Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El altavoz no se enciende
El altavoz no muestra ninguna señal de encendido.
No se ha presionado el botón de encendido
Para encender el altavoz, presiona el botón de encendido en el panel superior del dispositivo, situado ligeramente por encima y a la derecha del dial de volumen del micrófono ("MIC VOL"). Encima de este botón también se lee "POWER". Si el altavoz no se enciende, consulta las opciones que aparecen a continuación.
Batería defectuosa
Si el altavoz no se enciende, es posible que no tenga carga. Para cargar el altavoz, utiliza un cable de carga USB-C con un adaptador de pared y enchufa el adaptador (con dos clavijas) a una toma de corriente de la pared. Conecta el otro extremo del cargador (que parece un óvalo) al puerto de carga del altavoz, situado en el panel superior, a la derecha de la palabra "POWER" y debajo de donde dice "5V==1A". Si el dispositivo sigue sin encenderse, es posible que debas realizar la sustitución de la batería.
Placa madre defectuosa
Desatornilla los seis tornillos negros del panel superior (identificable por cuatro diales plateados, el botón de encendido, varios puertos, el botón LED y la antena de radio) y retira el panel; al hacerlo, asegúrate de que la placa madre esté conectada. Parecerá conectada si todos los cables de ambas placas están conectados a la placa y entre sí. Si está conectada y no hay nada cortado, desconectado o visiblemente dañado, considera realizar la sustitución de la placa madre.
El sonido del altavoz es amortiguado
El sonido que sale del altavoz se escucha amortiguado, poco claro o suena mal.
Batería baja
Una de las razones por las que el sonido del altavoz puede ser amortiguado es porque tiene la batería baja. Para cargar el altavoz, utiliza un cable de carga USB-C con un adaptador de pared y enchufa el adaptador (con dos clavijas) a una toma de corriente de la pared. Conecta el otro extremo del cargador (que parece un óvalo) al puerto de carga del altavoz, situado en el panel superior, a la derecha de la palabra "POWER" y debajo de donde dice "5V==1A". Espera a que el altavoz se cargue e inténtalo de nuevo.
Mecanismo del altavoz defectuoso
Ajusta los diales de eco, graves y agudos en el panel superior del altavoz para ver si el sonido mejora. Además, asegúrate de que el altavoz esté cargado. Para hacerlo, utiliza el cable de carga USB-C para conectar el altavoz a una toma de corriente que funcione. El extremo del enchufe con dos clavijas se inserta en la toma de pared. Conecta el otro extremo del cargador (que parece un óvalo) al puerto de carga del altavoz, situado en el panel superior, a la derecha de la palabra "POWER" y debajo de donde dice "5V==1A". Si ninguna de estas opciones funciona, considera realizar la sustitución del altavoz situado dentro de la unidad.
El micrófono no se enciende
El micrófono no muestra ninguna señal de encendido.
Las baterías no están instaladas o necesitan ser reemplazadas
Sujeta la parte inferior del micrófono, debajo del interruptor de encendido/apagado, y gíralo hacia la izquierda hasta que la tapa de la batería se desatornille y salga. Aquí, deberías ver dos ranuras con muelles (un muelle está situado más cerca del cabezal del micrófono y el otro está situado más cerca del extremo inferior del micrófono). Consigue dos baterías AA e inserta el extremo positivo ("+") de la batería en el lado opuesto al muelle. Repite este paso para la otra batería.
El interruptor del micrófono no está en la posición "On"
Una vez que te asegures de que las baterías están dentro de cada uno de los micrófonos, lo cual se puede comprobar desatornillando la parte inferior del micrófono, asegúrate de que el interruptor negro que se encuentra a mitad del cuerpo del micrófono esté en la posición "on". Esto se puede hacer deslizando la pieza para el pulgar hacia arriba. Cuando el interruptor está en modo "off", la palabra "off" será legible en el interruptor. Cuando el interruptor del micrófono está en la posición "on", la palabra "on" se vuelve visible.
Las luces no se encienden o no cambian
Las luces LED del altavoz no se encienden ni cambian de color.
El altavoz no ha sido encendido
Para que las luces se enciendan, el altavoz debe estar encendido. Asegúrate de que el altavoz esté encendido presionando el botón de encendido situado ligeramente por encima y entre los diales "MIC VOL" y "ECHO". Una vez que el altavoz esté encendido, las luces LED se pueden encender y apagar. Para encender y apagar las luces, presiona el botón plateado etiquetado como "LED" que se encuentra entre y ligeramente por encima de los diales "BASS" y "TREBLE".
La tira de luces está defectuosa
Desatornilla el panel de la parte frontal de la unidad. Localiza la tira LED, que se encuentra dentro del anillo de plástico blanco en el perímetro del woofer del altavoz (la parte circular del altavoz que emite el sonido). Desconecta la tira LED simplemente tirando de ella. La tira puede ser reemplazada por una de tiendas como Amazon o Home Depot. Cualquier tira de luz LED dentro de un tubo de plástico del mismo tamaño será compatible con este dispositivo de altavoz. Puedes encontrar una guía para la sustitución de la tira de luz LED aquí.
Sarah Iceman
Miembro Desde 02/24/23
502 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Marist, Team 1-5, Chaterdon Spring 2023 Miembro de Marist, Team 1-5, Chaterdon Spring 2023
MARS-CHATERDON-S23S1G5
Miembros de 3
48 Guías creadas
15 comentarios
When we have both microphones on for a duet, the sound broken and distorted.
Daniel Gaudet - Contestar Compartir
Microscope with new batteries and after that microscope not connected to device . Pls help
Prathyusha Praveen - Contestar Compartir
Just got this thing today. The microphone only connected a few times and only stayed connected for a few seconds each time??? Any suggestions?
Kristy - Contestar Compartir
Toss it in the fucken trash pos
Emotional Fish - Contestar Compartir
Where can I get a new motherboard?
Glen - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 61
Ultimos 30 días: 246
Todo El Tiempo: 28,104
