Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Audio con distorsión
El sonido es entrecortado o poco claro
El volumen está demasiado alto
Cuando el volumen está demasiado alto, los altavoces alcanzan su capacidad máxima, lo que causa distorsión del audio. Para resolver este problema, simplemente baja el mando de control de volumen hasta un nivel en el que el sonido se escuche alto pero claro.
El mando de tono está demasiado alto o bajo
Cuando el tono está configurado demasiado alto o demasiado bajo, el tono y la calidad del sonido se distorsionarán. Para solucionar esto, ajusta el mando de tono para encontrar la mejor configuración.
Brazo fonocaptor defectuoso
El brazo fonocaptor se compone de una cápsula y una aguja que tocan el disco para crear los sonidos. Una cápsula o aguja rota hará que el disco salte, raye los discos y, en última instancia, distorsione el sonido. Asegúrate de que las piezas estén intactas; desmontar y sustituir las piezas solucionará el problema de distorsión del audio.
No reproduce el disco
El audio no es compatible con el disco utilizado
El plato giratorio no gira
Si el plato giratorio no gira, es probable que haya piezas rotas dentro del tocadiscos. Para solucionar este problema, desmonta el tocadiscos e identifica la pieza rota o dañada. Quita la pieza rota y sustitúyela por una nueva. Al hacer esto, el plato giratorio volverá a girar.
La aguja está rota
La aguja lee los surcos de un disco de vinilo y, al hacerlo, convierte las vibraciones en señales eléctricas que se pueden transformar en sonido. Si la aguja está rota, el disco no se reproducirá. Para solucionar esto, será necesario sustituir las piezas que componen la aguja. Al hacer esto, se solucionará el problema.
Fallo al encender
El tocadiscos estéreo no se enciende
El cable de alimentación está roto
Si el cable de alimentación está roto, el tocadiscos no podrá encenderse aunque esté enchufado. Para solucionarlo, simplemente sustituye el cable de alimentación comprando un cable que encaje en el puerto del tocadiscos. Al hacer esto, se solucionará el problema y el dispositivo funcionará correctamente.
Batería rota (en el dispositivo)
Si la batería está rota, debe extraerse correctamente y sustituirse. Al adquirir la batería, asegúrate de que sea compatible con el modelo JTA-230. Al hacer esto, se solucionarán los problemas de encendido del dispositivo.
Los controles no responden
Algunos botones no funcionan o no responden en el dispositivo
Cableado defectuoso
Si hay un cable suelto, es necesario desmontar el dispositivo. Intenta volver a colocar el cable para que la conexión sea buena de nuevo. Si solo está suelto, volver a colocarlo debería solucionar el problema. Si esto no funciona, el cable está defectuoso. Será necesario retirar el cable y sustituirlo por uno nuevo para que la conexión permita el funcionamiento del dispositivo.
Los mandos están rotos, atascados o faltan
Si los mandos están rotos, atascados o faltan, es necesario sustituirlos. Desmontar y sustituir los mandos rotos o ausentes solucionará el problema.
No deja de reproducirse
El dispositivo no se apaga
Botón de encendido roto
Si el botón de encendido está roto, será necesario sustituirlo. Para ello, desmonta el tocadiscos, quita el botón roto y sustitúyelo.
Botón de encendido atascado
Si el botón de encendido está atascado, el dispositivo no se encenderá ni apagará fácilmente. Para solucionar este problema, el botón de encendido debe retirarse y examinarse en busca de posibles residuos que estén causando el atasco. Si no se puede desatascar el botón de encendido, sustituirlo por una pieza nueva debería solucionar el problema.
Louis Varrichione
Miembro Desde 03/11/16
321 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 8-8, Botvin Spring 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 8-8, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G8
Miembros de 3
60 Guías creadas
10 comentarios
my jensen 220 vinyl record player is playing sound in the right speaker only? what can be the cause?
harshyney - Contestar Compartir
I can hear record playing from the surface.
But not through speakers
Delonne Hamm. - Contestar Compartir
It will play one side of the record without issue but when I flip the record, after a few songs, it starts to slow down, then speed back up then slow, then speed back up etc. Doesn’t matter which record I play, it did the same thing to all the records
Julia Morcom - Contestar Compartir
I can hear 33 record playing from the surface, and a little sound gets to the speaker at max volume. CD and AM/FM work perfectly.
Shaun - Contestar Compartir
turntable not playing at correct speeds. at 331/3 rpm sounds like 27 rpm.
m parker - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 9,200
