la manguera de la aspiradora].
Filtros sucios u obstruidos
Es posible que los filtros estén sucios u obstruidos. Sigue nuestra guía sobre [http://|cómo retirar el filtro de polvo] en el depósito de polvo y límpialo si es necesario. Si no tienes el cepillo para filtros incluido, usa un cepillo suave, como un cepillo de dientes viejo. Si lavas el filtro, NO uses jabón, solo agua. Deja secar durante 24 horas antes de volver a instalarlo. Cuando la limpieza del filtro ya no devuelva la potencia total a la aspiradora, [http://|sustituye el filtro de polvo].
Consulta nuestra guía sobre [http://|cómo retirar el filtro de espuma secundario] y límpialo si es necesario. Enjuaga el filtro de espuma con agua, NO uses jabón. Exprime el agua del filtro y déjalo secar durante 24 horas antes de volver a instalarlo. Cuando la limpieza del filtro ya no devuelva la potencia total a la aspiradora, [http://|sustituye el filtro de espuma secundario].
Consulta nuestra guía sobre [http://|cómo retirar el filtro de escape] y sustitúyelo si es necesario. Esta aspiradora tiene un filtro HEPA que el fabricante recomienda cambiar anualmente. Si tiene más de un año, [http://|sustituye el filtro de escape].
Agujero en la manguera de la aspiradora
Un agujero en la manguera de la aspiradora no permitirá una succión adecuada. Si hay un agujero visible en la manguera, debe ser sustituida. Para comprobar si hay un agujero que no sea visible a simple vista, puedes retirar la manguera de la máquina. Haz pasar agua por un extremo y comprueba si hay fugas a lo largo del tubo.
La aspiradora emite un ruido agudo
La aspiradora emite un sonido agudo al encenderla
Obstrucción parcial en la boquilla
Revisa la boquilla de la manguera en busca de obstrucciones. Sacude y dobla la manguera para eliminar los residuos. Si es necesario, la obstrucción podría tener que quitarse manualmente. Para obtener instrucciones más detalladas, consulta nuestra guía sobre [http://|cómo desatascar la manguera de la aspiradora].
Revisa las aspas del ventilador
Aspirar objetos pequeños y duros puede haber dañado el ventilador. Si el ventilador está doblado o abollado, debe ser sustituido. Para obtener instrucciones sobre cómo comprobar la integridad de las aspas de tu ventilador, consulta nuestra guía sobre [http://|cómo comprobar el ventilador].
El cable de alimentación no se recoge
Presionas el botón de recogida del cable de alimentación y no se recoge.
Cable de alimentación sucio
Limpia el cable de alimentación con un paño húmedo. Sécalo con un paño seco o deja que se seque al aire antes de [http://|recoger el cable de alimentación].
Cable atascado
Desenreda el cable de alimentación manualmente y vuelve a recogerlo en su lugar. Es posible que debas repetir este proceso más de una vez. Para obtener instrucciones detalladas, consulta nuestra guía sobre [http://|cómo recoger el cable de alimentación].
Christopher Bradley
Miembro Desde 09/17/18
701 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2018 Miembro de CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2018
CSUF-BRUCE-F18S2G4
Miembros de 4
60 Guías creadas
15 comentarios
I opened it to remove the bag because it was full. Replaced the bag and now it will not close.
berbrady - Contestar Compartir
I opened it to replace a new bag and now the lid won’t go down.
I opened the vacuum to replace the bag and now the lid will not go down—don’t want to force it because I’m afraid I’ll break the lid.
inteli light not turning green when vacuuming. Stay bright orange even when dirt picked up.
Sheryl - Contestar Compartir
Changed bag now can’t get door to close. Checked bag & is installed correctly
Michele - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 66
Todo El Tiempo: 10,051
