Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
Mi tablet no se enciende al presionar el botón de encendido.
La batería no está cargada
El nivel de batería de la tablet está agotado. Si la batería está demasiado baja o no está cargada, la tablet no se encenderá. Conecta la tablet a una toma de corriente con su adaptador de corriente y asegúrate de que el icono de carga aparezca en la pantalla.
La batería está defectuosa
Conecta tu dispositivo con un cable que funcione. Si la tablet no se enciende, es probable que la batería esté agotada. Si este es el caso, debes considerar sustituir la batería vieja por una nueva. Consulta nuestra guía de sustitución de batería para obtener instrucciones.
El cargador está defectuoso
La tablet puede funcionar bien y el problema podría estar en el cable de carga. Intenta usar el mismo cable con otro dispositivo para asegurarte de que funcione. Después de hacer esto, si la tablet sigue sin encenderse, necesitas conseguir un cable de carga nuevo.
La pantalla no funciona
Puede parecer que no ocurre nada porque no aparece nada en la pantalla. Esto podría deberse a una pantalla defectuosa. Consulta nuestra sección sobre resolución de problemas de pantalla.
La placa madre está defectuosa
Si la tablet no se enciende después de considerar los problemas anteriores, es probable que la placa madre deba ser sustituida. Consulta nuestra guía de sustitución de placa madre para obtener ayuda con eso.
Visualización incorrecta en la pantalla
“La pantalla no funciona según lo previsto, o no funciona en absoluto”
Interferencia de otros dispositivos electrónicos
Tu tablet puede verse afectada por otros dispositivos como ordenadores. Asegúrate de alejarte de dispositivos potentes como este.
La batería está baja
La batería de la tablet puede estar demasiado baja, así que asegúrate de conectar la tablet.
La tablet necesita un reinicio
A veces, los dispositivos electrónicos solo necesitan un reinicio para funcionar correctamente. Intenta reiniciar la tablet y comprueba si el problema se ha resuelto.
Pantalla defectuosa
Si la pantalla sigue sin funcionar después de considerar los problemas anteriores, es posible que la pantalla esté defectuosa y necesites sustituirla. Consulta nuestra guía de sustitución de pantalla para obtener instrucciones.
La placa de circuito LED está defectuosa
Cuando tocas la pantalla, el dispositivo registra una sensación (luces LED sobre la pantalla). Es posible que el circuito integrado responsable de esto esté defectuoso y necesite un reemplazo.
No hay entrada de la cámara
"No aparece nada al intentar usar la cámara a través de cualquier aplicación"
La cámara está rota
La cámara integrada de la tablet podría estar rota. Necesitarás conseguir una nueva y consultar nuestra práctica guía de sustitución de cámara para obtener instrucciones sobre cómo cambiarla.
No hay salida de audio a través de los altavoces o auriculares
“No puedo escuchar ningún sonido del dispositivo cuando debería”
El modo silencio está activado
Comprueba los ajustes en tu pestaña de volumen. El nivel de volumen del dispositivo podría estar en cero o la función de silencio podría estar activada. Sube el volumen o desactiva la función de silencio respectivamente, luego prueba el audio.
Auriculares o altavoces dañados
La falta de audio puede deberse a auriculares o altavoces defectuosos. Prueba los auriculares o altavoces en otro dispositivo para diagnosticar el problema. Si tienes auriculares o altavoces que sabes que funcionan, pruébalos en tu UltraTab. Si sigue sin haber audio, es probable que el problema esté en la UltraTab.
Toma de audio dañada
Para la salida de audio externa, una causa común de problemas es una toma de audio defectuosa. Consulta nuestra guía de sustitución para obtener ayuda sobre cómo reemplazar la toma en tu UltraTab.
Pantalla agrietada, astillada o destrozada
“La pantalla ha sufrido algún nivel de daño físico externo.”
La pantalla requiere sustitución
Si la pantalla (o 'panel digitalizador') de tu Ultratab está agrietada, astillada o destrozada, es posible que hayas dejado caer la tablet sobre una superficie dura o que hayas aplicado una fuerza excesiva sobre la pantalla. Esto puede ocurrir cuando la llevas en el bolso, la maleta o la mochila. La única solución real para esto es sustituir la pantalla rota por una nueva. Consulta nuestra guía de sustitución de pantalla para hacerlo.
Conexión Wi-Fi deficiente o inexistente
“El dispositivo no puede ver ni conectarse a redes inalámbricas, o tiene una conexión débil.”
Fuera de alcance
Intenta acercarte al router o buscar un camino más despejado hacia él. Asegúrate de que otros dispositivos innecesarios no estén utilizando también el Wi-Fi. Si los problemas persisten, contacta con tu proveedor de internet.
El Wi-Fi está desactivado
Asegúrate de que el Wi-Fi esté activado. Ve a los ajustes y selecciona la opción que te permite activar tus funciones de Wi-Fi.
Peter Daum
Miembro Desde 09/16/15
174 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2015 Miembro de IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S1G3
Miembros de 5
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 2,052
