Saltar al contenido principal
Resolución de Problemas de la Jazz HDV178
La videocámara no se enciende
No importa lo que hagas, no logras que tu videocámara se encienda.
Batería agotada o defectuosa
  • Antes de tomarte la molestia de desmontar tu videocámara, intenta cargarla primero. Conecta un extremo del cargador a una toma de corriente y el otro al dispositivo. Déjala cargar durante una hora y vuelve a intentarlo. Si no se enciende después de un tiempo de "carga" suficiente, es muy probable que tengas una batería agotada y necesites una nueva. Este enlace, Sustitución de la batería de la videocámara Jazz HDV178, te mostrará cómo sustituir tu batería agotada.
Mala conexión de la batería
  • Si has intentado cargar el dispositivo y sigue sin encenderse tras haber sustituido la batería, es posible que haya una mala conexión entre la batería y la videocámara. Intenta humedecer ligeramente un bastoncillo de algodón con alcohol isopropílico. Una vez hecho esto, frótalo sobre los contactos tanto de la cámara como de la batería. Deja que se seque antes de volver a instalarla y frótala con un bastoncillo seco.
Botón de encendido suelto o defectuoso
  • Existe la posibilidad de que el botón de encendido se haya quedado atascado. Si el botón parece suelto o hace ruido, intenta presionarlo con más fuerza. Si esto no funciona, intenta desmontar el dispositivo y examinar el botón de encendido por tu cuenta. Es posible que necesites una pieza de repuesto o que puedas usar la combinación de alcohol isopropílico y un bastoncillo. Puedes acceder al botón de encendido a través de Sustitución del botón de encendido de la videocámara Jazz HDV178.
Pantalla defectuosa
  • Es posible que parezca que no ocurre nada porque la pantalla está defectuosa. Si el dispositivo emite algún sonido, como pitidos, o se enciende alguno de los indicadores LED, es muy posible que el dispositivo funcione pero la pantalla no. Si este es el caso, tendrás que sustituir la pantalla.
La videocámara no se carga
Intentas cargar tu videocámara pero simplemente no se carga.
Cargador no enchufado
  • Asegúrate de que tu cargador esté enchufado tanto a la pared como a la videocámara. Si conectas el cargador a una regleta, asegúrate de que la regleta esté enchufada a la pared y que el interruptor esté en la posición de "encendido".
Cargador defectuoso
  • Si tu videocámara se carga con otro cargador, significa que tu cargador está defectuoso y necesitarás buscar uno de repuesto.
Puerto de carga defectuoso
  • El puerto entre el cargador y la videocámara puede estar dañado. Si notas que falta alguna de las 5 puntas o que están dobladas, necesitarás sustituir el puerto de carga.
El objetivo no hace zoom
No importa con cuánta fuerza presiones los botones de zoom, la videocámara no hace zoom de acercamiento ni de alejamiento.
Mala conexión
  • La almohadilla del sensor no responde cuando presionas el botón. En este caso, deberás abrir la videocámara y sustituir la almohadilla del sensor.
Objetivo roto
  • Si el sensor funciona correctamente, es posible que el objetivo esté roto. Intenta desmontar la videocámara e inspeccionar el objetivo para buscar piezas rotas. Si crees que necesitas sustituirlo, ¡tenemos una guía para ello! Sustitución de la lente de la videocámara Jazz HDV178
Bisagra de la pantalla rota
La pantalla no se mantiene en pie o sigue girando.
  • Si notas que la pantalla no se mantiene en la posición vertical correcta, es probable que haya algún problema con la bisagra. Si la cinta americana no es suficiente, deberás sustituir la bisagra de la pantalla usando la guía anterior.
Los botones de operación no responden
Los botones utilizados para operar la videocámara no parecen funcionar cuando se accionan.
Usa esta guía para acceder a los botones y así poder sustituirlos o repararlos: Sustitución de los botones de funcionamiento de la videocámara Jazz HDV178
Faltan botones
  • Si parece que al dispositivo le faltan botones, necesitarás comprar unos nuevos. Busca piezas de repuesto en línea.
Presiona con más fuerza
  • Es posible que no estés ejerciendo suficiente presión sobre el botón para que la videocámara detecte que se está presionando. Intenta aplicar más presión al botón. Si tu dedo parece demasiado grande, puedes usar la punta del dedo o la uña para ejercer una presión más precisa.
Mala conexión interna
  • Si presionas el botón con fuerza y varias veces y los botones siguen sin funcionar, podrías tener una mala conexión entre el botón y el contacto dentro de la videocámara. Si el contacto es el problema, puedes intentar limpiarlo con alcohol isopropílico y un bastoncillo. Prepárate para pedir piezas de repuesto.
Jake Devincenzi
Miembro Desde 01/28/11
170 Reputación
1 Guía escrita
6 comentarios
Where can I get a Charger for my Jazz HDV 178 Digital camcorder
irma mackenzie - Contestar Compartir
All of this is very nice hardware fix, but how do you get the video to display once you download it to a computer. I gave up 4 or 5 years ago looking for a fix no luck. I'm trying one more time before it goes in the trash. Loved the Jazz great reliable easy to use great pics. clean video of or trips around the world with our kids until well, you know had to switch to something more reliable. If anyone knows of a fix let me know. Signed Sadly unJazzed.
PJFIXIT - Contestar Compartir
I am unable to format the card. I press ok but nothing happens and I can not proceed when I hit the right button. HELP
Tim meyer - Contestar Compartir
I am unable to format my memory card. (Jazz 140 HDV) After entering yes I want to format Nothing happens and I can not proceed by using the right button. Help
My Camcorder Keeps Saying “Read Card” When My Card Is In There It Just Won't Work!
Vincent Wolf - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 6,964
