Saltar al contenido principal
¡La seguridad es lo primero! Antes de comenzar, recuerda que la seguridad es primordial. Desconecta siempre tu lavadora de la fuente de alimentación antes de intentar cualquier reparación o diagnóstico. Esta precaución es crucial para prevenir descargas eléctricas o daños a tu electrodoméstico.
Entendiendo tu lavadora Esta guía cubre varios problemas, desde que el agua no entre en la unidad hasta problemas con el centrifugado o fugas. Hemos desglosado cada problema en tres secciones clave:
  1. Problema: Identifica el problema específico que estás experimentando.
  2. Por qué sucede: Proporciona una breve explicación de las causas potenciales.
  3. Cómo solucionar: Ofrece soluciones paso a paso para resolver el problema.
¿Listo para abordar el problema? Armado con esta guía, puedes abordar la resolución de problemas de la lavadora con confianza. ¡Vamos a sumergirnos y hacer que tu lavadora vuelva a funcionar sin problemas!
No enciende (Los paneles táctiles no responden al presionarlos)
¿Por qué sucede?
Es posible que tu lavadora no encienda debido a problemas con el suministro eléctrico, desconexiones o fallos en la unidad de control.
Cómo solucionar
  1. Comprobación del suministro eléctrico: Confirma que la lavadora esté conectada a un enchufe que funcione. Revisa la caja de fusibles de tu hogar por si algún disyuntor se hubiera disparado.
  2. Reinicio de energía: Desenchufa la lavadora durante un minuto y luego vuelve a enchufarla. A menudo, esto puede reiniciar el sistema.
  3. Inspecciona el cable de alimentación y el filtro: Busca cualquier daño visible en el cable de alimentación. Revisa el filtro de línea para detectar desconexiones o daños.
  4. Asegura las conexiones del arnés: Asegúrate de que todos los cables que conducen a la Unidad de Control Central (CCU) estén firmemente conectados.
  5. Prueba de respuesta del panel de control: Interactúa con diferentes botones y configuraciones para verificar si el panel de control responde.
  6. Comprobación de voltaje: Usando un multímetro, prueba el voltaje en el conector de la Interfaz de Usuario (UIP3). Verifica que haya -5V en el Pin 1, 0V en el Pin 2 y -12V en el Pin 3. Una desviación indica un posible problema con la CCU.
La máquina no enciende
¿Por qué sucede?
Los problemas de energía pueden deberse a problemas eléctricos, conexiones defectuosas o problemas con la unidad de control.
Cómo solucionar
  1. Verifica que la unidad esté conectada a un enchufe funcional y revisa si hay fusibles fundidos.
  2. Desconecta y luego vuelve a conectar la energía para reiniciar la lavadora.
  3. Prueba la continuidad del cable de línea y el filtro de línea.
  4. Inspecciona las conexiones del arnés a la Unidad de Control Central (CCU).
  5. Vuelve a conectar la energía y verifica el ensamblaje del panel táctil/LED recorriendo las diferentes configuraciones.
  6. Usa un multímetro digital o un medidor de voltios-ohmios para comprobar el voltaje en el conector de la Interfaz de Usuario (UI) UIP3.
    • Pin 1: -5V, Pin 2: 0V, Pin 3: -12V. Si falta el voltaje correcto y la CCU tiene energía, la CCU podría estar defectuosa.
  7. Desmonta e inspecciona la UI, verificando las conexiones entre la placa central y la derecha.
No inicia el ciclo
¿Por qué sucede?
Los problemas con el cierre de la puerta, las conexiones eléctricas o el panel de control pueden evitar que el ciclo comience.
Cómo solucionar
  1. Inspección del cierre de la puerta: Abre y cierra la puerta para asegurarte de que esté correctamente trabada. La lavadora no iniciará si la puerta no está cerrada de forma segura.
  2. Comprobación del sistema de drenaje: Si la puerta está bloqueada, drena la unidad manualmente. Abre el filtro de la bomba (generalmente en la parte inferior frontal) y elimina cualquier obstrucción.
  3. Reinicio de energía y comprobación del cableado: Desconecta la energía y luego vuelve a conectarla. Inspecciona las conexiones visibles del arnés de cables en busca de holgura o desconexiones.
  4. Prueba de funcionalidad del panel de control: Prueba diferentes ciclos y configuraciones en el panel táctil/LED para confirmar su capacidad de respuesta.
No se apaga
¿Por qué sucede?
Esto podría deberse a fallos de programación, problemas de drenaje o un mal funcionamiento de la bomba de drenaje.
Cómo solucionar
  1. Diagnóstico de código de error: Busca cualquier código de fallo/error mostrado, los cuales pueden indicar problemas específicos.
  2. Reinicio de Pausa/Cancelar: Presiona el botón de pausa o cancelar dos veces para intentar un reinicio del sistema.
  3. Inspección del sistema de drenaje: Revisa la manguera de drenaje y el filtro de la bomba en busca de obstrucciones o torceduras.
  4. Reinicio de energía y comprobación de la bomba: Desenchufa la lavadora y luego vuelve a enchufarla. Escucha el sonido de la bomba de drenaje para asegurarte de que esté funcionando.
  5. Prueba de diagnóstico: Si tu modelo tiene un modo de diagnóstico, ejecútalo para verificar la Unidad de Control Central (CCU) y la interfaz de usuario.
El control no acepta selecciones
¿Por qué sucede?
El panel de control puede no responder debido a fallos de software, drenaje bloqueado o problemas de conexión.
Cómo solucionar
  1. Reinicio inicial: Presiona PAUSE/CANCEL en el panel táctil dos veces, luego intenta presionar el botón de Encendido o Control Encendido.
  2. Comprobación del sistema de drenaje: Vacía la unidad e inspecciona la manguera de drenaje y el filtro de la bomba en busca de objetos extraños.
  3. Prueba del panel táctil/LED: Intenta seleccionar diferentes ciclos y ajustar configuraciones para ver si el panel de control responde.
  4. Ciclo de energía: Desenchufa la lavadora y luego vuelve a enchufarla para reiniciar.
  5. Inspección de la conexión del arnés: Verifica si hay cables sueltos o desconectados, especialmente alrededor del panel de control.
  6. Prueba de diagnóstico de la CCU: Ejecuta un ciclo de diagnóstico o cualquier ciclo regular para verificar la funcionalidad de la Unidad de Control Central.
No dispensa
¿Por qué sucede?
Los problemas de dispensación pueden surgir debido a problemas de nivelación, obstrucciones o fallos en el motor.
Cómo solucionar
  1. Comprobación de nivelación: Asegúrate de que la lavadora esté perfectamente nivelada.
  2. Inspección del cajón dispensador: Revisa si hay obstrucciones o acumulación de detergente.
  3. Ciclo de energía y comprobación de la conexión de agua: Desenchufa la lavadora e inspecciona las conexiones de agua y las rejillas en busca de bloqueos.
  4. Comprobación del motor del dispensador y su instalación: Examina el motor del dispensador y su instalación para verificar una alineación y conexión adecuadas.
  5. Conexiones del arnés: Verifica que todo el cableado esté conectado de forma segura.
  6. Prueba de diagnóstico de la CCU: Ejecuta una prueba de diagnóstico para evaluar la Unidad de Control Central.
No se llena
¿Por qué sucede?
Los problemas de llenado pueden ser causados por fallos en la válvula, problemas de suministro de agua o problemas con el interruptor de presión.
Cómo solucionar
  1. Inspección de la válvula de entrada: Revisa las válvulas de entrada en busca de obstrucciones o daños.
  2. Verificación del suministro de agua: Asegúrate de que los grifos de agua caliente y fría estén completamente abiertos.
  3. Ciclo de energía y comprobación de la conexión de agua: Desconecta la energía, luego verifica las conexiones de agua y las rejillas dentro de la unidad.
  4. Prueba del interruptor de presión operativo: Inspecciona el interruptor de presión para verificar su funcionamiento correcto.
  5. Comprobación del motor de la bomba de drenaje: Verifica la funcionalidad del motor de la bomba de drenaje.
  6. Prueba de diagnóstico de la CCU: Ejecuta un ciclo de diagnóstico para verificar la Unidad de Control Central.
Se llena demasiado
¿Por qué sucede?
El sobrellenado puede ocurrir debido a problemas de nivelación, fallos en el sistema de drenaje o problemas en la válvula.
Cómo solucionar
  1. Comprobación de nivelación: Asegúrate de que la lavadora esté nivelada.
  2. Inspección del sistema de drenaje: Revisa el sistema de drenaje de la bomba en busca de signos de fallo.
  3. Prueba del interruptor de presión operativo: Inspecciona el interruptor de presión para verificar su funcionalidad correcta.
  4. Inspección de la válvula: Examina las válvulas para ver si alguna está atascada en posición abierta.
  5. Comprobación de la manguera del interruptor de presión: Observa la manguera del interruptor de presión en busca de daños o desconexiones.
  6. Prueba del medidor de flujo: Sopla aire a través del medidor de flujo y mide la resistencia para verificar su operación.
  7. Prueba de diagnóstico de la CCU: Ejecuta un ciclo de diagnóstico para verificar la Unidad de Control Central.
El tambor no gira
¿Por qué sucede?
El tambor puede no girar debido a problemas de energía, problemas del motor, fallos en la correa o problemas de cableado.
Cómo solucionar
  1. Reinicio de energía: Desenchufa la lavadora o desconecta la energía.
  2. Inspección del motor de accionamiento: Revisa el motor de accionamiento en busca de signos de desgaste o daño.
  3. Comprobación de la correa de transmisión: Examina la correa de transmisión en busca de roturas o deslizamientos.
  4. Conexiones de cableado: Asegúrate de que todas las conexiones del arnés de cables estén seguras e intactas.
  5. Reconexión de energía: Enchufa la lavadora o reconecta la energía.
  6. Comprobación de la MCU: Observa las operaciones del motor de accionamiento en ambas direcciones para evaluar la Unidad de Control del Motor (MCU).
El motor se sobrecalienta
¿Por qué sucede?
El sobrecalentamiento puede ser causado por estrés en el motor, cableado defectuoso o problemas en la correa de transmisión.
Cómo solucionar
  1. Apagado: Desconecta la energía de la lavadora.
  2. Comprobación del motor de accionamiento: Inspecciona el motor en busca de cualquier anomalía o signo de sobrecalentamiento.
  3. Inspección del cableado: Verifica la integridad de todas las conexiones del arnés de cables.
  4. Examen de la correa de transmisión: Busca cualquier problema con la correa de transmisión.
  5. Reconecta la energía: Enchufa la lavadora o restaura la energía.
  6. Evaluación de la MCU: Prueba la funcionalidad del motor de accionamiento a través de la MCU.
No drena
¿Por qué sucede?
Los problemas de drenaje a menudo surgen de filtros obstruidos, mangueras bloqueadas o fallos en la bomba.
Cómo solucionar
  1. Desconecta la energía: Desenchufa la lavadora o desconecta la energía.
  2. Conexiones del arnés: Revisa todas las conexiones del arnés de cables por seguridad y daños.
  3. Inspección de la bomba de drenaje: Examina la bomba de drenaje en busca de obstrucciones o fallos.
  4. Comprobación del motor de la bomba de drenaje: Evalúa la condición y funcionalidad del motor de la bomba de drenaje.
  5. Limpia la manguera de drenaje y el filtro: Asegúrate de que la manguera de drenaje y el filtro de la bomba estén libres de obstrucciones.
  6. Restaura la energía: Reconecta la energía a la lavadora.
  7. Prueba de la CCU: Realiza una prueba de diagnóstico o ejecuta un ciclo para verificar la Unidad de Control Central.
Vibración excesiva
¿Por qué sucede?
Las vibraciones pueden deberse a una instalación incorrecta, cargas desequilibradas o desequilibrios mecánicos.
Cómo solucionar
  1. Retirada del sistema de envío: Confirma que se han retirado todos los materiales de envío.
  2. Revisión de la instalación: Revisa la instalación para asegurar una alineación y estabilidad adecuadas.
  3. Ajuste de las patas niveladoras: Asegúrate de que las patas niveladoras estén correctamente ajustadas y seguras.
  4. Estabilidad del suelo: Verifica que el suelo sea estable y lo suficientemente fuerte para soportar la lavadora.
  5. Comprobación del resorte/amortiguador: Si ocurren golpes, inspecciona la instalación del resorte/amortiguador.
  6. Instalación de contrapesos: Examina la instalación de los contrapesos para lograr un equilibrio adecuado.
  7. Ajuste del motor: Asegúrate de que el motor esté firmemente sujeto.
  8. Inspección de la correa de transmisión: Verifica que la correa de transmisión tenga la tensión y condición adecuadas.
Temperatura del agua incorrecta
¿Por qué sucede?
Los problemas de temperatura del agua pueden deberse a conexiones de manguera incorrectas, problemas con el calentador de agua o fallos en los sensores.
Cómo solucionar
  2. Comprobación de la conexión de manguera: Asegúrate de que las mangueras de entrada estén conectadas correctamente (caliente con caliente, fría con fría).
  3. Inspección del calentador de agua: Revisa el calentador de agua y sus conexiones de arnés de cables.
  4. Sensor de temperatura del agua: Consulta el manual (página 10) para verificar el sensor de temperatura del agua.
  5. Reconecta la energía: Enchufa la lavadora o reconecta la energía.
  6. Diagnóstico de la CCU: Ejecuta una prueba de diagnóstico para evaluar la Unidad de Control Central.
    • Verifica si las mangueras de entrada de agua están instaladas correctamente.
    • Verifica la temperatura del agua fría (máx. 68°F) y la temperatura del agua caliente (mín. 122°F). Asegúrate de que cualquier calentador de agua esté encendido.
Daniel Ketchum
Miembro Desde 09/26/12
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 15-43, Forte Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 15-43, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G43
Miembros de 5
60 Guías creadas
152 comentarios
My lid lock is doing the same thing what is it.
Melissa - Contestar Compartir
Kenmore washing machine won't turn over, filled with water during the first stage, the cycle isn't turning anymore or making any noise?
stephanieschehr87 - Contestar Compartir
Mine did the same last night Janny. Filled up with water and then would not proceed to the next step. I am going to look at the agitator video mentioned above. Seems like a cheap and easy fix.
Chris Bolton - Contestar Compartir
When in spin cycle & washer is draining there is a bad clicking noise ! I think it might be a clutch or something ? I don't know ! Can you help ?
jnunn0260 - Contestar Compartir
my machine leaves lint on the clothes, is there a filter or something?
Sheri Mackey - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 52
Ultimos 30 días: 241
Todo El Tiempo: 163,068
