Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El aspirador se queda atascado
El aspirador cruza las líneas de prohibición hacia zonas restringidas o se queda atascado en el suelo.
Sensores obstruidos
Dale la vuelta al aspirador y limpia cualquier resto del paragolpes delantero. Si esto no ayuda, es posible que el paragolpes delantero esté agrietado o roto.
Paragolpes delantero roto
El paragolpes delantero o las piezas circundantes pueden estar rotos debido al uso. Consulta nuestra guía de sustitución: Sustitución del Paragolpes Delantero del Kyvol Cybovac E20.
El aspirador tiene poca succión
El aspirador no limpia bien debido a la baja succión.
Depósito de polvo lleno
Desconecta el depósito de polvo. Vacía el contenido en la basura. Vuelve a colocar el depósito de polvo en el aspirador. Hazlo funcionar como de costumbre. Si esto no ayuda, revisa el filtro de polvo.
Filtro obstruido
El filtro de polvo debe limpiarse cada una o dos semanas. Extrae el filtro y límpialo. Si esto no ayuda, es posible que debas sustituir el filtro.
Filtro viejo
Los filtros deben sustituirse cuando se han usado durante dos meses. Consulta nuestra guía de sustitución de filtro aquí: Sustitución del Filtro HEPA del Kyvol Cybovac E20
La batería no se carga
El aspirador no mantiene la carga y la batería no dura mucho tiempo.
Cable roto
Revisa el cable moviéndolo para ver si carga el aparato desde un ángulo diferente. Intenta desconectarlo y volver a conectarlo. Busca daños en el cable. Si esto no funciona o el cargador está dañado, es posible que el cargador esté roto y debas sustituirlo.
Batería fallida
Revisa el cable, la toma de corriente y el puerto de carga del aparato. Limpia el polvo o la suciedad que pueda estar obstruyendo el enchufe. Prueba en varias tomas de corriente y vuelve a conectarlo; si ninguna toma funciona y los cables no presentan daños, podrías tener una batería fallida que necesitará ser sustituida. Consulta nuestra guía de sustitución aquí: Sustitución de la Batería del Kyvol Cybovac E20
Fallo en los cepillos laterales
Los cepillos no se quedan en su lugar mientras el dispositivo está en uso.
Fallo en la rotación del cepillo
Es posible que haya restos atrapados en el mecanismo de rotación de los cepillos laterales. Quita el cepillo, limpia cualquier resto y vuelve a colocarlo en el aspirador. Si eso no funciona, tendrás que sustituir el cepillo izquierdo o derecho.
Los cepillos están rotos
Limpia los restos del cepillo. Comprueba si hay daños. Si el cepillo está roto, tendrás que sustituirlo. Consulta nuestra guía de sustitución de cepillos laterales: Sustitución del Cepillo Lateral del Kyvol Cybovac E20
El cepillo principal no gira
El aspirador no limpia bien porque el cepillo principal no funciona correctamente.
Cepillo obstruido
Elimina cualquier resto y limpia el cepillo a fondo. Si esto no ayuda, es posible que el cepillo esté roto.
Cepillo roto
Si el cepillo está roto, consulta nuestra guía de sustitución de cepillo principal: Sustitución del Cepillo Principal del Kyvol Cybovac E20
Brooke Hernandez
Miembro Desde 02/09/23
327 Reputación
2 Guías creadas
3 comentarios
I have had my kyvol for about a year always worked fine. But now when it seems to be discharged and when I sit it on the charger in stead of the red charging lites coming on they are blue and the triangle lite at the front is blue for a bit and turns to red. The lite on the charger is on tells me there is power to the charger. Please advice.
Case Van Harn - Contestar Compartir
Keeps saying there is a cliff error
Angee Norton - Contestar Compartir
kyvol31-e model battery 는 어디서 구매하나요
kim young bae - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 70
Todo El Tiempo: 3,648
