Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La autonomía de la batería es escasa
Los auriculares se apagan rápidamente durante su uso.
Batería defectuosa
Si la batería ha estado cargándose durante el tiempo adecuado y debería estar completamente cargada, pero sigue descargándose rápidamente, es posible que la batería integrada en los auriculares esté dañada, desgastada o defectuosa. Si los auriculares permanecen encendidos mientras están conectados al cable de carga, considera sustituir la batería. Sigue las instrucciones para sustituir la batería aquí.
Los auriculares no se cargan
Los auriculares no se cargan cuando se conectan a una fuente de alimentación.
Cable de carga defectuoso
El cable de carga que se suministró con tus auriculares podría estar defectuoso; comprueba si puedes usarlo para cargar un dispositivo similar. Si el cable de carga está defectuoso, es posible que necesites uno nuevo.
Puerto de carga defectuoso
El puerto de carga de los auriculares podría estar defectuoso, lo que impide la recarga de los mismos. Primero, verifica que el cable que se utiliza para cargar los auriculares no esté defectuoso. Si los auriculares siguen sin cargarse después de comprobar que el cable funciona, es posible que sea necesario sustituir el puerto de carga. Sigue las instrucciones para sustituir el puerto de carga aquí.
El Bluetooth no se conecta
Los auriculares no funcionan mediante Bluetooth al seguir el procedimiento de emparejamiento con un dispositivo.
Interferencia de otro dispositivo
Es posible que el dispositivo al que intentas conectar los auriculares tenga otro dispositivo que esté impidiendo la conexión. Considera comprobar que no haya dispositivos en conflicto conectados e intenta volver a conectar los auriculares.
Módulo Bluetooth defectuoso
Es posible que el módulo Bluetooth de los auriculares esté defectuoso, lo que impide la conexión de los mismos al dispositivo deseado. Si has confirmado que no hay otros dispositivos interfiriendo con la conexión de los auriculares, es posible que debas sustituir el módulo Bluetooth. Sigue las instrucciones para sustituir el módulo Bluetooth aquí.
El material de las almohadillas está desgarrado
Las almohadillas se han desgarrado o el material se está descascarando.
Degradación del material de las almohadillas
El material de las almohadillas puede estar desgastado por el uso. Es posible que debas comprar almohadillas nuevas e instalarlas utilizando la guía que encontrarás aquí.
Los auriculares no producen audio por uno o ambos lados
Mientras usas los auriculares, el audio no se reproduce por uno o ambos altavoces, o el rango de sonido se ha reducido.
Fallo de la detección de uso (On-Ear Detection)
Si los auriculares están conectados correctamente y no producen audio por un lado (normalmente el derecho), puede haber un problema con la función de detección de uso. En la aplicación Jabra Sound+, ve a Ajustes de los auriculares > Experiencia de audio y desactiva la pausa automática de música. Si esto no restablece la funcionalidad, ve a Ajustes de los auriculares > General y desactiva la detección de uso. En algunos casos, puede ser necesario reiniciar o incluso restablecer los auriculares después de desactivar la detección de uso para restablecer el audio.
Una vez restablecida la funcionalidad, se pueden volver a activar la detección de uso y la pausa automática de música.
Altavoces defectuosos
Si los auriculares están conectados correctamente y no producen audio por uno o ambos lados, es posible que los altavoces de tus auriculares estén defectuosos en uno o ambos oídos. Si es posible, verifica que el problema sea repetible conectándolos a un dispositivo diferente. Si el problema de audio persiste, es posible que debas sustituir el o los altavoces afectados. Sigue las instrucciones para sustituir los altavoces aquí.
Durante una llamada, el destinatario no puede oír al usuario
Cuando se utilizan los auriculares como micrófono para llamadas telefónicas, la otra persona no puede oír al usuario, o el volumen del usuario es anormalmente bajo.
El dispositivo no se utiliza como micrófono
Si la persona que está al otro lado de la llamada no puede oírte hablar, puede ser que los auriculares no estén configurados para usarse como micrófono. Asegúrate de que los auriculares estén configurados como micrófono en tu dispositivo e intenta otra llamada.
Micrófono defectuoso
Si has confirmado que los auriculares son el micrófono utilizado por el dispositivo, entonces es posible que el micrófono de los auriculares esté defectuoso. Si este es el caso, es posible que sea necesario sustituir el micrófono. Sigue las instrucciones para sustituir el micrófono aquí.
Samuel Gagner
Miembro Desde 03/13/23
51 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-4, Petersen Spring 2023 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-4, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S3G4
Miembros de 4
72 Guías creadas
3 comentarios
How do I unscrew my Jabra Elite 85t
Piotr Wielo - Contestar Compartir
When my Jabra Elite 85h would not turn on and would not charge anymore, I was able to fix it by unplugging the battery and reconnecting it again. I followed the manual Reemplazo de batería de Jabra Elite 85h.
Richard - Contestar Compartir
Turning off ear detection really helped with my jabras, thank you!
Hayden Lowry - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 36
Ultimos 30 días: 131
Todo El Tiempo: 8,361
