Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿Tu Jabra Evolve2 65 no se conecta por Bluetooth a ningún dispositivo? Usa esta guía de resolución de problemas para ayudarte a diagnosticar el motivo.
Verifica que el dispositivo al que quieres conectarte sea compatible con Bluetooth
Si el dispositivo con el que quieres realizar el emparejamiento no es compatible con conexiones Bluetooth, no podrás conectar el Jabra Evolve2 65 a él.
Desliza el botón de Bluetooth de encendido/apagado y mantenlo presionado
Deberías ver un botón de encendido/apagado para la conexión Bluetooth; deslízalo en la copa de auricular derecha hacia la posición Bluetooth y mantenlo ahí hasta que el LED parpadee en azul. Si llevas puestos los auriculares, escucharás las instrucciones de emparejamiento. Por último, ve al menú de Bluetooth en el dispositivo al que quieres conectar los auriculares, selecciona el Jabra Evolve2 65 de la lista de dispositivos disponibles y, si se te solicita, introduce el código PIN que aparece en tu dispositivo. Una vez que el emparejamiento se haya realizado correctamente, el indicador LED se encenderá en azul fijo.
Dispositivos fuera de alcance
Asegúrate de que el Jabra Evolve2 65 no esté fuera de alcance al conectarlo al dispositivo con el que quieres emparejarlo mediante Bluetooth, ya que esta tecnología tiene un alcance limitado, normalmente de unos 10 metros (30 pies). Si los dispositivos están demasiado lejos, la conexión puede perderse o volverse inestable.
Interferencia de otros dispositivos
El Bluetooth opera en la banda de frecuencia de 2.4 GHz, la cual también es utilizada por redes Wi-Fi, teléfonos inalámbricos y otros dispositivos. La interferencia de estas fuentes puede interrumpir las conexiones con el Jabra Evolve2 65. Asimismo, las paredes, los objetos metálicos y otros obstáculos también pueden debilitar o bloquear la señal Bluetooth. Acerca los dispositivos y trata de eliminar cualquier fuente potencial de interferencia.
Bluetooth desactivado
Asegúrate de que tanto el Jabra Evolve2 65 como el dispositivo con el que quieres realizar el emparejamiento tengan el Bluetooth activado; de lo contrario, la conexión no funcionará.
Problemas con el controlador Bluetooth en equipos PC
Si tienes problemas para establecer la conexión Bluetooth en un PC, busca las versiones más recientes de los controladores, ya que los controladores antiguos pueden causar problemas de conexión e incluso impedir que los dispositivos se conecten en absoluto.
Eliminar y volver a emparejar
Intenta eliminar el dispositivo de la lista de dispositivos emparejados y vuelve a emparejarlo.
Restablecer ajustes de red
Como último recurso, puedes intentar restablecer los ajustes de red en el dispositivo al que quieres conectarte.
Batería baja
Asegúrate de que tanto el dispositivo al que quieres conectar el Jabra Evolve2 65 como el propio Jabra Evolve2 65 no tengan la batería baja, ya que esto puede causar problemas de conectividad.
Problemas de software
Comprueba que el dispositivo al que quieres conectar el Jabra Evolve2 65 no tenga software desactualizado o errores en el sistema operativo, ya que esto a veces puede causar problemas de Bluetooth.
Lance Fernandes
Miembro Desde 03/19/25
132 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-2, Botvin Spring 2025 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-2, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G2
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 103
Todo El Tiempo: 1,348
