Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla de estado no se ilumina
La pantalla de estado no indica que el dispositivo esté encendido.
Batería agotada
Es posible que la pantalla de estado no responda porque la batería está agotada. En este caso, solo hace falta cargar el dispositivo. Si eso no funciona, la batería debe ser sustituida. Consulta la Sustitución de la batería del Jabra CRUISER2
Una bombilla está fundida
Es posible que una de las bombillas de la pantalla de estado esté fundida. Abre el dispositivo para sustituir la bombilla por una nueva que funcione. Consulta la Sustitución del visualizador de estado del Jabra CRUISER2
El sonido está distorsionado
El dispositivo emite sonido pero no suena claro.
Suciedad en el altavoz
Podría haber partículas de polvo en el altavoz, por lo que tendrás que limpiar la placa frontal del dispositivo. Si la distorsión del sonido continúa, abre el dispositivo y extrae el altavoz para limpiar el altavoz propiamente dicho con más detalle. Consulta la Sustitución del altavoz del Jabra CRUISER2
Cableado desconectado o desgastado
Abre el dispositivo y asegúrate de que todos los cables entre el altavoz y la placa madre estén conectados. Consulta la Sustitución de la placa frontal del Jabra CRUISER2. Además, asegúrate de que el cableado no esté desgastado. Si los cables están desconectados, simplemente vuelve a conectarlos si es posible. De lo contrario, los cables deberán ser sustituidos.
El dispositivo no se conecta con el estéreo FM
El dispositivo no se conecta correctamente a un teléfono móvil ni a la radio del coche.
El Bluetooth del teléfono está desactivado
Es posible que el Bluetooth del teléfono no esté activado, lo que provoca una falta de comunicación entre los dispositivos. Ve a los ajustes de tu teléfono y activa el Bluetooth.
El estéreo FM está sintonizado en la frecuencia incorrecta
La radio podría estar sintonizada en el canal incorrecto y/o el botón FM no estar activado. Presiona el botón FM y sintoniza tu radio en la frecuencia indicada.
El interruptor de la placa madre no funciona
Abre el dispositivo y localiza el interruptor que controla el Bluetooth en la placa madre. Puede que necesite ser sustituido. Consulta la Sustitución de la placa madre del Jabra CRUISER2.
El dispositivo no se enciendo
El dispositivo simplemente no muestra señales de vida.
Batería agotada
Es posible que el dispositivo necesite cargarse. Si eso no funciona, la batería debe ser sustituida. Consulta la Sustitución de la batería del Jabra CRUISER2.
Batería defectuosa
La batería podría haber agotado toda su vida útil y no responder en absoluto al cargador. En este caso, podría ser necesaria una sustitución. Consulta la Sustitución de la batería del Jabra CRUISER2.
La batería no está conectada correctamente al dispositivo
Es posible que la batería se haya soltado del dispositivo, por lo que deberás abrirlo y retirar la placa madre para comprobar si la batería está bien asegurada. Consulta la Sustitución de la placa madre del Jabra CRUISER2.
El interruptor de encendido no funciona
Es posible que el interruptor de encendido ya no esté conectado a la placa madre. En este caso, deberás abrir el dispositivo y volver a conectarlo a la parte inferior de la placa madre.
La pantalla de estado funciona pero no sale sonido
El dispositivo se enciende pero no se oye sonido por los altavoces.
El altavoz está desconectado
Abre el dispositivo y comprueba que todos los cables que van desde el altavoz a la placa madre estén conectados y no desgastados. Consulta la Sustitución de la placa frontal del Jabra CRUISER2.
El imán no funciona correctamente
Es posible que el imán del altavoz necesite ser sustituido, por lo que tendrás que abrir el dispositivo y extraer el altavoz para comprobar el estado del imán. Consulta la Sustitución del altavoz del Jabra CRUISER2.
El cargador no funciona
El dispositivo no se puede cargar con su cargador.
Batería defectuosa
La batería podría haber agotado toda su vida útil y no responder en absoluto al cargador. En este caso, podría ser necesaria una batería de reemplazo. Consulta la Sustitución de la batería del Jabra CRUISER2.
El cable de carga no funciona
El cable de carga puede estar desgastado. En este caso, compra un cargador de repuesto.
El cabezal del cargador está roto
El cabezal del cargador puede estar deformado. En este caso, deberías comprar un cargador de repuesto.
El puerto de carga está roto
El puerto del dispositivo donde debe conectarse el cargador puede estar deformado o faltarle una clavija. Si es así, el puerto debe ser sustituido.
Spartacus
Miembro Desde 10/17/14
636 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team 8-13, Williams Fall 2014 Miembro de Baylor, Team 8-13, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G13
Miembros de 3
60 Guías creadas
2 comentarios
All of the lights are flashing and wont turn off of connect to the phone.
guarnettv - Contestar Compartir
It says connected but not phone
AL Waldvogel - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 8,183
