Saltar al contenido principal
Solución de problemas de Jura E8 15109
Cómo solucionar problemas comunes encontrados en la Jura E8 15109.
El café tiene muy poca o ninguna leche espumosa.
Al espumar la leche o al espumar la leche del espumador profesional de espuma fina se produce una cantidad insuficiente de espuma.
El vaporizador está sucio
La fina espuma anterior está sucia y necesita ser limpiada. Para hacer esto, configura el sistema para "enjuagar el sistema de leche" y luego coloca un recipiente debajo del espumador de espuma fina. Desmonta y enjuaga el vaporizador de espuma fina con agua tibia o con el producto de limpieza Jura suministrado. Para evitar este problema, Jura recomienda enjuagar el espumador de espuma fina durante sus operaciones una vez al día después de usar leche en el espumador.
________________________________________________________________
Cuando el tanque de agua está lleno pero todavía se muestra “llenar tanque de agua”.
"Hay mucha cal acumulada en el tanque de agua, lo que hace que aparezca "llenar tanque de agua" incluso cuando el tanque está lleno".
Es posible que se haya acumulado demasiado cal
Para descalcificar el depósito de agua será necesario retirar el depósito de agua. Cuando utilices un cartucho de filtro inteligente CLEARYL, retíralo. Llena completamente el depósito de agua, disuelve en él 3 pastillas descalcificadoras JURA y déjalo reposar durante varias horas (durante la noche). Vacía el tanque de agua y enjuágalo bien. Si utilizas un cartucho de filtro inteligente “CLEARYL”, insértalo nuevamente. Llena el tanque de agua con agua fresca y fría y vuelve a insertar el tanque.
El flujo de café es inconsistente
Al preparar una taza de café, el flujo del surtidor principal gotea lentamente o incluso rocía
Es posible que la dureza del agua no se haya configurado correctamente
Ajusta el molinillo a una configuración más gruesa. Alternativamente, intenta realizar una descalcificación.
La salida de café está sucia
Asegúrate de que la cafetera esté apagada y desenchufada. Deja reposar la máquina durante una hora hasta que se enfríe al tacto. Retira con cuidado el pico y límpialo.
______________________________________________________________________
La máquina hace tictac y traqueteo
La amoladora hace un ruido muy fuerte
El objeto está atascado en la amoladora
Este ruido fuerte se produce cuando un objeto extraño queda alojado en el molinillo. Una opción para solucionar esta situación implica; Apagando la cafetera Jura E8, desenchufándola de la pared y comprobando con atención en el molinillo dónde está el atasco.
La máquina está fría al tacto y no funciona
La cafetera no procesará el pedido porque se ha activado el sistema de seguridad. (La máquina lee Error 2 o Error 5)
La máquina ha estado expuesta al frío durante un largo período de tiempo
Si la máquina ha estado expuesta al frío durante un largo período de tiempo, es posible que el calentamiento se desactive por razones de seguridad. Para solucionar este problema, lleva la máquina a temperatura ambiente (60 ℉) lentamente.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
34 comentarios
I just purchased this machine & after making a cup of espresso or coffee, the bottom tray has water in it. I have other coffee/espresso makers that the only way water goes into tray is if there is no cup to catch the water. Is this normal for this brand Jura E8?
amy4hohensee - Contestar Compartir
My E8 is brand new and the first time I tested the frothing it frothed very little and sprayed all over the machine. I performed the rinsing of the milking system as per instructions. Did not result in any changes.
Linda Birnie - Contestar Compartir
Buzzing noise after brewing
C Fuller - Contestar Compartir
When the drip tray is in it says empty drip tray, after emptying and putting back in it says drip tray not fitted correctly. I need to delicately fiddle with it until it’s in the exact correct spot for it to work?? It seems to be getting more and more sensitive
Marc Devisse - Contestar Compartir
Hi Marc, I had the same but in reality it is not what you think. First remark, you can avoid this by drying the two metal contacts at the end of the water collect pins. ( in the water collect bin) If they connect via water then it will display Full. So this is something you should think of. But the most important thing is something else. You should remind yourself that you only clean the water and dirt when the coffee machine is switched ON. Reson for this is if you empty the tray with dirt or water it is not seen by the machine when you do this if the system is switched off. So next time your coffee machine prompts for empty the tray. you should do this when system detects that you opened the bin. Otherwise aldo you just cleaned it, it stays prompting clean tray. Also note every time you open the dirt tray you have to clean/empty it as the machine things you did. When you take that into account you will not be falls prompt again (unless the two metal plates in the back are full with dirt (shortcuted)
s Kasteren van - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 66
Ultimos 30 días: 308
Todo El Tiempo: 26,158
