Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cinta de la videocámara está atascada
La cinta no sale de la cámara.
Nivel de batería bajo
Asegúrate de que la batería no esté agotada; si lo está, sustitúyela o recárgala.
Sigue estos pasos:
Enciende la videocámara y abre el soporte del casete.
Deja el soporte del casete abierto y apaga la unidad.
Retira la batería.
Enciende la unidad.
Reinstala la batería.
Ahora el casete debería expulsarse de forma segura.
El soporte del casete podría estar defectuoso
Es posible que sea necesario desmontar la unidad. Retira con cuidado el soporte del casete usando los tornillos fijados a la unidad. Recuerda llevar un registro de todos los tornillos para el reensamblaje. Para más información, consulta la guía de reparación.
La videocámara capta ruido exterior
Hay demasiado ruido de interferencia durante la reproducción.
Los cabezales de vídeo están sucios
A menudo, durante la grabación, los cabezales de la cámara para la grabación en cinta pueden ensuciarse. Para solucionar este problema, retira la cinta grabable de la unidad e inserta un casete de limpieza. Al seguir las instrucciones del casete de limpieza, los cabezales se limpiarán y se dejarán de grabar ruidos exteriores. Solo recuerda volver a insertar la cinta grabable antes de empezar a capturar vídeo.
La videocámara no reconoce que la tapa del objetivo está quitada
La cámara cree que la tapa del objetivo está puesta cuando en realidad está quitada.
Poca luz recibida por el objetivo
Si te encuentras en una zona oscura, dirige el objetivo hacia una fuente de luz. La cámara utiliza la luz para detectar la diferencia entre si la tapa del objetivo está puesta o quitada. Al introducir más luz en el objetivo, la cámara detectará que, de hecho, la tapa está quitada.
Es posible que el dispositivo requiera un reinicio
Reinicia la cámara con la tapa del objetivo quitada.
La autonomía de la batería es limitada
La cámara se apaga rápidamente después de cargarla.
Necesita una batería nueva
Compra una batería de repuesto o una batería de mayor autonomía. Con el tiempo, las baterías pierden la capacidad de mantener la carga. Puede que sea necesario sustituir la batería por una estándar o por una de mayor autonomía.
Se deben adoptar nuevos hábitos de grabación
Una grabación más inteligente ayudará a que la batería dure más tiempo. Un ejemplo de grabación más inteligente es apagar la cámara cuando no esté en uso.
Problemas de grabación de la videocámara
Al intentar grabar el vídeo, no se produce ninguna grabación.
Ajustes de cinta incorrectos
Si en el casete la protección está activada para impedir la grabación, mueve el interruptor a un modo abierto. El modo de protección no permite la grabación porque está diseñado para evitar que se grabe sobre el metraje de la cinta anterior.
Ajustes de grabación incorrectos
Asegúrate de que el dispositivo esté configurado para grabar en el ajuste de fuente correcto. Tener la cámara configurada con un método de grabación incorrecto hará que el vídeo no se guarde en la unidad de almacenamiento correcta.
Soporte del casete abierto
Si el soporte del casete está abierto, la videocámara no podrá grabar vídeo.
El monitor LCD de la videocámara no muestra imágenes
Al entrar en el modo de visualización, las imágenes capturadas anteriormente no aparecen.
Ajustes del visor incorrectos
El visor está extraído y la prioridad está establecida en visor. Para solucionarlo, vuelve a insertar el visor o establece la prioridad en LCD.
Problemas con el monitor
El brillo de la pantalla LCD está configurado demasiado oscuro. Restablécelo a un ajuste más brillante.
Coloca el monitor LCD en la posición de 90 grados.
James
Miembro Desde 03/16/15
146 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Colorado Springs, Team 1-5, May Spring 2015 Miembro de Colorado Springs, Team 1-5, May Spring 2015
UCCS-MAY-S15S1G5
Miembros de 4
36 Guías creadas
2 comentarios
I have sound but no picture when JVC is on. When recording there is not any viewing images.
aguessford - Contestar Compartir
Still showing “lens cap” warning when turning on or restarting with lens cap off and pointing at a light. Hmmm
Walter Bax - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 69
Todo El Tiempo: 4,188
