Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
"La luz indicadora no se vuelve verde cuando la batería está conectada correctamente y el dispositivo está encendido."
La batería podría estar agotada
Si la luz del dispositivo no se vuelve verde al encenderlo, la batería podría estar agotada. Si la batería ya no tiene carga, es posible que sea necesario sustituirla.
La luz indicadora podría estar rota
El sobrecalentamiento o el uso indebido del dispositivo podrían causar que la luz indicadora se rompa. Es posible que esta necesite ser sustituida.
No es posible escuchar los latidos fetales
"El dispositivo se enciende y parece funcionar, pero cuando se conectan los auriculares, el audio no se reproduce con claridad o no hay audio."
El volumen podría estar bajo
Si no escuchas audio cuando los auriculares están conectados, es posible que necesites aumentar el volumen girando la rueda de volumen hacia la derecha. Escucha los latidos en un área o habitación silenciosa.
Auriculares defectuosos o rotos
Es poco probable que los auriculares estén defectuosos, pero vale la pena descartarlos como fuente del problema al principio. Intenta conectar el dispositivo con otro par de auriculares solo para asegurarte de que el problema reside en los auriculares o en el propio dispositivo.
Conectores para auriculares defectuosos o rotos
Si no hay audio incluso después de cambiar los auriculares, una de las causas más probables de los problemas de salida de audio podría ser un conector para auriculares defectuoso. Por lo tanto, se recomienda sustituir los conectores para auriculares para descartarlos como origen del problema.
Presencia de gel en el compartimento de la batería
Acumulación de gel en el compartimento de la batería tras su uso
Podrías estar usando demasiado gel
Si aparece gel en el compartimento de la batería, es posible que debas usar menos gel al utilizar el dispositivo. Cuando apliques gel sobre la piel o el dispositivo, comienza con una pequeña cantidad. Aumenta lentamente la cantidad de gel aplicada hasta que puedas escuchar los latidos fetales.
No se limpió el dispositivo después de su uso
Si sigue habiendo gel en el compartimento de la batería tras usar menos cantidad, es posible que debas limpiar el compartimento después de cada uso. Limpia los restos de gel del dispositivo y del compartimento de la batería con un paño húmedo y seca el dispositivo con un paño seco.
  • Desinfecta el dispositivo ***
Limpia el dispositivo con toallitas con alcohol o un desinfectante suave. Desinfectar el dispositivo ayudará a asegurar que los restos de gel no se queden pegados al mismo.
Los sonidos grabados en un dispositivo externo no son claros
"El sonido de los latidos fetales no es tan claro en el dispositivo de grabación externo como cuando los auriculares están conectados al dispositivo."
No se insertó el cable de audio en el dispositivo correctamente
Si hay audio pero los latidos no son claros, podría haber un problema de conexión con los auriculares. Inserta el cable de audio incluido en el conector para auriculares. Mientras aplicas un poco de fuerza, empuja el cable de audio en el conector para auriculares hasta que quede firme. Inspecciona visualmente la conexión.
No se insertó el cable de audio en el dispositivo de grabación externo correctamente
Una conexión incorrecta al dispositivo de grabación externo podría ser la causa de una mala calidad de audio. Mientras aplicas un poco de fuerza, inserta el cable de audio en la entrada de audio del dispositivo externo hasta que quede firme. Inspecciona visualmente la conexión.
El cable de audio podría necesitar ser sustituido
Los sonidos de interferencia durante la grabación podrían indicar que el cable de audio está defectuoso. Intenta conectar un cable diferente al dispositivo.
Los conectores para auriculares podrían necesitar ser sustituidos
Una mala calidad de audio tanto en los auriculares como en las grabaciones podría indicar que los conectores para auriculares están defectuosos y necesitan ser sustituidos.
Melanie Orozco
Miembro Desde 08/31/15
143 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 6-1, Remmell Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 6-1, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S6G1
Miembros de 6
72 Guías creadas
1 comentario
Device indicator light keeps going orange/red. Is there a way to troubleshoot it?
Morgan Loren - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 4,300
