Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El micrófono no funciona
El micrófono simplemente no emite sonidos cuando se presionan los botones
Asegúrate de que el interruptor de encendido/apagado esté en la posición de encendido
El interruptor del dispositivo tiene 3 ajustes: Demo, Apagado y Encendido. El ajuste de encendido es el que está más a la derecha. Asegúrate de que el interruptor esté en esa posición al utilizar el dispositivo.
Problemas con la batería
Baterías insertadas incorrectamente
Sigue la figura que aparece debajo de la batería en la ranura donde se aloja. Es decir, el polo negativo, o extremo inferior, debe colocarse contra el muelle. El polo positivo, con la muesca, debe mirar hacia el lado opuesto al muelle.
Baterías agotadas
Este dispositivo utiliza 3 baterías AAA para su funcionamiento. Si el dispositivo está encendido pero no emite sonido, o si el sonido es débil o entrecortado, las baterías podrían estar agotadas. Retira el panel posterior con un destornillador y saca las baterías agotadas. Reemplázalas por 3 baterías AAA nuevas.
Los botones se atascan
Si uno de los tres botones de la parte frontal del dispositivo se atasca, esto podría causar la falta de sonido.
Esto requiere que el dispositivo sea abierto y que los botones sean ajustados; consulta la aquí para solucionar ese problema.
El interruptor de encendido/apagado está roto o atascado
Es posible que el interruptor de encendido/apagado esté dañado, roto o atascado. Debe ser sustituido para que el dispositivo funcione correctamente; consulta esta guía para repararlo.
El altavoz no funciona
El altavoz del dispositivo podría estar averiado y necesitar sustitución. Esto requiere que el dispositivo sea abierto; consulta la aquí para obtener ayuda sobre cómo sustituir el altavoz.
La placa de circuito está dañada
La placa de circuito del dispositivo podría estar defectuosa o desgastada, lo que requiere abrir el dispositivo y sustituir la placa; consulta la aquí para obtener ayuda sobre cómo sustituirla.
Mike Seyman
Miembro Desde 10/19/14
437 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2014 Miembro de Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S4G1
Miembros de 3
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 471
