Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Bluetooth no conecta
El JAMBOX tiene problemas para conectarse a tu teléfono a través de Bluetooth o no puede reproducir audio mediante la conexión Bluetooth.
Software corrupto
Si tu teléfono puede ver el MINI JAMBOX como un dispositivo Bluetooth cercano pero no puede "emparejarse" con él, es probable que experimentes un problema de software. La solución más común para este problema es realizar un reinicio de Bluetooth o una actualización de software. Esta reparación no requiere que desmontes tu dispositivo.
El puerto auxiliar interrumpe la conexión Bluetooth
Incluso si no hay nada conectado al puerto auxiliar, tu MINI JAMBOX podría creer que tiene un cable auxiliar enchufado. El MINI JAMBOX da prioridad a la conexión física auxiliar sobre la conexión inalámbrica Bluetooth. Básicamente, el JAMBOX intenta reproducir música a través del cable auxiliar inexistente. Para solucionar esto, necesitarás limpiar el puerto auxiliar. Consulta la guía "El puerto está obstruido" a continuación. Si eso no lo soluciona, tendrás que sustituir el puerto auxiliar.
Placa madre averiada
Si ninguna otra solución funciona, es posible que la placa madre del MINI JAMBOX haya fallado. Si esto es cierto, el JAMBOX no podrá emparejarse mediante Bluetooth en absoluto. Tendrás que abrir completamente tu dispositivo y sustituir la placa madre. ADVERTENCIA: sustituir la placa madre implica desoldarla del enchufe de tierra. Esto puede ser muy difícil y podría dañar potencialmente tu dispositivo.
La música no suena a través de la conexión auxiliar
El JAMBOX no puede reproducir música a través de una conexión auxiliar (auriculares) cableada.
El cable auxiliar es defectuoso
Si la música se corta y vuelve cuando se mueve el cable, entonces el cable auxiliar podría estar defectuoso. Revisa el cable auxiliar en busca de cortes y deshilachados o intenta usar otro cable. Si el problema persiste, es probable que el puerto auxiliar esté obstruido o dañado.
Revisa el puerto auxiliar en busca de cualquier obstrucción. Si hay restos en el interior, esto podría evitar que el cable auxiliar se conecte al MINI JAMBOX. Desenchufe el cable auxiliar, apaga tu JAMBOX e intenta eliminar la obstrucción usando unas pinzas pequeñas o aire comprimido. PRECAUCIÓN: si no eres cuidadoso, las pinzas podrían dañar permanentemente el puerto auxiliar.
El puerto auxiliar está desgastado
El puerto podría haber sufrido algún tipo de daño y no puede ser reparado. Como último recurso, puedes sustituir el puerto auxiliar.
La batería pierde carga rápidamente
Incluso después de cargar, el dispositivo no responde o el dispositivo se apaga muy rápidamente
Mala conexión
Asegúrate de que el cable de carga esté bien conectado tanto al puerto micro-USB del MINI JAMBOX como al zócalo de pared o al ordenador. Ten en cuenta que algunos ordenadores deben estar encendidos para cargar a través del puerto USB.
Fallo en el puerto micro-USB o en el cable de carga
El cable que conecta el MINI JAMBOX al puerto USB podría estar roto o desgastado. Revisa bien los extremos en busca de signos de desgaste. Intenta cargar el MINI JAMBOX con un cable micro-USB diferente.
La batería está envejecida
Las baterías de iones de litio tienen una vida útil limitada. Si tu MINI JAMBOX ha pasado por una gran cantidad de ciclos de carga/descarga, es posible que la batería se esté deteriorando. Para solucionar este problema, debes sustituir la batería. Este es un proceso complejo y solo debe intentarse si el problema hace que el dispositivo sea inutilizable. ADVERTENCIA: retirar la batería puede provocar más daños.
Los altavoces producen una calidad de sonido pobre
La música reproducida a través de los altavoces suena distorsionada o incorrecta.
Problema de software
Los controladores de audio del MINI JAMBOX podrían estar desactualizados o corruptos. Una solución fácil es realizar una actualización de software.
Conexión Bluetooth fallida
Prueba dónde está el problema intentando reproducir música a través de la entrada auxiliar. Si la música se puede reproducir a través del auxiliar, pero no mediante la conexión Bluetooth, consulta la sección "Bluetooth no conecta".
Los altavoces se han quemado
Un sonido distorsionado, especialmente a volúmenes altos, es indicativo de un altavoz quemado. Esto puede ocurrir por sobrecalentamiento o uso excesivo. Si estás seguro de que los altavoces están quemados, puedes intentar sustituirlos. ADVERTENCIA: sustituir los altavoces es un proceso complejo y puede resultar en daños adicionales al altavoz.
Energía insuficiente
Es posible que la batería tenga poca carga o que no tenga ninguna. Consulta la sección "Autonomía de la batería pobre".
Botones atascados o que no responden
Los botones están pegajosos y no realizan su función deseada al presionarlos.
Contaminantes externos alrededor de los botones
Intenta limpiar la superficie de los botones con un bastoncillo de algodón y un poco de alcohol isopropílico. Puede ayudar eliminar cualquier resto de polvo alrededor de los bordes de los botones con un palillo. Ten cuidado de no dejar que entren restos dentro del dispositivo mientras lo limpias.
Contaminantes externos debajo de los botones
Si el botón o los botones siguen sin responder después de una limpieza superficial, tendrás que limpiar los residuos internos. Si los botones laterales (encendido y emparejamiento Bluetooth) están atascados, utiliza la guía de limpieza aquí.
Mytch Johnson
Miembro Desde 04/01/15
252 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G1
Miembros de 5
96 Guías creadas
14 comentarios
Your cleaning guide link is dead
jistjak - Contestar Compartir
I think there might be something wrong with mine. I just bought it "slightly used". It works fine, except when I pull out the power cord, the red light ring around the power button is lit all the time even with it powered off. Any ideas?
jonjonwinn - Contestar Compartir
My volume is suddenly very low. I can no longer adjust it. The speaker worked just fine two days ago. Any suggestions?
Rick Murphy - Contestar Compartir
I own a mini jambox and it's not been working for a couple of months. I tried to reset but unable to do so. It's been charging for over 2 hours and the light remains aa blinking red. Once I unplug it dies. I have checked the USB connection and its working. It also does not talk back to me to indicate it is charging.
Pedro Rivera - Contestar Compartir
Mine used to pair up with my android phone and Bluetooth and will not anymore.what should I do?
arnoldsills13@gmail.com - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 33
Ultimos 30 días: 148
Todo El Tiempo: 97,212
