Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Distorted Sound
Tu dispositivo JVC produce un sonido de mala calidad.
Audio de baja fidelidad
Asegúrate de que el audio que estás reproduciendo sea de alta fidelidad y que la fuente de la distorsión no sea una característica del audio en sí. Si usas el sintonizador, asegúrate de tener una buena recepción; una mala recepción podría ser el resultado de una antena defectuosa o desconectada. Comprueba la calidad de la fuente de audio o la antena si utilizas el sintonizador.
Audio sin ecualizar
Asegúrate de que el ecualizador del JVC KW-V820BT esté configurado en «flat» (plano). Si utilizas un dispositivo de audio externo (un reproductor de MP3 portátil u otro dispositivo externo), asegúrate de revisar los filtros de ecualización dentro del propio dispositivo de audio externo. Establece todos los ecualizadores en «flat» o «off». Consulta el manual del usuario de tu dispositivo de audio externo específico para gestionar los ajustes del ecualizador.
«VoiceOver» activo en el teléfono
Comprueba las funciones de «VoiceOver» siguiendo las instrucciones de tu teléfono. El software de voz superpuesta activo puede generar interferencias en el sistema de sonido. Si estas funciones de «VoiceOver» están activas, desactívalas. Consulta el manual de tu dispositivo de audio externo específico para gestionar los ajustes de voz superpuesta.
Interferencia de señal Bluetooth
Si transmites audio mediante señal Bluetooth, reduce la distancia entre el transmisor de audio y el dispositivo de audio JVC KW-V820BT.
Componentes sueltos cerca de los altavoces
Este sonido se caracteriza por ser un traqueteo que resuena a frecuencias específicas. Puede deberse a componentes sueltos (posiblemente ajenos al propio sistema de sonido) que resuenan con el sistema. Intenta aislar el sonido amortiguando las vibraciones de las piezas sospechosas con la mano y asegura los componentes.
Amplificador saturado
Este tipo de sonido se caracteriza por una distorsión metálica o de traqueteo, especialmente durante pasajes de audio con mucho volumen. Este problema puede ser resultado de un amplificador saturado; reduce el volumen en el dispositivo que suministra el audio.
Altavoces quemados
Este tipo de sonido se caracteriza por una distorsión difusa o de traqueteo, especialmente en la banda de baja frecuencia. Este problema puede localizarse en uno o más altavoces. Un altavoz quemado puede identificarse por daños visibles en el cono del altavoz o por espuma desgarrada en el borde del cono. Si no hay daños visibles, presiona suavemente la superficie exterior del cono del altavoz para verificar que hay resistencia por parte de la suspensión interna. Si no se encuentra ningún daño perceptible en el cono, comprueba la continuidad entre los terminales del altavoz para determinar el estado de la bobina. Utiliza un multímetro digital para medir la resistencia a través de la bobina; la resistencia debería medir 1.0 ohm o menos. Una alta resistencia entre los terminales de un altavoz indica daños en la bobina. Si estas pruebas confirman que los altavoces están dañados, retíralos y sustitúyelos.
Rectificador defectuoso en el circuito del alternador
Este sonido se caracteriza por un zumbido agudo que no cambia con el mando del volumen, pero que sí varía con las revoluciones del motor. Localiza los diodos en el circuito rectificador del alternador y comprueba la resistencia en los terminales en ambas direcciones; la resistencia debería ser muy baja en una dirección y muy alta en la otra. Sustituye los diodos defectuosos si es posible, o todo el ensamblaje del circuito rectificador.
La unidad de disco no acepta ni expulsa discos
Los CD o DVD no entran correctamente en tu dispositivo JVC.
Fallo de alimentación
Asegúrate de que el dispositivo esté encendido. Si el dispositivo no tiene energía, no aceptará ni expulsará discos. Comprueba el voltaje en los terminales de la fuente de alimentación con un multímetro digital y revisa los fusibles correspondientes en el dispositivo y en el panel de fusibles del vehículo para diagnosticar el fallo de alimentación.
Disco atascado
Apaga el dispositivo y vuelve a encenderlo. Pulsa el botón de expulsión y espera a que el disco salga completamente de la unidad. Si el disco sigue sin expulsarse, intenta forzar la expulsión según el manual del usuario proporcionado con el dispositivo.
Fallo mecánico de la unidad de disco
Si los intentos de forzar la expulsión del disco según la descripción anterior han fallado, comprueba si hay signos de fallo mecánico en la unidad de disco. Mientras pulsas el botón de expulsión, escucha si hay algún sonido que indique un fallo mecánico interno. Repara la unidad de disco siguiendo esta guía.
No se muestra ninguna imagen en la pantalla
La pantalla JVC no muestra nada.
Asegúrate de que el dispositivo esté encendido. Si el dispositivo no tiene energía, la pantalla no mostrará ninguna imagen. Comprueba el voltaje en los terminales de la fuente de alimentación y revisa los fusibles correspondientes en el dispositivo y en el panel de fusibles del vehículo para diagnosticar el fallo de alimentación.
Pantalla desconectada
Si se confirma que el dispositivo está conectado correctamente, intenta encenderlo y volverlo a apagar. Si la pantalla sigue sin mostrar imagen, comprueba la continuidad en la conexión entre el dispositivo y la pantalla táctil. Si la pantalla está desconectada, vuelve a conectarla siguiendo esta guía.
Pantalla dañada
Si te aseguras de que la pantalla está correctamente conectada al dispositivo, inspecciona la pantalla en busca de signos de daños. Sustituye la pantalla utilizando esta guía.
No hay sonido en los altavoces
Los altavoces no emiten ningún sonido.
Apagado
Si no hay sonido, asegúrate de que el dispositivo esté encendido. Si no lo está, conecta el dispositivo siguiendo las instrucciones proporcionadas en el manual del usuario.
El fader no está ajustado correctamente
Si el dispositivo de audio está encendido y sigue sin haber sonido, ajusta el volumen usando el fader.
No se está reproduciendo ningún sonido
Si el dispositivo está encendido y el fader está ajustado para enviar audio a los altavoces, asegúrate de que estás enviando audio al amplificador. Consulta el manual del usuario para probar las entradas de audio disponibles.
Altavoces no conectados
Si el dispositivo está encendido, el fader está ajustado para enviar audio a los altavoces y se está suministrando una señal de audio al amplificador, comprueba que los altavoces estén conectados. Baja el fader de volumen en el dispositivo para evitar ráfagas repentinas de audio y comprueba las conexiones de los altavoces en la parte posterior del dispositivo. Inspecciona las conexiones de los altavoces en busca de falta de continuidad, daños o corrosión. Para un método rápido de comprobar que los altavoces están conectados, puedes retirar el cable del altavoz de la parte posterior del dispositivo y tocar muy brevemente los extremos del cable con los terminales de una batería de 9 voltios; los altavoces conectados emitirán sonidos audibles con la batería. Alternativamente, puedes inspeccionar los terminales de los altavoces y la continuidad a través del cableado manualmente con un multímetro digital.
El control remoto no funciona
La pantalla JVC no responde correctamente a los comandos enviados desde el control remoto.
Si el control remoto no funciona, reduce la distancia entre el control y el dispositivo.
Batería agotada
Si el control remoto no funciona, sustituye la batería o comprueba su voltaje; el voltaje de la batería debe ser superior a 1.3 voltios CC.
Fallo del receptor IR del dispositivo
Si el dispositivo no responde al uso del control remoto a corta distancia con una batería nueva, comprueba que el control esté transmitiendo una señal. Esto se puede probar usando cualquier sensor de cámara digital, incluidos los que se encuentran comúnmente en teléfonos móviles. Dirige el sensor del control remoto hacia la cámara y busca una señal de luz visible del transmisor infrarrojo (IR) en el extremo del control. Si la señal es visible para la cámara y el transmisor IR funciona visiblemente según la pantalla de la cámara, se puede inferir que el control remoto no está emparejado correctamente con el dispositivo, o que el receptor IR del dispositivo está obstruido o defectuoso.
14 comentarios
Bluetooth distortion on JVC kw-150bt
Franklyn Lambert - Contestar Compartir
Why does it keep trying to switch to “telephone” while I’m listening to music, and how do I make it stop?
Will - Contestar Compartir
one of my speakers don’t work how do I fix that?
Acacia Blake - Contestar Compartir
When i switch my JVC dvd hifi system on the display screen is flashing.
Please i beed help
Annelie steenkamp - Contestar Compartir
JVC KW-V660BT - my new receiver does not display song names/artists, only states (w/radio) information unknown, via CD, states only Track 1, Track 2, etc. No artist, album, or song names.
Please help.
Lalo Martin - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 67
Todo El Tiempo: 23,400
