Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Atasco de ruedas
Una o más ruedas no giran.
Tuerca de rueda suelta
Comprueba que la tuerca que sujeta la rueda al coche RC no esté suelta. Si lo está, debes apretarla. Sin embargo, asegúrate de no apretarla demasiado, ya que podría impedir que la rueda se mueva por completo.
Objeto que obstruye la rueda
A menudo, pueden quedar objetos atrapados entre las ruedas. Para comprobarlo, gira el coche y examina las ruedas para asegurarte de que no haya nada atascado entre ellas. Si hay algo atrapado y no puedes quitarlo, consulta la guía de reparación de ruedas aquí.
El motor no funciona
El motor del Batmobile no arranca o deja de funcionar durante el uso.
Batería agotada o defectuosa
Asegúrate de que la batería esté completamente cargada. Si no lo está, el motor no recibirá energía y, por lo tanto, no arrancará ni funcionará. Para cargar la batería, retírala presionando el clip de conexión unido a los cables y sepáralos. Asegúrate de cargar la batería durante al menos 30 minutos. Luego, vuelve a conectarla y comprueba si esto resuelve el problema. Si no es así, continúa leyendo.
Cortocircuito en el motor
En algunos casos, el motor eléctrico puede sufrir un cortocircuito. Un cortocircuito es causado por un exceso de potencia o calor en el motor. Si el motor sufre un cortocircuito, debe ser sustituido. Para aprender cómo sustituir el motor, echa un vistazo a la guía aquí.
Fallo en la dirección
La función de dirección ya no funciona.
Problema de batería
Si escuchas el zumbido del servomotor como si intentara moverse pero no funcionara, podría haber un problema con la batería. Si la carga es muy baja, el coche puede no tener suficiente potencia para girar el servomotor de dirección. Intenta cargar la batería. Si cargar la batería no ayuda, podría haber otro problema.
Servomotor defectuoso
Si el servomotor no hace ningún ruido y no gira, puede estar defectuoso o dañado. Extrae el servomotor de dirección y sustitúyelo siguiendo esta guía.
Brazo del servomotor descentrado
Si el brazo del servomotor (servo horn) está descentrado, el coche tendrá problemas para girar. Esto se puede reajustar quitando el brazo del servomotor por completo y volviéndolo a colocar. Puedes seguir la guía anterior para ver cómo colocarlo correctamente.
Fallo de los faros
Los faros no funcionan.
Problema de batería
Dado que los faros se alimentan de la batería, esto se soluciona fácilmente comprobando que la batería tenga carga suficiente. Consulta la sección Batería agotada o defectuosa en El motor no funciona para comprobar que tu batería tenga energía y esté conectada correctamente antes de continuar. Si parece que los faros siguen sin funcionar, cambia la bombilla LED.
Advertencia: La sustitución de las bombillas LED requiere ciertos conocimientos de soldadura.
Fallo de la cámara
La cámara POV con pantalla electrónica (HUD), situada en la cabina del Batmobile, no funciona.
Advertencia: Este problema no es fácil de solucionar. Afortunadamente, es poco común.
Lente
Asegúrate de que la cámara con pantalla electrónica (HUD) tenga una lente. Si está agrietada o no existe, podría ser un fallo importante; sin embargo, es fácil de sustituir. Próximamente se proporcionará más información sobre cómo reinstalar correctamente una lente.
El circuito de la cámara no recibe energía
Hay una fuente de alimentación conectada a la parte trasera de la cámara, en la parte superior izquierda del interior de la cabina. Desafortunadamente, algunos de los cables que conectan la cámara a su fuente de alimentación pueden haber sufrido daños por agua o por uso excesivo. Si no puedes conectar tu smartphone a la cámara, o la pantalla está distorsionada, esto podría ser la causa de las dificultades técnicas. Aunque este problema no es común, siempre es un riesgo con los componentes electrónicos fabricados.
Problema electrónico
En algunos casos limitados, la cámara puede fallar debido a los componentes electrónicos. Si Mattel proporcionó un chip, este problema podría resolverse con una soldadura complicada, pero realizar esta tarea con éxito requeriría un conocimiento extenso de la soldadura de pequeños componentes informáticos.
Lente rota
Asegúrate de que la cámara con pantalla electrónica (HUD) tenga una lente. Si está agrietada o no existe, esto podría ser un fallo importante. Lamentablemente, la lente de plástico de la cámara POV no es fácil de sustituir. Una lente rota es casi siempre irreparable. Afortunadamente, debido a la ubicación de la lente, este será un problema bastante raro. Sin embargo, como este problema es difícil de reparar, no se proporciona una guía de reparación. Esto solo debería ser un problema en los choques exteriores más fuertes debido al sistema hidráulico, que debería actuar como disuasivo para que la lente no se rompa.
Kayla Gunter
Miembro Desde 09/07/18
51 Reputación
0 Guías creadas
33 comentarios
None of what was written above is helpful, I purchased the Batmobile brand new. Had trouble connecting to the wifi, and the camera won't turn on automatically like it's supposed to.
Edwin Asencio - Contestar Compartir
Camera wont work at all , says no wifi conection ???
lisa.fenton31 - Contestar Compartir
POV camera not working at all.
marcaces - Contestar Compartir
I can get the WiFi to connect but nothing is working
Ryan cherian - Contestar Compartir
Camera not working. All else is except no transmission just a grey screen. I have a feeling it related to software not updated for new iOS.
Anyone else resolve there camera issues?
Claudio Burgos - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 71
Todo El Tiempo: 7,046
